Текущее время: 05 июн 2026, 23:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 18:51
AlexSVC
Шта ? :ROFL:
Вы, извините, что... идиот :)? Потреблять или не ...блять это и есть коэффициент пропорциональности тока и напряжения. Если первое, то сопротивление (коэфициент) равно сопротивлению нагрузки, а если второе, то сопротивление равно сопротивлению воздуха или другой среды, может быть гигаомы, а ток доли микроампер...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 19:18
ДмитрийУфЕрё
У Бартини, кстати, тоже верно, масса м3/c2
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 19:37
ДмитрийУфЕрё
масса (кг) имеет размерность метр в квадрате делить на секунду [м²/сек] и кулон [м²/сек].
Я уже указал вам на эту ошибку, помножьте на единицы скорости м/c и тогда будет правильно (метры в кубе делить на секунды в квадрате), хотя кое что все равно получается верно, поскольку даже сокращение одной степени величин в числителе и знаменателе не меняет законов, распространяющихся на последующие величины даже по отношению к изначально ошибочным.
Пусть с неохотой (я понимаю - трудно), но поверь, что увеличивать ещё одним дополнительным метром в числителе, и по одной дополнительной секунде к знаменателю смысла нет. «К чему телеге ещё одно пятое колесо?»
ДмитрийУфЕрё
Сто клеток у ШАХМАТ тоже есть, но в них есть кто играет? И симметрии у "картины" МЕНЬШЕ! Скорее всего, это подражание игре ШАШКАМ, которые есть таблица Менделеева?
Шта ? :ROFL:
Электростатическое поле (напряжение) отличается от магнитного поля (ток) поворотом на 90 град. Отчего они не должны иметь одну размерность – быть пропорциональны?
Последний раз редактировалось ДмитрийУфЕрё 10 июл 2016, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 19:58
ДмитрийУфЕрё
А я уж подумал, есть с кем эту теорию обсудить :). Если будете продолжать в том же духе, безосновательно отвергать очевидные вещи, я изменю о вас свое мнение... :) А верят пусть религиозные адепты, вера их удел, а у нас доказательства.
Я уже написал коротко почему именно такая, а не другая степень, хотя двигать по таблице конечно же можно, меняя показатель на единицу и в числителе, и знаменателе, функция от этого не меняется, поскольку показатели степени "соседей" при интегрировании\дифференцировании просто меняются на единицу, а взаимодействие сохраняется.
Повторю, ускоренное расширение объёма вселенной приводит к образованию темной массы (материи): объем это куб расстояния, а ускорение это что-либо, деленное на квадрат времени (в знаменателе)... так масса (а затем материя) и образуется во вселенной...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:11
ДмитрийУфЕрё
Они отличаются ровно также как потенциальная и кинетическая энергии, как статическое и динамическое давление... и т.д.
а по сути, это оно и есть, только в электричестве... а вот что такое электричество ещё никто толком не знает, также как и, что такое масса... :)
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:23
Учёные это глубоко верующие люди, они искренне верят в то, что открыли. А писать формулы, это уменьшать с каждой формулой количество читателей вдвое! Жизнь это - игра. Когда вы встретите существ, которые подменяют реальность и законы природы, вам останется только верить. А таблицу я увидел в астрале...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:30
ДмитрийУфЕрё
Отличаются, но размерность то от этого не меняют, иначе их нельзя было бы противопоставить.
P.S. Ваша таблица то же самое, что у Бартини? Потому, что я увидел уже 5 таблиц пространства - времён, "моя" шестая...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:37
ДмитрийУфЕрё
Там говориться, что пространство и время древней цивилизацией были объединены и имели размерность четырёхмерную для времени и четырёхмерную для пространства (четыре угла у неба)!
п.с. Не придумывай, ничего я не потерял, потому что мощность по представлению древних цивилизаций есть:
мощность Вт=(метр⁴/сек⁴)
И это так! Потому что теперешняя международная система физических величин СИ в единицах пространства-времени абсолютно совпадает с представлениями древней цивилизации. Только называть эти физические величины надо не именами учёных (ватт, вольт, кулон и т.п.), а единицами пространства-времени! И тогда мы сможем за деревьями увидеть лес... И законы Природы предстанут перед нами в виде шахматной игры.
Наш физический мир по-прежнему имеет трёхмерное пространство и одномерное время, но в него вложен духовный мир, в котором время трёхмерно, а пространство одномерно. И такую картину перетекания одного мира в другой в чёрной дыре описал Стивен Хокинг.
За последние ~400 лет мировая наука проиграла только 1/4 поля всей шахматной доски. А чтобы перебрать все варианты надо 400лет в степени 4, что равно 25млрд. 600 млн. лет, что близко к сроку возраста Вселенной указанному Майя 23 млрд лет (смотри на 7мин16сек фильма). Что показывает виртуальность нашего существования. Мы просто познаём Мир в игре во всех вариантах.
Пропустил, отвечу :)... кино не смотрел...
Никакого духа нет, это у попов дух... :)
Пространство и время одномерны, но физические явления происходят конечно же по Н-мерным формулам, поскольку именно произведение величины саму на себя приводит к изменению физической, а не количественной, сущности явления. Как одномерность выглядит на практике: эм излучение в отсутствии взаимодействующей материи распространяется всенаправленно и с одинаковой скоростью, именно потому, что для фотона пространство одномерно и линейно. Также как для нас, материального мира, движется время, линейно с одинаковой скоростью (при этом не забываем, что вся материя во вселенной движется по своему кругу, что позволяет сохранять сохранять стабильность вселенной). Но что же для эм излучения движется по кругу: очевидно это время, поэтому любое эм излучение характеризуется частотой. Вот так и сосуществуют два мира: материи и излучения, в первом материя по кругу, а время линейно, во втором, пространство линейно, а время по кругу. А уж что там придумал человек, 3Д для удобства своего представления, вызванного особенностями его органов осязания, для природы без разницы :)...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:45
ДмитрийУфЕрё писал(а):
ДмитрийУфЕрё
У меня все заканчивается на 5 степени, т.е. на мощности излучения. И это только предположение. Далее излучение преобразуется во время, поскольку энергия и частота излучения имеют жесткую связь, так замыкается круг, обеспечивающий стабильность вселенной...
ну, а начинается, разумеется с единицы, собственно с пространства и времени, в числителе и знаменателе соответственно.
Тут надо ещё учитывать, что в преобразованиях деление на ноль невозможно... а если вам хочется мистики, то их есть у меня, пентаграмма имеет только 5 лучей, подумайте почему и что с ней связано... :)
Разумеется кинетическая и потенциальная составляющие есть в каждой области физики, которые отличаются степенями, но суть явления остаётся одна и та же...
Последний раз редактировалось qza 10 июл 2016, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2016, 20:58
Для нас естественно представлять и пользоваться законами трёхмерного пространства и одномерного времени. И так же естественно представлять потусторонний мир для души, и Стивен Хокинг его определил как трёхмерное время и одномерное пространство. Вы во сне душой перемещаетесь и в прошлое и в будущее и в параллельные миры, а развитие души у нас идёт только верх и низ. И четырёх мерность укладывается в эту картину.
Где-то в сети или даже в этом форуме была Youtube-вская ссылка на теорию всего. Там некий учёный выводил очень изящные формулы, которые даже объясняли явление нулевой гравитации.
Может вам тоже записать подобный ролик, где популярным языком было бы всё это изложено...
Я же к таким теориям отношусь как к музыке. Музыкальных произведений много и все они хороши по-своему.
https://www.youtube.com/watch?v=QDz-XSMCfWw
