Текущее время: 05 июн 2026, 21:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 08:50
sergey.mesh писал(а):
Я спрашивал, но вы видимо не сочли нужным отвечать, или не заметили (или ответили, да я не понял..)
Или ...ПУНКТ 4.
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:59
ЗСЭ все расставит по местам
Никто не против ЗСЭ, просто наука не всё с охотой изучает, забыли, а точнее, сабатируют изучение эфира! Что Энштейн сказал про эфир? - мол, рассмотрение эфира в моей теории сильно усложнит её, а значит я не буду его принимать во внимание... Также получены результаты о превышении скорости света нейтрино.. Может быть не всё так устроено как думает наука?.. ЗСЭ работает, но эфиру там не нашлось места, а его роль в физике процессов, уверен, нельзя преувеличить...
А почему наука, вернее держатели всего на планете, не хотят чтобы эфир начали изучать? Да потому что хотят чтобы люди были в том самом рабстве, о котором я сказал.. Уже есть технолгии чтобы получать электричество из эфира, двигаться без опоры и без зак.сохр.импульса, лечиться без лекарств, и т.д. и т.п.... Но где всё это??... ))
Последний раз редактировалось sergey.mesh 13 май 2016, 18:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:00
Или ...ПУНКТ 4.
Прошу прощения, прозевал ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 19:05
Никто не против ЗСЭ
Классический, издревля известный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА, анти-ротовертер это произвольно взятый АС генератор к которому подключили вместо активной нагрузки КОНДЕНСАТОР. Улучшаем cos φ. Если на рабочей частоте АС генератора (50 гц) реактивное индуктивное сопротивление обмотки генератора будет равно реактивному емкостному сопротивлению подключенного КОНДЕНСАТОРА то возникнет режим анти-ротовертера и cos φ=1. У меня, например, из за омического сопротивления обмотки 10% подведенной мощности к валу АС генератора уходит в тепло а 90% в НИКУДА. Если сделать обмотку из сверхпроводника то все 100% уйдут в НИКУДА. Анти-ротовертер это экологически чистый отправитель ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Доступен в течении веков для изготовления всякому кто возжелает прекратить заниматься измышлениями на тему закона сохранения энергии и энергии :D Энергии нет в природе. Это чистой воды вымысел. Зачем упорно насаждается этот вымысел это уже другой вопрос.
В случае анти-ротовертер никаких затухающих колебаний в проводнике или незатухающих колебаний в сверхпроводнике не возникает. Хотя теоретически условия резонанса выполняются, теоретически он должен быть, на практике в этом случае видим что никакого резонанса нет. Вся подведенная "кинетическая энергия" от первичного двигателя уходит в никуда. Наглядно это все могут наблюдать на бензогенераторе с простым АС генератором. Емкость следует брать наборную, подключать конденсаторы потихоньку ибо сломается движок. Выйти на условие cos φ=1 не получится, мотор в бензогенераторе заглохет гораздо раньше не в состоянии прокрутить нереальную нагрузку на валу. АС генератор при этом холодный, конденсаторы холодные. Если не жалко бензина то можно так подобрать емкость конденсаторов что мотор в бензогенераторе будет отдавать номинальную мощность например в течении двух часов, потребляя при этом немерянно бензин но АС генератор при этом будет по прежнему холодный, конденсаторы холодные. Классический ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА.
В школе и вузах говорят что если к АС генератору присоединить конденсатор то в одни моменты времени он тормозит вал первичного двигателя в следующие моменты времени толкает и в среднем практически не оказывает нагрузки на первичный двигатель. Этот умышленный обман делается сознательно. При этом ссылаются что противном случае нарушится энергия, т.е. все построено на слепой религиозной вере. Лабы или демонстрации для этого случая естественно не проводят.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:54
Хм, ну да, в детстве втыкал в розетку кондер, даже держал его там подольше, думая что зарядится получше (чтобы чпокнуть им дружбана покрепче), и никогда не замечал чтобы он грелся, хотя ток-то через него шел, счетчик мотал!.. Если бы я воткнул проловку в розетку, то либо счетчик выбил бы, либо провода поплавились.. но с кондером ничего такого не происходит..
