Текущее время: 06 июн 2026, 21:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2018, 21:53
Ясенев писал(а):
Не догоняю,
я уже все сказал здесь
viewtopic.php?p=45111#p45111
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:05
Ребят, не ссорьтесь :)
Даже и не думал, что мои глупые вопросы вызовут такую дискуссию.
Просто я хотел разобраться как работает та или иная схема, чтобы при изготовлении самоделки выбрать оптимальный вариант для имеющихся деталей, не просто тупо повторить выложенное в инете.
Искренне не понимаю зачем нужен стабилитрон параллельно фильтрующему кондеру по совету v1ct0rа в раннем посте. Не проще ли использовать фильтрующий кондер на 400 В?
А я устал всех уговаривать начинать с тех. задания.
А техзадание простое. Сделать светодиодную лампу из того, что есть.
А есть 16 СМД светиков, несколько пленочных кондеров на 400 В и разных электролитов на 400 В. Из опытов стало ясно, что оптимальный ток для светодиодов будет 30 мА.
Ну и в свете прочитанного выше теперь мне ясно, что я использую самую простую схему. Кондер 0.47 мкФ, мост, электролит, и светодиоды.
Всем спасибо за информацию. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:33
Kshishtoff
:beer: ни кто не ссорится(пока отсутствуют те кто ссоры устраивает обычно :crazy: )
пояснения к схеме
R1 - в качестве предохранителя 20-100 ом
С1 - генератор тока
С2 - ограничит бросок тока через светодиоды при включении
стабилитрон - ограничит максимальное напряжение - выбрать на 56-62 вольт(для 16 светодиодов)
назначение стабилитрона
1. при пробое С1, все лишнее пойдет через него и сгорит предохранитель R1, а светодиоды не пострадают
2. при потере емкости С2, он так же ограничит начальный бросок тока через светодиоды.
3. при выходе из строя одного светодиода цепь будет разорвана и он не даст взорваться электролиту С2 от высокого напряжения(если он конечно не будет на 350в и выше)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 00:47
О, и тут полуночников хватает :D
Просто из мощных стабилитронов у меня в наличии только из серии Д815. А они сверхгигантского размера по сравнению с современными. Некуда их будет запихать в схеме.
Ну что предохранитель нужен это даже не обсуждается, это аксиома.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2018, 01:07
а мощный и не нужен, 1 ваттного вполне достаточно
