rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 11 апр 2026, 16:03 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:28 Сообщения: 21 Откуда: краснодарский край
Откачать воздухъ хорошая идея,но не обязательная. https://testpilot.ru/espace/bibl/tm/1940/1/par.htmlПри первом взгляде на картинку,мне подумалось в отличие от юных техников 40х,и 50х. что это можно применить не для запуска ракет а утилизируя набранную кинетическую энергию после выключения двигателя,когда снаряд вылетает из дырки. А она должна быть больше, чем химическая знергия сгоревшего топлива. До середины земли энергию придает силы тяготения.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 апр 2026, 19:03 |
колбасист писал(а): Слишком много букв!  Плотность воздуха будет расти, даже если вам удастся построить тоннель с системой охлаждения и противодействия давлению Земных пород. Даже не глубине в несколько километров давление воды представляет серьёзную проблему. Тогда как внутри Земли проблема будет куда серьёзнее. Если её решить удастся, то тогда можно сразу отправиться к горизонту событий чёрной дыры. Мы дикари и все наши технологии не очень сильно отличаются от тех, что мы использовали миллион лет назад. Мы жжём те же костры, только более технологичные. Смотрите, мы даже нормальное оружие не можем создать. А то что создали, опасно для любой из сторон конфликта. То есть, по сути, мы недалеко ушли от детей, которые собрались вокруг бутылки с карбидом Кальция и водой. Чтобы серьёзно путешествовать в космосе, нужно отказаться от бренных тел и обуздать гравитацию, превратившись, например, в пучок фотонов или других частиц. Если бы мы не знали что существуют НЛО, то возможно и не пытались бы так бурно развивать квантовую физику. Так что, стремиться есть куда. Но ракеты — это не решение даже для роботов. Мы вряд ли сможем построить ракету с серьёзным ИИ на борту, которая сможет выдержать полёт в течение хотя бы нескольких сотен тысяч лет. Что касается "вечняков" и тоннелей, то если есть типическая возможности копать так глубоко, то это и будет доступом к условно неограниченному количеству энергии, которую можно получить из верхней мании Земли. По сравнению с ископаемым топливом, которого хватит от силы на пару сотен лет, — это целая бесконечность.
sergh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 15 апр 2026, 18:31 |
LENR, электролиз тяжелой воды с палладиевым катодом, эксперименты М. Флейшмана, С. Понса и последователей 23 марта 1989 года в университете штата Юта ученые объявили о получении управляемой термоядерной реакции при комнатной температуре. Это вызвало мировую сенсацию, так как классическая физика требует для синтеза миллионы градусов. Авторы использовали ячейку с электролитом из «тяжелой воды» (оксид дейтерия) и катод из палладия. Они утверждали, что дейтерий настолько плотно насыщает кристаллическую решетку палладия, что его ядра начинают сливаться. Главным аргументом было выделение «избыточного тепла» (энергии выделялось больше, чем затрачивалось на электролиз), которое нельзя было объяснить химическими реакциями. Также ученые заявляли об обнаружении нейтронов и гамма-излучения. Оригинальный сетап Флейшмана и Понса 1989 года был хорошо задокументирован и неоднократно описывался в их публикациях (например, в Journal of Electroanalytical Chemistry). В качестве электролитической ячейки использовался сосуд Дьюара из стекла Pyrex объемом около 500 мл, верхняя часть которого была посеребрена для минимизации потерь тепла на излучение. Он был наполнен электролитом, состоящим из раствора 0,1 M LiOD, гидроксида лития с дейтерием, в тяжелой воде. Катодом, активным элементом являлся стержень из чистого палладия диаметром 2–4 мм и длиной 1,25–10 см, приваренный к платиновой проволоке. Анод был из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, обмотанной вокруг катода по спирали для обеспечения равномерного распределения тока. Для определения выделенного тепла ячейка погружалась в водяную баню с постоянной температурой около 20°C. Температура внутри измерялась прецизионным термистором. Электролиз проводился при постоянном токе в течение нескольких недель. Это было необходимо для того, чтобы дейтерий проник глубоко в кристаллическую решетку палладия для достижение высокого отношения дейтерия к палладию. Во время этого процесса ученые фиксировали моменты, когда температура электролита внезапно поднималась, например, с 30°C до 50°C, без увеличения подаваемой мощности. В первых экспериментах газы D2 и O2, образующиеся при электролизе, просто выходили наружу, что требовало математических поправок при расчете теплового баланса. Этот сетап считается «эталонным» для