Не то чтобы "знаки", но всеже интересно что с емкостью что-то не так.. там что-то есть этакое.. И тот же Мишин сделал катушки емкостные, а не индуктивные, индуктивность в них стремится к 0.. и они лечат, я сначала с подозрением отнесся к этому, но и я пробовал, и папа с подругой - эффект на лицо! Уж не знаю лечит ли рак, хотя говорят и это лечит, но простые проблемы вылазят на второй день применения...
А Тесла? Там же тоже статика кругом, только никто не может её взять правильно... Статику не изучают видимо из-за того что она почти неприменима в промышленности, все движки электро-МАГНИТНЫЕ.. Ну или "сильные мира сего" обводят своих рабов мимо этой темы..
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 20:55
наверно нет большого смысла это демонстрировать, поскольку у вас есть свое объяснение происходящему, но тем кто не в теме всеже скину: https://www.youtube.com/watch?v=ZWH7JKhp138
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 21:15
Неправильный счетчик был :D
Через кондер воткнутый в розетку ток идет. Если это у населения в жилых помещениях то там счетчики этот ток не учитывают, стоят не крутятся . Счетчики которые учитывают и реактивную составляющую (кондер воткнутый в розетку) в СССР устанавливали только на производствах. У меня и сейчас счетчик в доме на кондер не реагирует.
Я же привел очень наглядный ОТПРАВИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ В НИКУДА. Как правило верующие энергопоклонники после созерцания этого ОТПРАВИТЕЛЯ ЭНЕРГИИ В НИКУДА и ощупывания его руками мгновенно становятся атеистами 8)
Последний раз редактировалось AlexSVC 13 май 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:46
вынужен признать что счетчик я не проверял.. я просто решил что ток через кондер течет, вроде как КЗ....... - ****обол?.. ))) Не скупитесь на критику, мой касяк.. ))
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:06
sergey.mesh
Диктор с такими интонациями правду говорить не может, это только для рен-тв. А электротранспорт никто не отменял, по крайней мере, первые пару минут идет речь именно о нем, ну и обильно приправлено полуправдами...
AlexSVC
В резонансе колебания могут существовать вечно, если сдвиг между током и напряжением будет 90 градусов, то при любом токе потребления не будет, поскольку это чисто реактивная мощность, которая не тратится.
Проверить ваш антиротвеллер очень просто, поставьте ещё один инвертор на 50 Гц для вашей нагрузки, а потребляемую мощность (энергию) меряйте на входе этого инвертора. У инверторов обычно входной косинус выше 0.9, поэтому входной ток будет пропорционален потребленной активной мощности. Тут вы поймете, что энергия в этом случае потратится только на нагрев этого инвертора и проводов, хотя ток в нагрузке может быть каким угодно. Говорю вам это, как испытатель разных электрических преобразователей, включая резонансные для электротермии, где ток в нагрузке может быть тысячи ампер при напряжении до 1000 В, при этом потребление от сети незначительное...
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 23:19
AlexSVC
А, я вроде понял, в чем вы лоханулись... вы не понимаете, что заклиненный движок энергию вообще не потребляет (кроме самонагрева), заклинить его можно как угодно, механически, электрически или магнитно. Я сам на этом по началу лажал... такой пример, насос\вентилятор работает на закрытый канал\вентиль (такие измерения с вентилятором постоянного тока может проделать каждый), вопрос, в каком случае потребление выше, при перекачке воды\воздуха или при закрытом канале\трубе...? Интуитивно хочется сказать, что при закрытой больше...
Ответ, при закрытой трубе энергия тратится только на нагрев обмоток... а больше всего энергии потребляется при совершении работы, т.е. перекачки чего либо. Это вам и тестер постоянного тока покажет :)...
