Текущее время: 06 июн 2026, 02:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:07
Пошёл сегодня за водой и захватил камеру. Ветрогенераторов уже оказалось два.
Ветрогенераторы 1.jpg [ 15.8 Кб | Просмотров: 25996 ]
Кроме этого, появилось два ВЧ излучателя, которые стимулируют нижние слои тропосферы во время штиля. Как мне сказали на кафедре, мощность излучателей во время штиля может достигать 2,5кВатт, но достаточно всего часа работы, чтобы скорость ветра стала пригодной для выработки электроэнергии.
Ветрогенераторы 2.jpg [ 33.54 Кб | Просмотров: 25996 ]
Это сам ветрогенератор и то, что находится у него на верхушке.
Ветрогенераторы 3.jpg [ 14.98 Кб | Просмотров: 25996 ]
Ветрогенераторы 4.jpg [ 7.79 Кб | Просмотров: 25996 ]
А это эквивалент нагрузки с воздушным охлаждением.
Ветрогенераторы 5.jpg [ 27.08 Кб | Просмотров: 25996 ]
Как видите, поднять такой ветряк можно методом падающей стрелы, без применения специальной техники.
Ветрогенераторы 6.jpg [ 22.67 Кб | Просмотров: 25996 ]
(Для сурьёзных. ВЧ, это шутка.)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:25
http://www.small-windturbine.com/Horizo ... O-300W.htm
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:33
Это похоже умный генератор, он имеет поворотный электропривод, судя по маленькому флюгеру, и умеет измерять скорость ветра (маленькая турбинка) для оптимизации нагрузки на генератор, возможно даже собирает статистику розы ветров.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 17:42
Да, и ещё одна мысль, почему производители дают пожизненую гарантию на генераторы: потому что там используют трехфазную систему, в отличии от автомобильного генератора постоянного тока, где используются токосъемные кольца, которые могут изнащиваться со временем, она должна быть безконтактная. Если бы мне было нечего делать на даче я бы мог чего-нибудь соорудить на базе какого-либо ненужного брату автогенератора, проблему вижу только в редукторе и другой механике. Толку от него конечно было бы немного, просто ради интереса :).
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 18:00
Генераторы на 3 мвт
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 23:00
Автомобильные генераторы, российского производства, действительно остановились в развитии где то в 60-х. Тракторные генераторы стали делать без токосъемных колец, неверное сразу после коллекторных (были такие на старых тракторах, не требовался выпрямитель).
Но справедливости ради надо сказать что и автомобильные генераторы уже давно 3-х фазные со встроенным мостом из диодов (подкова под задней крышкой), а по кольцам подается ток возбуждения (без него Вы не получите от генератора ни одного ватта).
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 23:23
По выше перечисленным мной причинам, автогенератор лучше не использовать для этих целей.
Из тракторных самый надежный от трактора "Беларусь", впрочем он же ставится все легкие и средние трактора.
Для ветрогенератора привлекателен тем, что не имеет щеток, полностью самодостаточен (реле регулятор уже встроено в него), для запуска требуется 4В (возбуждение), если нужно использовать без внешнего возбуждения - положить на его металлическую часть (сердечник статора) динамик или любой другой магнит на 1...1,5 часа (большинство трактористов пропивали аккумулятор на легковую машину, если трактор заводился пусковым двигателем). Внешний вид во вложении.
А редуктор неверное вообще не нужно использовать - лишние потери КПД. Лучше использовать скоростной винт (малолопастной) как в промышленных ветряках (а не как в мельницах :D ).
Гриня сомневался по поводу сопротивления (лопости не раскрутятся) - пока напряжение на этом генераторе не превысит напряжение подключенного к нему аккумулятора, он не сопротивляется (не отдает мощность в нагрузку). Расходовать аккумулятор он то же не будет - его собственный мост не даст.
Генератор.JPG [ 10.85 Кб | Просмотров: 25991 ]
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 23:31
Сорри, что ввел в заблуждение, неправильно выразив свою мысль.
Конечно все автогенераторы трёхфазные, что касается статора, и 6 диодов соответственно, а ротор - возбуждение запитан через токосъёмкики, там ток небольшой, несколько ампер, только для регулировки (регулировкой этого тока достигается регулировка выходного напряжения генератора), но всё таки механический контакт имеется.
Я хотел сказать, что генераторы в ветродуях не должны иметь такого контакта, возможно по принципу ассинхронных двигателей, но судя по описанию некоторых, там вообще используется постоянный магнит.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 23:41
1 — контактное кольцо; 2 — щетка; 3 — обмотка возбуждения; 4 — обмотка статора; 5 — пластина теплоотвода; 6 — диод; 7 — конденсатор
СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 23:48
Я это и хотел сказать, чем намагничивать ротор роли не играет. Щетки нужны именно для регулировки напряжения генератора. Все генраторы имеют в своём составе и выпрямитель, и регулятор. Вобщем то его ремонт заключается в этих 3-4-х деталях, включая обмотки.