электролитических экспериментов, и его детальные схемы включая чертежи расположения электродов и датчиков, можно найти в архивах LENR-CANR.org и в современных работах, анализирующих ошибки 1989 года. В этом описании: "Анод был из платиновой проволоки диаметром 0,2 мм, обмотанной вокруг катода " - каким образом анод не замыкал на катод? В оригинальной установке Флейшмана и Понса 1989 года платиновый анод и палладиевый катод были разделены физическим барьером, который исключал прямой электрический контакт, но позволял ионам свободно перемещаться в электролите. Для этого вероятно использовались два основных технических решения: 1. Стеклянный или пластиковый каркас: Вокруг палладиевого катода устанавливалась диэлектрическая распорка или каркас из стеклянных палочек. Платиновая проволока анода наматывалась поверх этого каркаса. Таким образом, между поверхностью палладия и платиной всегда сохранялся фиксированный зазор в несколько миллиметров, заполненный тяжелой водой. 2. Стеклянные изоляторы: В некоторых модификациях ячейки Флейшмана и Понса использовались специальные выступы на дне и крышке ячейки, которые удерживали анодную спираль на удалении от центрального стержня-катода. Намотка анода спиралью вокруг катода была необходима для обеспечения симметрии электрического поля. Для того чтобы палладий равномерно насыщался дейтерием со всех сторон, плотность тока на поверхности катода должна быть одинаковой в любой его точке. Если бы анод находился просто сбоку, одна сторона палладиевого стержня насыщалась бы быстрее другой, что приводило бы к механическим деформациям и трещинам в металле. Короткое замыкание исключалось чисто механическим дистанцированием электродов внутри ячейки при помощи диэлектрических опор. Согласно техническим описаниям их экспериментов в отчетах LENR-CANR и исторических обзорах, могли быть использованы четыре тонких стеклянных стержней, расположенные вертикально вокруг центрального палладиевого катода. Платиновая проволока анода наматывалась поверх этих стержней, образуя своеобразную «клетку». Это обеспечивало стабильный зазор между металлами. В других вариантах верхняя часть электродов могла фиксироваться в пробке из материала Kel-F (полихлортрифторэтилен), который является химически стойким диэлектриком. Это обеспечивало жесткое центрирование электродов относительно друг друга.  Такая конструкция была критически важна не только для предотвращения замыкания, но и для создания равномерного электрического поля. Если бы анод сместился или прикоснулся к катоду, плотность тока стала бы неравномерной, что сделало бы невозможным достижение высокого уровня насыщения палладия дейтерием с отношением D/Pd > 0,85, необходимого для LENR. Но в более поздних экспериментах Флейшмана и Понса, а также в аналогичных LENR-опытах репликаторов часто упоминается использование сепараторов, хотя в самой первой «публичной» ячейке 1989 года упоминание об использовании сепараторов старались избегать для подтверждения чистоты калориметрии. Некоторые репликаторы, например, в лабораториях SRI International под руководством Майкла МакКубре, использовали пористые изолирующие материалы, чтобы обернуть катод. Это позволяло расположить анод максимально близко к катоду, не боясь короткого замыкания. Чем меньше расстояние между электродами, тем меньше электрическое сопротивление электролита и тем меньше паразитный нагрев, «джоулево тепло», который мешает точно измерить «избыточное тепло» от LENR. В качестве материала сепараторов применяли нейлоновые сетки, тефлоновые прокладки или пористые керамические трубки. Кроме этого в ряде экспериментов, вдохновленных работами Флейшмана-Понса, использовались мембраны типа Nafion. В отличие от простой стеклянной клетки, мембрана разделяет ячейку на два пространства: анодное и катодное. Это предотвращает смешивание пузырьков кислорода, выделяющегося на аноде, и дейтерия - на катоде. Без сепаратора смесь газов внутри ячейки становится взрывоопасной. Репликаторы часто использовали сепаратор, чтобы дейтерий гарантированно шел в палладий, а не рекомбинировал с кислородом в растворе, что могло дать ложноположительный тепловой сигнал. В 2000-х годах, в экспериментах Arata, Iwamura и др. стали использовать сложные многослойные структуры, где палладий отделялся от других элементов слоями оксидов, например, оксида кальция или алюминия. Эти слои работали как селективные сепараторы, пропуская только ядра дейтерия и создавая градиент концентрации, который, по мнению современных исследователей, является ключевым триггером LENR. В оригинальной схеме Флейшмана и Понса 1989 года чаще всего сепаратор упоминается как какая-либо «стеклянная клетка» , диэлектрические