Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 15:09 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 15:21 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
Iurii писал(а): Сейчас делать самому выходит дороже. Это если из новых комплектующих. А если из запасов старого хлама - вполне бюджетно выходит. Да и, признаться, дубовый трансформаторный блок все-таки надежнее китайских импульсников, которые могут проработать и 10 лет и 10 минут. Лотерея.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 15:24 |
Iurii писал(а): Интересуюсь импульсными БП с регулируемым выходом 0...12 Вольт на 50 Ватт. Думаю, если ничего приемлемого не найдется - то придется скрещивать AC-DC импульсник с постоянным выходом и DC-DC конвертер с регулировкой.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 16:42 |
v1ct0rспасибо Ясенев писал(а): А если из запасов старого хлама - вполне бюджетно выходит. жаль, но так и есть. "миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков.(с)" плохо, что такой подход потихоньку становится родным, прям чувствую, как под кожу залезает. жабу надо гнать.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 17:09 |
d2048 писал(а): миллионное дело приходится начинать при ощутительной нехватке денежных знаков Да суть-то даже не в этом, а когда приходится запитывать РЕАЛЬНО МНОГО этих самых диодов - поневоле будешь стремиться улучшить окупаемость, в том числе и снижением себестоимости. Если бы я делал эти модули на продажу - нет проблем, заказал драйверы, заказал готовые теплоотводы, сделал все красиво. По сути - "лего" собираешь. А в моем случае выходит, что надо много света, буквально киловатты, окупится это дело в лучшем случае в течении нескольких лет. И я не могу выдергивать десятки тысяч рублей из семейного бюджета, у меня еще дом не отделанный, еще теплицы строить надо и еще масса финансово-емких дел, да еще жену с тремя мелкими кормить иногда надо...
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 23:24 |
С Новым Годом всех!!!  Всем всего наилучшего! Объясните пожалуйста кто нибудь принцип действия данного стабилизатора. И как его рассчитать на требуемый ток?
lampa_svet_stab.jpg [ 42.15 Кб | Просмотров: 24804 ]
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 07 янв 2018, 10:34 |
Kshishtoff R1 - датчик тока. Когда ток через R1 увеличивается, на нём соответственно увеличивается падение напряжения. Это приводит к отпиранию VT2. Отпираясь, VT2 "подтягивает" базу VT1 к корпусу. Так как падение напряжения на переходе коллектор-эмиттер VT2 будет ниже, чем падение напряжения на переходе база-эмиттер VT1 плюс падение напряжения на R2, то потенциал на базе VT1 может стать ниже, чем на эмиттере VT1 плюс падение на R2. Тогда транзистор VT1 может начать запираться. Таким образом, величина сопротивления R2 определяет величину тока, протекающего через цепочку светодиодов:
J = UR/R = 0,6/10 = 0,06 (Ампер)
Схема балласта промышленной светодиодной лампы.png [ 2.4 Кб | Просмотров: 24792 ]
Kshishtoff
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 08 янв 2018, 00:03 |
Спасибо большое за разъяснения. А почему для тока 60 мА выбрали такой мощный транзистор? И как посчитали сопротивление R1?
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 08 янв 2018, 11:21 |
Kshishtoff 1. Мощность транзистора VT1 определяется рассеиваемой мощностью, которая в свою очередь зависит от падения напряжения на транзисторе и протекающего через него тока. Чтобы посчитать этот параметр, нужно из напряжения сети вычесть сумму падений напряжений на светодиодах, с учётом максимально-возможного напряжения сети. Ну и не стоит забывать о том, что рассеиваемая мощность транзистора без радиатора не так уж велика (должна быть указана в даташите). Если предположить на вскидку, что в самом пиковом случае на транзисторе упадёт 30 Вольт, то получим:
PVT1 = U*J = 30*0,06 = 1,8 (Ватт)
Если рассеиваемая максимальная рассеиваемая мощность без радиатора (при температуре, скажем, 60оС) 2 Ватта, то мы уложимся в параметр.
2. R1 должен обеспечить величину тока, достаточную для полного отпирания транзистора VT1 при расчётном токе, с запасом конечно (я выбрал двукратный). Считается через коэффициент усиления транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером. Иногда этот параметр обозначают h21.
Предположим, что на коллекторе VT1 30 Вольт, максимальный ток 0,06 Ампера, а h21=50. Тогда сопротивление R1 с двукратным запасом будет равно:
R1 = (U/(J/h21))/2 = (30/(0,06/50))/2 = 12,5(кОм)
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 09 янв 2018, 00:46 |
Без трансформатора, такие вещи не нужно делать. Очень большой счёт будет, за электроэнергию.
