Текущее время: 06 июн 2026, 05:24
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 00:29
rtytr
Лучше с платиновым покрытием, как я понял... :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 02:18
AlexSVC писал(а):
Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр.
Че-то я не пойму.. Дист.вода имеет бОльше сопротивление, или мЕньшее?? )))
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 20:16
Большее СОПРОТИВЛЕНИЕ, но - меньшую ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ. :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 21:19
Допустим в реакторе у автора содержится энное количество разлагающегося вещества, которое горит с помощью электрических импульсов, создаваемых генератором. Допустим что это вещество в процессе разложилось и выделело такое-же количество энергии, что и его высшая теплотворная способность.
Большинство топлив, применяемых на практике имеет примерно одинаковую энергию горения. Возьмем хороший уголь-антрацит. Его теплотворная способность 34000 кдж/кг. У автора на нагрев воды ушло ~150 кдж. Отсюда следует, что эквивалентная масса, потребная для данного процесса составляет:
150/34000=0,0044кг, или 4,4 гр. Это количество может поместится в авторский реактор? Конечно нужен еще и кислород для реакции, но он присутствует в связанном виде в воде. А как раз и импульсы тока инициируют экзотермическую реакцию.
Это гипотеза, как?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 22:23
Paluch
Вот это правильно, главное расчет... :)
Горение это окисление, возможно есть и другие экзотермические реакции не связанные с окислением или кислородом, хотя вроде большинство таковых, или вон как литий прекрасно горит в воде вместе с водородом...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:30
Да то понятно.. но он там намешал качу-малу.. :D
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:35
Ф.М. Канарёв
НИЗКОАМПЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ ВОДЫ
http://www.o8ode.ru/article/energo/electroliz_water.htm
можно поразмыслить!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:36
Из этой статьи:Электроды ячейки изготовлены из стали, что исключает явления, присущие гальваническому элементу. Тем не менее на электродах ячейки появляется разность потенциалов около 0,1В при полном отсутствии электролитического раствора в ней. После заливки раствора разность потенциалов увеличивается. При этом положительный знак заряда всегда появляется на верхнем электроде, а отрицательный – на нижнем. Если источник постоянного тока генерирует импульсы, то выход газов увеличивается.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 23:59
В общем я провел тот же эксперимент с углем и железом, и получил теже результаты что и ранее упомянутые.. Также рос ток в процессе электролиза.. процесс начался при 85 В и токе 0,04 А, потом ток вырос до 0,2А (с видимым усилением выделения пузырьков на железном электроде), я не стал ждать чем это закончится, и заменил уголь на такую же железную пластину, после чего ток начал падать с того значения, на котором был остановлен процесс с углем в кач-ве электрода. Спустя несколько минут после того как заменил уголь на железо, я обратил внимание, что на этом железном электроде начал появляться зеленоватый налет, чем дальше тем больше, и.. падал ток.. Тут до меня дошло - в первой части процесса железный электрод, в силу каких-то причин, начал переходить в раствор в виде какого-то растворимого соединения, что и обусловило повышение тока в ходе элетролиза. Во второй части процесса это соединение железа начало выводиться из раствора на др.электроде, что и обусловило падение тока электрлиза.. Т.е. отсюда напрашиваются предположения: 1. дист.вода, которую нам продают, действительно гавеного качества; 2. нельзя использовать железный электрод в паре с угольным.
Как будет время попробую еще нержавейку. Ну и буду искать волшебно чистую воду.. :D
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 00:05
Paluch
Не канает ваш Канарев... :)
На ютюбе есть часовое видео, где он методы измерений объясняет. По моему после этого с ним все понятно :)... ну, или согласитесь, что все что он там "несет"... в массы верно... :)