распорки, но в 90% последующих серьезных репликаций, особенно в системах с высокой плотностью тока, наличие мембранного или пористого сепаратора стало обязательным техническим стандартом. Несколько групп исследователей в области LENR заявляли о получении значительного «избыточного тепла», используя в своих установках сепараторы, мембраны или пористые структуры. Использование таких барьеров часто было ключом к воспроизводимости эффекта. Майкл МакКубре из SRI International (США) считается одним из самых авторитетных репликаторов. В его экспериментах использовались пористые диэлектрические оболочки вокруг катода и мембраны, разделяющие анодное и катодное пространства. Группа SRI зафиксировала избыточное тепло в более чем 100 экспериментах. МакКубре установил корреляцию между выделением тепла и образованием гелия-4, что подтверждало ядерную природу процесса без участия нейтронов. Профессор Арата, один из ведущих физиков Японии, разработал установку с так называемым «двойным катодом». Полая палладиевая трубка, внутри которой находился «палладиевый порошок», "palladium black". Стенка трубки служила диффузионным сепаратором: она пропускала внутрь только атомарный дейтерий под высоким давлением, отсекая все примеси. Было заявлено о получении колоссального избыточного тепла в десятки ватт и обнаружении гелия, при этом реакция продолжалась долгое время после отключения тока. Ясухиро Ивамура (Yasuhiro Iwamura) использовал многослойные структуры, которые фактически работали как нано-сепараторы. Это были тонкие слои палладия и оксида кальция, нанесенные друг на друга. Дейтерий в виде газа заставляли диффундировать сквозь эти слои. Оксид кальция служил барьером, создающим необходимые условия для трансмутации элементов. Исследователи зафиксировали превращение, трансмутацию одних элементов в другие, например цезия в празеодим, с выделением энергии при полном отсутствии радиации. Франческо Челани (Francesco Celani) использовал константановые проволоки со специальным покрытием. На поверхность проволоки наносились нанослои различных материалов, которые работали как фильтры и активные центры для поглощения водорода. Было объявлено о стабильном получении избыточной мощности в несколько ватт, до 15-20% выше затраченной, при температурах выше 200°C.
Последний раз редактировалось sergh 15 апр 2026, 19:06, всего редактировалось 4 раз(а).
sergh
Согласно заявлениям современных экспериментаторов, использование сепараторов и мембран решает главную проблему LENR: Создание градиента давления: Мембраны позволяют «закачивать» дейтерий в решетку металла с огромной силой, что невозможно в открытых ячейках. Кроме этого сепараторы предотвращают загрязнение поверхности катода примесями из электролита, которые блокируют реакцию и не позволяют газам H2 и O2 соединяться обратно в воду прямо на поверхности электрода, что исключает ложные химические тепловые эффекты. выделение «избыточного тепла» через внедрение наночастиц палладия в керамическую (оксидную) матрицу — это одно из самых успешных направлений в LENR, которое в настоящее время считается наиболее перспективным для коммерциализации. Речь идет о переходе от массивных стержней Флейшмана-Понса к наноструктурированным композитам. Экспериментаторы, которые использовали этот метод: Есиаки Арата (Yoshiaki Arata) и структуры ZrO2-Pd:
- внедрял наночастицы палладия внутрь матрицы из оксида циркония (керамика). В массивном куске палладия, как декларировалось у Флейшмана, атомы дейтерия распределяются слишком свободно. В керамической матрице частицы палладия изолированы и имеют крайне малый размер, нано-уровень. Оксидная матрица работает как «сепаратор» и «тиски», не давая частицам палладия спекаться и заставляя дейтерий проникать внутрь нанопор под огромным давлением. Благодаря этому Арата продемонстрировал выделение тепла просто при подаче газа под давлением в эту смесь («газозагрузка»), без всякого электролиза. Это тепло нельзя было объяснить химией.В 2020–2025 годах группа Clean Planet (Япония), включая профессора Ясухиро Ивамуру довела идею с матрицами до промышленного прототипа. Они используют подложки из оксидов металлов, на которые напыляются чередующиеся нанослои никеля, палладия и меди. Керамическая матрица предотвращала разрушение структуры при высоких температурах и выступала в роли сита для ионов водорода/дейтерия. В 2023–2025 годах группа Clean Planet публично демонстрировали реакторы, работающие на таких «чипах» (матрицах), которые выдают избыточное тепло в течение месяцев. Американская компания Бриллиуэн Энерджи (Brillouin Energy) использовала в экспериментах «Wet Boiler» и «Hydrogen Hot Tube». В реакторах была установлена керамическая