Текущее время: 06 июн 2026, 00:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 17:49
Проблема в том, что грамотно объяснить, а главное понять объяснение, про тот же резонанс и прочее, адепты СЭ не в состоянии, поэтому рождаются все эти мифы про СЭ, что сродни религии, которую придумывает человек как раз про необъяснимые для него явления природы. Объяснения становится слишком сложным для обычного человека, ему гораздо проще принять религиозное убеждение, где все просто и достаточно только верить :). Но наука не стоит на месте, в противном случае мы бы не видели столь потрясающий технический прогресс...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 03:57
qzaнаука стоит на месте ,порождая иллюзию прогресса,в очередном наноайфоне.
Последний раз редактировалось rtytr 03 июл 2016, 14:21, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 07:20
sergey.mesh писал(а):
Странно, а какого хера USA инересуется всей этой хренью относительно России?... Не, ну как бы вопрос риторический, но..... Где же контрразведка??.... ))))
Чудица мне что скоро мы будем отсасывать у америкосов...
Как выясняется, контрразведка очень тесно сотрудничает и с USA и с Японией по вопросам инопланетных технологий, и делиться этими знаниями. Смотрите на 9 мин30 сек? Где Александр Владимирович Елькин рассказывает про новый материал с ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ, это МЕТАЛИЧЕСКОЕ СТЕКЛО !!!
https://www.youtube.com/watch?v=xxSQq8F8PHk
Вот именно такой материал Юрий, вам и нужен для мембраны кавитационного реактора ХЯС! Я таки понял, до этого у вас использовали углеткань, даже не кевлар? Почему не кевлар, из которого делают бронежилеты? Кевлар продаётся предприятием УВИКОМ в Москве. Цены приемлемые, мы у них покупали углевойлок за 2000 руб за кг., правда 10 лет назад, но цены сильно не изменились. Углерод, конечно, самый прочный материал на Земле, но как показал анализ материала корпуса НЛО, металическое стекло прочнее железа в сто раз. Плёнки из аморфного железа производят в фирме ГАММАМЕТе в Екатеринбурге. Рулоны из плёнки этого аморфного железа будут отличной мембраной для гидроимпульсной кавитации. Через пространство между слоями будет продавливаться вода под давлением 50-500 атм от гидроэлектроразряда и создавать пузырьки кавитации. Только сверху рулона надо поставить крестовину, чтобы рулон не выкрутить в серпантин, а в центральное отверстие рулона латунный болтик с латунной шайбой, чтобы закрыть отверстие. Всё остальное в конструкции вашего реактора останется прежним как есть.
Я заказывал в ф. Гаммамете магнитопроводы из рулона аморфного железа, платил что-то 1000 или 2000 руб за 4 шт диаметром 40 мм. Работают они только с фирмами. Им надо только сказать внутренний диаметр рулона, внешний диаметр и высоту (может плотность намотки) и они намотают как вам надо.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 08:01
ДмитрийУфЕрё:
"Есть многое на свете, друг Горацио, что не подвластно нашим муд...ам!" :%)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:20
может потому что кевлар это немного измененный нейлон? а из нейлона неплохо шьются только трусы, чтобы вы своей пятой точкой не протерли их за долгими вечерами флудерства и попытками вытянуть информацию.в бонус термоустойчивость нижнего белья при неконтролируемом взрыве пятой точки в результате ХЯС вызванной ответами оппонентов.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:34
rtytr
А где тот пространный текст, на который я хотел ответить :)?
В физике есть проблемы, и нет общего понимания устройства мира, это и позволяет остальным неучам её пинать, а в частностях наука шагнула далеко. Одна из проблем темная материя, которую невозможно объяснить с точки зрения существующих моделей, но надо понимать, что модель она на то и модель, что только приближена к реальности и описывает реальность только на определенном этапе, как, например, планетарная модель атома для объяснения в начальной школе. И если какой то идиот будет на основе это модели делать далеко идущие выводы, приняв её за аксиому, то он потерпит фиаско. Ну, а тут вообще часто речь идёт о таких простых и широко распространенных явлениях во всех областях физики, как резонанс, т.е. циклических переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно, что непонимание сразу показывает уровень экспериментатора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 18:31
Громче всех ДЕРЖИТЕ ВОРА, кричит на рынке сам ВОР. Вот подумай не пятой точкой, а головой? Чего в этом реакторе выуживать, внутри него кроме разрядников ничего нет, снаружи углеткань (да хоть КЕВЛАР) они оба прочнее стали в 5 раз, и они рвутся через час... Снаружи два высоковольтных блока. Идёт сонолюминисценция при кавитации. Типичная конструкция сверхединичного нагревателя Дудышева.
Я же предлагаю улучшить конструкцию новой мембраной в 100 раз прочнее стали из рулона аморфного железа. И добавить модуляцию разрядов на частоте инфразвука с регулировкой от 14 до 20 Гц, для стимуляции выделения водорода, используемого при кавитации.
Вся эта схема упирается в материал мембраны, который производится в России. И все попытки реализовать эту конструкцию в другом месте, будут напоминать эффект КАРГО - построение самолётов из соломы. А патент Дудышева уже зарегистрирован в России!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 02:12
rtytr
надо было отвечать быстрее )))
писал уставшим :) в прямом и переносном смысле )
в остальном согласен, кроме темной материи :D
Последний раз редактировалось rtytr 04 июл 2016, 02:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 02:25
ахах кто то сейчас сказал держите вора?:)
если там ничего нет кроме разрядников,то нафига там что то еще?
а разряд не светиться не?
Типичная конструкция сверхединичного нагревателя Дудышева.А патент Дудышева уже зарегистрирован в России!
вы случайно не дудышев?
вас послушать ,так из каждого любителя басов водород должен выделяться
кем и зачем используемого?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 12:02
На Митинском радиорынке в Москва мне его за 300 руб купили. Электролитический, суперконденсатор, Green-Cap 300ф 2,7в. На 310 В таких суперконденсаторов понадобиться 310В/2,7В=115*115=13225 шт.*300руб=4млн.руб ХЯС?
Для чего в квадрат возведено количество конденсаторов? Неужели к качеру-срачеру нужно подключать не простые конденсаторы, а квадратные? Если так, то понятно, почему никто не может повторить самозапитку срачера - "гранаты не той системы".
эта идея описана в патенте Дудышева про эффект Юткина?
Супер идея! Эффект "открыл" Юткин, а патент у Дудышева! И это правильно! По моим наблюдениям, у Дудышева IQ тоже далеко за 200, как и у Вас. Он сумел изобрести столько примочек к автомобилю для экономии бензина с экономией по 20-30% каждая примочка, что если их всех поставить на один автомобиль, то из бензобака должен фонтанировать бензин как из артезианской скважины. Сам Дудышев, почему-то, еще не запатентовал такой способ добычи бензина. Так что есть шанс для Вас. Могу предложить название: патент ДмитрийУфЕрё о добыче бензина по синергетическому эффекту экономии бензина Дудышева, основанному на эффекте Юткина. Можете добавить в название что-нибудь ещё - про качер, Теслу и все, что посчитаете правильным.
