Текущее время: 06 июн 2026, 05:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:19
Paluch писал(а):
Если источник постоянного тока генерирует импульсы, то выход газов увеличивается.
Известный эффект.. Питая высоковольтными импульсами обычную лампу накаливания, она светится как обычно, а потребляет намного меньше.. Здесь тоже должен быть эффект..
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:32
Paluch
Это один из откликов на его труды :)
Автор новой фундаментальной микрофизики.
Доктор технических наук, профессор и завкафедрой Кубанского университета.
Одновременно - автор несостоятельной критики СТО Эйнштейна и безграмотных сочинений вандального характера по электротехнике, преподаваемых им в Кубанском университете на правах завкафедрой.
Профильного образования по электротехнике не имеет.
Автор несостоятельного направления "Импульсная энергетика" (расчёты эффективности созданного прибора основаны на фальсификации и вандальном толковании электрических измерений). Нашёл приют на ряде некомпетентных площадок - Ютубе, Заряд, видеоблог Д.А.Медведева.
Теперь понятно, что с таким подходом, учитывая последнюю процитированную фамилию, распилково, ничего хорошего не принесет, даже, если оно по сути и пилить не будет, а просто будет выбрасывать деньги в трубу на такие вот опыты... :)
Как говорится, пока нами руководят дураки...
Другой, заговорческий вариант, в распилково уже давно создали вечняк, но поскольку надо продавать нефть, а не халявную энергию, его по придержали. Туда проще, вместо трубы, проложить провод и питать эту проклятую Европу халявной энергией вырабатываемой в секретных бункерах вечняками. С электричеством в ЕС все просто, хочешь потреблять, покупай, хочешь производить, продавай... по рыночной цене...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:34
Она не светится как обычно, она светится по другому, но тепла при этом выделяет гораздо меньше, а лампа накаливания на 98 % это именно нагревательный, а не осветительный прибор...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:41
Paluch писал(а):
Это гипотеза, как?
чтобы закамуфлировать истину,пойдет.
Paluch
или вон как литий прекрасно горит в воде вместе с водородом...
или так.
Paluch писал(а):
Ф.М. Канарёв
НИЗКОАМПЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ
http://www.o8ode.ru/article/energo/electroliz_water.htm
можно поразмыслить!
по моему было,не?
что мешает попробовать?
Как будет время попробую еще нержавейку. Ну и буду искать волшебно чистую воду.. :D
все впереди.
Не канает ваш Канарев... :)
был бы толк он бы на ютюбах языком не чесал.
эффект конечно известный ,вот только невидимый ,так как ни кто его еще не видел.может лампа светит каким то невидимым светом.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:51
rtytr
Как же никто не видел, посмотрите презентацию дональда смитта и кампанадзе, мы это тут уже проходили... фишка там в том, что берется лампочка на 100 Вт, и думают, что если она светится, значит и производимая мощность 100 Вт...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:56
вы лично видели работу смита? вы увидели как все работает,он при вас запитал лампу импульсами и вы тут все поняли. :D ага тут не сто ватт! ну а 95 к примеру.
или вы клоните к тому что лампы светятся только от указанной на них мощности.
Последний раз редактировалось rtytr 03 июн 2016, 00:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:58
А про эффект канарева пишут так: вы купили что-то за 900, а вам дают сдачу с 1000 рублей две десятки, и говорят, что это не 20 рублей 10 + 10, как в школе учили, а именно 100, т.е. 10 х 10... и ничего ты такому человеку, подменяющему математический знак, уже не докажешь... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:03
rtytr
Я понял фокус уже по видео, хотя вначале почти повелся. Это и возбудило интерес к пониманию сути фокуса... а эффект вполне реальный 100 раз повторенный в интернете, только выводы из него, как правило, сделаны неправильные безграмотными людьми. Я как мог объяснил уже, излучение совсем не то, на которое приходится большая часть энергии (ИК). Я думаю, вы от него даже солнечную батарею толком не запитаете, впрочем как и от излучения люминесцентных ламп...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:08
rtytr
Я клоню только к одному, видимый свет не требует много энергии, это подтверждают и КЛЛ, и ЛЕД лампочки... и если вы видите, что утюг светится, то нет повода говорить, что он выделяет энергию согласно надписи на его корпусе 2000 Вт... :)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 01:17
полностью неверное утверждение . лампа накаливания имеет прямую пропорциональную зависимость спектра излучения и мощности светового потока в люменах от протекающей через спираль мощности.
это так между,делом . можно повыше напряжение импульсами с большим током подавать,можно пониже постоянным. но сложенная мощность будет одинакова.
при той же самой яркости и спектре.
в википедии ответы можете не искать :twisted: это логическое утверждение обоснованное практикой. :)