основа, на которую нанесен слой никеля или палладия. Электрические импульсы (Q-Pulse) воздействуют на атомы водорода, захваченные в порах этой керамико-металлической матрицы. По заявлениям компании, это позволяет контролируемо генерировать тепло без выделения радиации. Александр Пархомов использовал порошок никеля, но его знаменитые репликации 2014–2020 годов базировались на корундовых керамических трубках на основе оксида алюминия Al2O3. В его экспериментах керамика не просто служила корпусом, а активно участвовала в процессе теплообмена и, по ряду гипотез, влияла на формирование «горячих точек» в топливной смеси, состоящей из никеля и алюмогидрида лития. Исследователи объясняют эффективность керамических матриц так: - керамика удерживает частицы металла в наноразмерном состоянии, где квантовые эффекты проявляются сильнее. Матрица пропускает только ионы , ядра , отсекая электронные оболочки, что облегчает сближение ядер через преодоление Кулоновского барьера.Кроме этого керамика позволяет нагревать систему до 600–1000°C, при которых реакции LENR идут гораздо интенсивнее, чем в жидком электролите Флейшмана. Но кроме положительных результатов у репликаторов наблюдались жалобы на проблемы воспроизводимости. К сожалению большинство лабораторий мира не смогли повторить результат. В мае 1989 года Американское физическое общество представило отчеты о неудачных попытках эксперимента. Критики указали так же на недостатки в калориметрии, измерении тепла и отсутствие адекватного количества побочных продуктов синтеза - гелия и нейтронов, которые должны были возникнуть при такой мощности реакции. Сообщество признало открытие ошибкой или «лженаукой». Флейшман и Понс позже переехали во Францию, где продолжали исследования при поддержке частных компаний до середины 1990-х годов. Современный статус LENR: - "низкоэнергетические ядерные реакции", хотя обсуждаются и альтернативные «неядерные» варианты объяснения. Примеры: Франческо Пиантелли (Francesco Piantelli) один из первых в 1990-х годах перешел от системы «палладий-дейтерий» к системе «никель-водород». Его эксперименты демонстрировали значительное избыточное тепло при крайне низком уровне или полном отсутствии нейтронного и гамма-излучения. Андреа Росси (E-Cat) утверждал что его устройства на базе никеля и лития производят мегаватты тепловой энергии без опасной радиации. Несмотря на скептицизм научного сообщества, он продолжает заявлять о «безрадиационном» характере своих технологий. NASA (Lattice Confinement Fusion): Исследователи NASA в своих работах указывают, что в определенных процессах, таких как «нейтроно-бесквантовый» (aneutronic) синтез, энергия может выделяться без регистрации опасных гамма-квантов, которые теоретически «подавляются» или преобразуются внутри кристаллической решетки. Льюис Ларсен ( Widom-Larsen Theory) не является репликатором-экспериментатором в чистом виде, но его теория объясняет отсутствие гамма-излучения тем, что тяжелые электроны в приповерхностном слое металла поглощают гамма-кванты и переизлучают энергию в виде инфракрасного тепла. Майкл МакКубре доказал корреляцию тепла с образованием гелия-4 без нейтронов. Александр Пархомов популяризировал никель-водородные системы, аналоги E-Cat Росси, в керамических трубках. Франческо Челани использовал наноструктурированные проволоки. Ёсиаки Арата первым применил нанопорошки металлов в окисных матрицах, ZrO₂–Pd, перейдя от электролиза к «газовой загрузке». Сторонники теории Видома-Ларсена утверждают, что гамма-излучение экранируется непосредственно в активных центрах реакции и преобразуется в инфракрасное излучение, в тепло. Некоторые исследователи NASA классифицируют такие реакции не как классический синтез, а как процессы, основанные на слабом взаимодействии, которые по своей природе не должны порождать поток нейтронов. В ряде экспериментов (например, группы Майкла МакКубре) избыточное тепло коррелировало с образованием гелия-4, что теоретически указывает на синтез дейтерия без выделения нейтронов. Но по сей день отсутствие радиации при наличии тепла остается главным аргументом сторонников LENR, но также и главным поводом для критики со стороны официальной ядерной физики, где эти два явления неразрывно связаны. Основные технические детали и пошаговые руководства по LENR находятся на следующих ресурсах: LENR-CANR.org: Крупнейшая библиотека научных статей, где авторы выкладывают подробные методики своих опытов. LENR-Forum.com: Площадка, где репликаторы обсуждают тонкости сборки реакторов в реальном времени. ResearchGate: Профили ученых (например, Франческо Челани), где они публикуют препринты с описанием последних модификаций оборудования.
