Текущее время: 06 июн 2026, 00:19
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:23
поставьте ещё один инвертор на 50 Гц для вашей нагрузки
Шта ? :ROFL:
Какой такой инвертор если мы используем
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%BA%D0%B0
который используют не первое столетие. Вместо омической нагрузки прямо на выводные клемы подключаем конденсатор и получаем очень наглядный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Что делали и делают очень многие на протяжении столетий. Работает ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА на всех без исключения генераторах переменного тока, включая магнето :D
И только религия, в виде "науки" и "физики" делает вид что этого явления нет и плодит фейки :shock:
Рассказывая сказки детям и взрослым что если к АС генератору присоединить конденсатор то в одни моменты времени он тормозит вал первичного двигателя в следующие моменты времени толкает и в среднем практически не оказывает нагрузки на первичный двигатель.
Последний раз редактировалось AlexSVC 13 май 2016, 23:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:29
AlexSVC
А, я вроде понял, в чем вы лоханулись... вы не понимаете, что заклиненный движок энергию вообще не потребляет (кроме самонагрева), заклинить его можно как угодно, механически, электрически или магнитно.
Шта шта ? :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Ви жжоте :D
Ви ваабще различаете реактивность индуктивного или емкостного характера ? Конденсатор это емкостной а мотор, заклиненный или нет это всегда индуктивность. Индуктивность АС генератор не клинит в отличие от емкости.
Так шта лохонулись вы :)
Вот например такой же ЛОШАРА как вы умничает :
https://geektimes.ru/post/254152/
Реактивная энергия — та часть потребляемой энергии, которая в следующую четверть периода будет целиком отдана обратно источнику. ... конденсатор разряжается, отдавая накопленную энергию обратно источнику! ... остальные лошки ему подмахивают, мол все правильно, так нас учили :D
Но если взять кондер и ткнуть его на клемы генератора переменного напряжения то никакой отдачи взад НЕТ.
Наоборот, возникает дикая нагрузка на валу, причем возникает ВСЕГДА.
Последний раз редактировалось AlexSVC 13 май 2016, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:43
AlexSVC
А нафига вам генератор, как электрическая машина, если вы его принцип не понимаете, возьмите электрический преобразователь и проверьте...
Я не исключаю, что генератор можно заклинить конденсатором, но при этом он и потреблять энергию не будет, помимо нагрева своих обмоток. Куда пойдет энергия бензина... на разрушение этой механической системы...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:50
Блин, AlexSVC, возьми любой мотор и замерь его потребление, активную мощность увеличивая нагрузку на валу от ХХ до полной остановки механическим торможением вала, и пойми, что наибольшее потребление будет где-то между этими моментами (ХХ и клин), когда на нагрев механического "тормозителя" будет потребляться максимум энергии... проще всего взять вентилятор от компьютера на 12 В...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:56
Эт ви не различаете существенных различий между электрической машиной и электрическим преобразователем :D
Последний не относится к источникам электричества :O:
Вся мощность первичного двигателя (бензин) пойдет на преодоление МП которое особенно сильно при резонансе.
А МП никогда не греется, так наступает конец сказки о ЗСЭ. На нагрев обмоток расходуется незначительная часть.
Зависит от конструкции генератора. У моего всего 10% в нагрев. Это хреновый маломощный генератор.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:06
Да хер с ним.. А что будем делать с халявным водородом?? ))))
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:08
Будет именно так, с мотором. Это знают даже дети. Но при чем здесь эл. мотор если речь идет об ИСТОЧНИКЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
АС генератор просто уходит в клин потому что мощности первичного двиг. не хватает. Причем если сделать КЗ обмоток то хватает, а если железа в генераторе дофига то вообще, при КЗ не грузит первичный двиг. Это штатная проверка ген. на ГЭС на КЗ. При КЗ ген. турбина переходит в режим ХХ.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:11
AlexSVC
ОК, если настаиваете на механике, то надо все по порядку...
МП, как я понимаю, магнитное поле... чтобы его преодолеть, придется нагреть вал, ровно также, как при механическом торможении, единственное отличие, нет нагрева тормозных колодок, так и действуют безконтактные магнитные тормоза, т.е. нет износа колодок...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:15
Сожгите его и полученным от этого горения электричеством попытайтесь запитать свое свое устройство :)...
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 00:17
ОК, если настаиваете на механике ...
Шта ? При чем здесь настаивание на механике ? Ви шо, совсем не знаете
что может считаться источником электричества ? 8) Вычеркиваю ... ибо это клиника ...
