Текущее время: 28 май 2026, 09:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 12:27
Вторая задачка посложнее, известная с незапамятных времен.
Берем униполярный генератор с диском из ферромагнетика. Раскручиваем ротор на ХХ выше критических оборотов. Отсоединяем ротор от первичного двигателя и закорачиваем выводы генератора. Ротор уходит в саморазгон.
Если вовремя не разомкнуть то спустя некоторое время появится фиолетовое сияние и дальше взрыв. Если ротор из меди то сколько бы мы ни крутили и не закорачивали никакого саморазгона не наблюдается. Наблюдается только торможение ротора при закоротке. Почему так ? :evil:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 15:07
AlexSVC
У вашей задачки неправильные условия, и неправильные выводы. И вообще ваша задачка не корректная.
А на мою, ответ вы знаете? Я так понял amdg не в курсе. :(
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 16:10
Было две задачки. Вторая не для плоского ума :D
Униполярный генератор с диском из ферромагнетика счас используется на боевых кораблях как привод безпороховой пушки и заодно как стабилизатор положения платформы.
Первая задачка вааще детская :evil: Павторяю.
На всех ГЭС при приемосдаточных испытаниях ВСЕГДА проверяют несколько сот мегаватные генераторы на режим КЗ. Выводят агрегат на номинальную частоту при ХХ и потом закорачивают выходы несколько сот мегаватного генератора. Генератор продолжает работать при этом на номинальной частоте и потребляя воду как при ХХ.
Токи в фазных закоротках при этом текут бешенные :evil:
Отыщите в гуцульских краях динамку от велика или бензогенератор и проведите подобные приемосдаточные испытания.
Почему при этом наблюдаем разительные отличия и в чем эти отличия заключаются ?
Мысли гуцульские нам не указ :D
И коню понятно что в первом случае двум авто капець а во втором только одному.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:15
Некорректный ответ. Вопрос был такой...
В каком случае авто получит больше повреждений?
То что капець понятно даже ....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 21:51
Некорректный ответ.
Оно и так было понятно :D
Что гуцулы не знают что такое нечеткое множество :P
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 22:31
AlexSVC
Вот вы разделили все человечество на две категории гуцулы и жиды.
А к кому вы себя относите,??? или вы между? :ROFL:
Не знаете элементарных законов сохранения энергии, так и не рыпайтесь. :D
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 23:34
Мои прадеды, как и я, их особо не различали 8)
А как можно знать то чего нет в природе, энергия это чисто выдумка жидов :D
Придуманная ими в конце позапрошлого века когда решили поиметь гешефт с продажи электричества.
Много много раз рассказал как сделать отправитель энергии в никуда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:46
AlexSVC
Если течёт ток, это ещё не значит, что энергия выделяется. В данном случае она выделится, если будет омическая нагрузка, а омическая нагрузка медной закоротки очень мала, напряжение на ней почти ноль, вот и мощность тоже близка к нулю. А вода что, падает через генератор, не испытывая сопротивления падению, она бы и так стекла вниз... :)
Внимание вопрос:
Есть источник напряжения 5 В, имеется нагрузка 10 ГОм (воздух) и 10 мкОм (закоротка), на обеих нагрузках, что очевидно, выделяться энергия почти не будет. Каково должно быть сопротивления нагрузки источника 5 В, чтобы на ней (на нагрузке) выделилась максимально возможная мощность :)? Ответ можно дать в относительных единицах, просто для понимания понимания предмета :)...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 19:55
AlexSVC
Магнитные свойства меди и ферромагнетика очевидно разные, у меди сравнимы с вакуумом или воздухом, а у железа в 4000 раз больше... :) Электромагнетизм понятие единое... :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2015, 20:08
Чтобы не было электромистики могу привести простой пример из жизни, вы поставили бак не тонких ножках, и наливаете в него воду, из бака через отверстие вытекает вода, если поступает воды больше, чем из него успевает вылиться, то бак постепенно заполняется и увеличивается в весе, потом от веса воды ломаются ножки и он падает... если сливное отверстие широкое, то вода не скапливается и успевает выливаться, система работает вечно при равных прочностях ножек, потоке воды и т.п. Так вот, медь не может накопить магнитную энергию, как и дырявый бак, в отличии от железа :)...