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 17 апр 2026, 12:36 |
Цитата: Что касается "вечняков" и тоннелей, то если есть типическая возможности копать так глубоко, то это и будет доступом к условно неограниченному количеству энергии, которую можно получить из верхней мании Земли. Действительно, там же халявного тепла полно. Что то об этом не подумал.
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 18 апр 2026, 18:56 |
sergh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 22 апр 2026, 15:25 |
весьма поверхностно упоминается про ZPE на 56 минуте. Что ожидать от возражающего математика, про Гамильтониан и а+ - а- , если квантовая механика развивается в основном теоретически за счет математических расчетов на основании допусков и предположений. Упоминание про то что Росси вероятно использует алюмогидрид лития - весьма токсично для темы LENR, все равно что утверждать что в его реакторе используется бензин как основной компонент.
sergh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 19 май 2026, 14:23 |
Про энергию из химических реакций:
Когда атом или ион меняет валентность, он либо теряет электрон (окисление), либо приобретает электрон (восстановление). Каждый электрон находится в определенном энергетическом состоянии. Переход вещества из одного химического состояния в другое изменяет его полную энергию.
Энергия не создается — она высвобождается или поглощается в зависимости от движения электронов между энергетическими состояниями.
Если вещество переходит в электронную конфигурацию с более низкой энергией, разница высвобождается в виде энергии (тепла, электрической энергии или химической энергии). Если оно переходит в состояние с более высокой энергией, энергия должна быть добавлена в систему из внешнего источника.
В общем выглядит так: Изменение валентности - это перемещение электронов между энергетическими уровнями. Энергия возникает из разницы между этими уровнями. Системы высвобождают энергию при переходе в более стабильное (с более низкой энергией) состояние. Системы потребляют энергию при переходе в менее стабильное состояние.
В ванадиевой проточной батарее валентность ванадия меняется следующим образом: - используются четыре степени окисления ванадия в растворе:V²⁺, V³⁺, V⁴⁺, V⁵⁺
Отрицательная сторона (анолит) V²⁺ ⇄ V³⁺ Положительная сторона (католит) V⁴⁺ ⇄ V⁵⁺
Во время разряда (выработки электроэнергии батареей) Отрицательный электрод, окисление: V²⁺ → V³⁺ (V²⁺ → V³⁺ + e−)
Положительный электрод, восстановление: V⁵⁺ → V⁴⁺ (VO₂⁺ + 2H+ + e− → VO²⁺ + H2O)
электроны текут по внешней цепи, ванадий окисляется с одной стороны и восстанавливается с другой.
Во время зарядки (накопления энергии) - все процессы обращаются вспять:
V³⁺ → V²⁺ восстановление V⁴⁺ → V⁵⁺ (VO²⁺ → VO₂⁺ ) окисление
Электрическая энергия поступает в систему, увеличивая разрыв между степенями окисления.
Соединения ванадия внутри нанополостей — таких как цеолиты, поры графена, нанопористые углеродные материалы или мембранные каналы — могут вести себя совершенно иначе, чем ванадий в обычном объемном растворе. Ограничение пространства изменяет гидратацию, локальные электрические поля, подвижность ионов, адсорбцию и скорость переноса электронов. Из-за этого ванадий может претерпевать быстрые циклические переходы между валентными состояниями (V²⁺, V³⁺, V⁴⁺, V⁵⁺), особенно при приложенном напряжении, градиентах концентрации или каталитических условиях.
В таких системах можно ожидать нелинейных электрохимических эффектов: колебаний напряжения и тока, кратковременного перегрева, локализованных горячих точек, нестабильной проводимости, деградации мембраны, выделения газа и осаждения оксидов ванадия или смешанных соединений на поверхностях. Графен и каталитические металлы могут значительно ускорить эти процессы, снижая активационные барьеры и концентрируя плотность тока в наноразмерных областях.
