Текущее время: 20 июн 2026, 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:30
ДмитрийУфЕрё
К сожалению, это пожилые люди, которые страдают разными болезнями по законам природы, делать из их болезни далеко идущие выводу глупо.
Тепловой насос дает КПД в соответствие с ЗСЭ, если вы даже это понять не в состоянии, то о чем ту говорить... :)
Что-то вы не туда гнёте?! Я вам про Фому, а вы мне про Ерёму... Я говорил, что от кавитационных мембран надо отходить из-за малых мощностей и интенсивной радиации, а использовать холодное электричество для запуска трансмутации в реакторе ХЯС. Реактор ХЯС так же работает с Законом Сохранения Энергии. Атомы, как ёмкость, накапливают энергию, собирая пРАну. А потом эту энергию выделяют в реакторе ХЯС при слиянии атомов.
Или вы намекаете, что в реакторе ХЯС нет радиации? Бета и нейтронов... Бета сам видел в отчёте, молнии шарахали по ~15 см по всей установке при переходе кислорода в серу
О(8)+О(8)=S(16) + Бета β⁻(500Кэв). Нейтроны, их не видно, только лишь по косвенным признакам, количеству умерших от рака!
Так что ХАЛЯВЫ НЕТ !!! Даже если вы напрямую начнёте получать электрический ток от самозаряда ёмкости, то вы столкнётесь с нарушением энтропии, и вам придётся размещать установку в местах силы - тектонических разломах, на вершинах гор, где вулканы и т.п.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:33
ДмитрийУфЕрё
Как я уже говорил, я не знаю, что такое прана и считаю, что никакой радиации нет, как и самого ХЯС... так что говорить не о чем... НЕ ДОКАЗАНО, и логика в объяснениях отсутствует. А с душе-испускательными процессами это вам к тупым гуманитариям надо... здесь технари...
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 16:43
ДмитрийУфЕрё
Научное объяснение термина есть?
глупый ненаучный термин
трансмутации
аналогично
пРАну
аналогично, почему буквы РА большие?
В отчете можно что угодно нафантазировать...
обычный пробой или ионизация...
недоказанная глупость
глупое высказывание, саморазряд и есть электроток...
в местах силы
этот термин только в вашем воспаленном мозгу существует.
Вы не умеете объяснить ваши мысли логически и понятным языком, отсюда остальные выводы... :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:20
rtytr
Напишите alexsvc в ЛС или E-mail, если срочно нужен.
интересно чем история закончилась,а он взял резко и исчез на самом интересном месте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:44
rtytr писал(а):
rtytr
Уже было не раз, он как черт из бутылки иногда выскакивает... мало ли, может быть другие дела у человека... :)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 17:45
rtytr писал(а):
rtytr
Как и всегда. НИЧЕМ. ПоЗвиздел, поЗвиздел и обратно в "палату". :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:23
ДмитрийУфЕрё
С технарями я общаюсь день ото дня, вы же больше являетесь поклонниками культа Карго.
Вот логичное объяснение для вас, хотя я считаю, что насиловать мозг логикой унизительно для самого мозга - «Don't Fuck My Mind»!
Даже если рассматривать генератор СЕ как чёрный ящик, и зная закон протекания тока I=dQ/dt, то на входе в генератор СЕ мы подаём 100В 1А (100Вт), а на выходе имеем 100В 10А (1000Вт). И каким образом это может произойти в рамках закона I=dQ/dt? Электроны, носители заряда ешё размножаться не научились. Выходит только изменением времени dt.
Для изменения напряжения с использованием магнитного потока по закону U=-dФ/dt: - На входе 100В 1А (100Вт), на выходе 1000В 1А (1000Вт) мы опять имеем изменение времени, так как линии магнитного поля "должны быть" замкнуты, иначе поток dФ иссякнет.
Вывод какой? Вокруг установки СЕ скорость течения времени станет меняется и эта аномальная зона будет пытаться выронить состояние внешним притоком времени, или РА (пРАной).
Я уже предлагал вам простой опыт https://yadi.sk/i/oWqHKrznt9La4
за 2 дня высосет из вас душу в импульсном режиме работы!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 18:48
ДмитрийУфЕрё
Опять недоказанная глупость :)?
Вы поклонник бога солнца РА :)?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 20:19
Вот для интереса сделал снимок резистора 1 Вт в поллитровой банке с водой при подаче на него ~ 150 Вт. Думал будет сразу как бы кипеть, но только покрывается пузырьками. Температура воды комнатная. Почти мгновенно наблюдаются конвективные потоки. На видео лучше, но интернет у меня медленный, не закачивается.
IMG_8911.JPG [ 431.58 Кб | Просмотров: 49706 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 23:27
Мембранная электростанция уже на подходе>>>