Общее поведение может выглядеть аномальным, поскольку нанополости способны создавать самоорганизующуюся электрохимическую динамику с сильной обратной связью между ионным транспортом, окислительно-восстановительной химией, тепловыделением и поляризацией мембраны. В крайних случаях небольшие изменения входного сигнала могут вызывать внезапные переходы, колебательные режимы или локальный тепловой разгон.
Нанополости изменяют квантовую электромагнитную среду частиц. Эффекты, связанные с ограничением, дисперсионными силами и граничными условиями типа Казимира, могут несколько изменять энергии взаимодействия, поведение адсорбции, вероятности туннелирования и кинетику реакций.
Таким образом, наноструктурированные электрохимические системы могут усиливать, локализовать и реорганизовывать обычную электрическую и химическую энергию крайне нелинейным образом, создавая эффекты, которые могут выглядеть необычными или неожиданно интенсивными.
Если рассматривать все элементы, способные предположительно подобным образом взаимодействовать в нанополостях, проявлять осциллирующее окислительно-восстановительное поведение, использовать мембранные интерфейсы, сильные поверхностные эффекты и чрезвычайно низкоэнергетическое инициирование изменений валентности — наиболее перспективными материалами, как правило, являются те, которые сочетают в себе множество стабильных степеней окисления, низкие окислительно-восстановительные барьеры, быструю кинетику переноса электронов, сильное поверхностное взаимодействие и способность образовывать смешанные валентные состояния:
Ванадий
В целом - самый интересный кандидат.
Почему: четыре стабильных валентных состояния в водном растворе, обратимая электрохимия, сильная чувствительность к pH, осциллирующее поведение в неравновесных условиях.
Ванадий может относительно легко менять валентность, особенно на каталитических поверхностях углерода или графена. Он также тесно связан с переносом протонов и мембранной средой.
Церий (Ce³⁺ / Ce⁴⁺)
Оксид церия (оксид церия) известен тем, что образует кислородные вакансии, легко обратимо заменяется окислительно-восстановительными циклами, сильно зависит от поверхности, проявляет наноразмерную каталитическую активность. Нанооксид церия может быстро менять локальную валентность от малых возмущений. Широко изучается в катализе, поскольку обмен кислорода происходит на цериевых катализаторах необычайно легко. В некоторых отношениях оксид церия ведет себя почти как окислительно-восстановительный буфер.
Системы на основе железа со смешанной валентностью
Fe²⁺ / Fe³⁺, структуры типа магнетита, аналоги прусской сини.
Перескок электронов между соседними ионами может происходить с очень низкой энергией активации, фазы со смешанной валентностью естественным образом поддерживают осциллирующую проводимость, наноразмерное структурирование сильно влияет на транспорт. Некоторые системы железа демонстрируют коллективное электронное поведение, напоминающее самоорганизующееся переключение.
Оксиды марганца
Чрезвычайно богатая окислительно-восстановительная химия, много доступных степеней окисления, сильная связь между переносом заряда, решетки и протонов, электрохимические нестабильности и осцилляции. Наноструктурированные оксиды марганца представляют собой сильно нелинейные системы.
Соединения рутения
Очень эффективные катализаторы переноса электронов, исключительно быстрая окислительно-восстановительная кинетика, низкие перенапряжения, сильная каталитическая активность.
Проводящие оксиды со смешанной валентностью
Магнетит, перовскиты, вольфрамовые бронзы, оксиды молибдена.
Электроны могут быть частично делокализованы, коллективные флуктуации валентных состояний, фазовые переходы могут происходить вблизи пороговых условий.
Вероятно, наиболее чувствительными в плане минимально необходимой для валентных переходов энергии могут быть системы на основе железа со смешанной валентностью; наноструктуры оксида церия; ванадий на проводящем углероде/графене; системы, катализируемые рутением; упорядоченные оксиды переходных металлов, потому что они уже находятся вблизи множественных метастабильных электронных состояний.
В таких системах очень малые изменения напряжения, локальные флуктуации поля, адсорбция, изменения концентрации протонов или структурные перестройки на наноразмерном уровне могут инициировать измеримые окислительно-восстановительные переходы.
sergh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 26 май 2026, 16:44 |
https://thedebrief.org/free-energy-from ... um-vacuum/Бесплатная энергия из вакуума?Компания, занимающаяся разработкой варп-двигателей, представила безбатарейный модуль «MicroSparc», который, предположительно, получает энергию из квантового вакуума. Кристофер Плейн, 12 мая 2026 г.Доктор Уайт, который недавно привлек своего партнера из некоммерческого института Limitless Space Institute, Кама Гаффариана (Intuitive Machines, Axiom Space и X-energy), в качестве инвестора и члена совета директоров компании "Casimir", объяснил, что использование компанией "MicroSparc" - модифицированных резонаторов Казимира, исследования которых его команда проводила при финансовой поддержке Агентства перспективных оборонных исследований (DARPA), не нарушает законы физики. Каким образом изготовленная на заказ полость Казимира "MicroSparc" «преодолевает» традиционные ограничения:В своей конструкции ученые Casimir Inc. разместили две стенки полости на подложке таким образом, чтобы они не могли двигаться и, следовательно, не могли разрушиться под действием отрицательного внутреннего давления. Примечательно, что две пластины также электрически соединены. Вдоль средней плоскости полости команда Уайта разместила ряд так называемых «микростолбиков», или антенн. Подобно проводящим пластинам, эти преднамеренно размещенные столбики также электрически соединены друг с другом. Важно отметить, что микростолбики MicroSparc электрически изолированы от стенок полости и закреплены таким образом, что остаются полностью неподвижными под давлением. Чтобы понять, как эта система на базе чипов MicroSparc генерирует, казалось бы, бесплатную энергию из ниоткуда, доктор Уайт рассказал изданию The Debrief, что читателям следует «представить себе атолл в Тихом океане». В частности, Уайт отметил, что мощные волны постоянно обрушиваются на внешний берег атолла, «в то время как лагуна внутри остается гораздо спокойнее», потому что многие из больших волн не могут проникнуть внутрь.  «В нашем устройстве квантовый вакуум за стенками полости интенсивно стимулирует электроны в атомах стенок», — объяснил доктор Уайт. «Иногда электрон квантовым туннелированием проходит от стенки к одному из центральных столбиков». Для уточнения, квантовое туннелирование — это до сих пор необъясненный процесс, при котором электрон или другая квантовая частица, по-видимому, может пройти сквозь барьер без необходимой для этого классически энергии. Как и в случае с полостями Казимира, это явление неоднократно демонстрировалось в различных экспериментальных установках. «Оказавшись внутри защищенной полости, окружающая среда становится гораздо спокойнее, (поэтому) вероятность туннелирования электрона обратно к стенке на порядки ниже», — сказал Уайт изданию The Debrief. Уайт сказал, что это явление создает односторонний поток электронов к столбикам, процесс, который он сравнил с «своего рода квантовым храповым механизмом». Изготовив миллионы таких микроскопических полостей на одном чипе, Уайт сказал, что его команда смогла создать «непрерывный электрический ток, отбираемый из квантового вакуума». На вопрос о том, можно ли считать MicroSparc устройством, генерирующим энергию «нулевой точки», подобным тем, что встречаются в научной фантастике, включая расширенную вселенную «Звёздных врат», доктор Уайт, похоже, в общих чертах согласился, отметив при этом, что «энергия нулевой точки (нем. Nullpunktsenergie) — это термин, придуманный Эйнштейном в 1913 году в связи с обсуждением этой темы в научном сообществе». «У нас уже есть работающие прототипы устройств»На вопрос о том, направлен ли недавно завершенный раунд капитальных инвестиций на продвижение теоретических разработок к этапу прототипирования, доктор Уайт сообщил изданию The Debrief, что команда Casimir Inc уже изготовила «сотни прототипов чипов» в нескольких университетских лабораториях нанофабрикации, включая лабораторию Texas A&M AggieFab и MIT.nano.  После изготовления прототипа микросхемы MicroSparc команда Casimir Inc тестирует его с помощью малошумящих экспериментальных установок, предназначенных для уменьшения электромагнитных помех. Доктор Уайт рассказал, что эти тесты проводились в темных, экранированных от радиочастотных сигналов камерах в течение нескольких недель «с использованием прецизионных электрометров, способных измерять сигналы с чувствительностью до микровольт и аттоампер». «В ходе этих тестов мы наблюдали выходные сигналы устройства в диапазоне от милливольт до вольт на уровне пикоамперного тока, что значительно выше уровня шума наших приборов», — сказал Уайт изданию The Debrief. Команда также напрямую измеряла поля поляризации в микромасштабе в отдельных изготовленных на заказ резонаторах Казимира с помощью атомно-силовой микроскопии, которая, как отметил Уайт, работала в режиме «силовой микроскопии Кельвина».  «Цель текущего раунда финансирования не в том, чтобы перейти от теории к первому подтверждению концепции», — сказал Уайт изданию The Debrief. «У нас уже есть работающие прототипы устройств, изготовленные и протестированные в исследовательских условиях нанофабрикации». Вместо этого, по его словам, команда Casimir использует следующий этап разработки и новые инвестиции для того, чтобы сосредоточиться на быстрой итерации проектирования, оптимизации материальных систем и содействии переходу к масштабируемому производству полупроводников. «В течение следующих двух лет мы планируем работать с различными партнерами по нанофабрикации и подходами к материалам, направленными на увеличение величины туннельного тока и общей производительности устройства, одновременно разрабатывая коммерческий путь для продуктов первого поколения», — пояснил Уайт. Команда заявила, что ее основная цель — полупроводниковый чип размером 5 мм × 5 мм, способный производить приблизительно 1,5 вольта при 25 микроамперах. Доктор Уайт сказал, что эта цель представляет собой получение «примерно 40 микроватт непрерывной мощности». «Этот уровень выходной мощности хорошо подходит для сверхнизкопотребляющей электроники и сенсорных приложений», — пояснил Уайт, добавив, что команда «в настоящее время планирует начать коммерческую продажу» в 2028 году. Масштабирование для крупномасштабных применений: «Основные ограничения» не связаны с физикой.На вопрос о том, ограничивается ли этот подход питанием более мелких, менее энергоемких устройств, или же его можно масштабировать для автомобилей, домов или промышленных применений, доктор Уайт ответил изданию The Debrief, что «нет никаких присущих квантовых или физических ограничений, которые делали бы крупномасштабное извлечение энергии из вакуума непрактичным». «Как только мы достигнем минимальной целевой производительности в 1,5 вольта и 25 микроампер от чипа размером 5 мм × 5 мм, мы сможем увеличить выходную мощность за счет многослойных чипов, стекирования кристаллов и агрегации чипов», — объяснил Уайт, добавив, что один чип одинакового размера «может обеспечить примерно в 200 раз большую мощность, что позволит нам выйти на уровень милливатт». Далее, по словам Уайта, команда Casimir Inc сможет просто агрегировать множество чипов на печатных платах, «чтобы достичь более высоких уровней мощности». В одном из предложенных примеров исследователь заявил, что генератор Казимира мощностью 0,5 Вт, основанный на их конструкции, может обеспечивать непрерывную подзарядку батареи смартфона. В этом сценарии, по словам Уайта, телефон будет полностью заряжен примерно за 24 часа при обычном использовании, «фактически делая устройство бессмертным для типичной ежедневной эксплуатации». «Представьте, что через пять лет, когда вы будете обновлять свой любимый смартфон, появится опция с радиокнопкой под названием «бессмертное обновление телефона — 500 долларов», — предположил Уайт в интервью The Debrief. — Вы могли бы этим воспользоваться». Что касается масштабирования до более крупных приложений, пионер в области физики передовых двигательных установок отметил, что как только его команда успешно снизит стоимость до «примерно 100 долларов за ватт», что они в настоящее время считают вполне достижимой целью, Casimir Inc сможет создать зарядную станцию мощностью 500 ватт, примерно размером с буханку хлеба, способную выдавать около 12 киловатт-часов в день. Уайт сказал The Debrief, что такого уровня мощности будет «достаточно для большинства повседневных нужд вождения, за исключением дальних поездок». Если команда достигнет своей следующей цели — снижения цены до 10 долларов за ватт, — основатель Casimir Inc заявил, что его компания надеется предложить системы, способные обеспечивать электропитанием дома и предприятия «полностью автономно». «Наша дорожная карта начинается со сверхнизкопотребляющих приложений, таких как датчики IoT, носимые устройства и датчики давления в шинах, где первоначальные чипы уже соответствуют профилю энергопотребления», — сказал Уайт изданию The Debrief, описывая более масштабное видение своей компании. «Оттуда мы расширимся на потребительскую электронику, электромобили и, в конечном итоге, на более крупные бытовые и коммерческие системы». «Основными ограничениями сегодня являются зрелость проектирования и производства, а не фундаментальные законы физики», — добавил он.
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: Вчера, 20:06 |
