user314
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 13 ноя 2016, 17:08 |
Kocтик писал(а): Важно знать соотношение первичной и вторичной обмотки. Как показала практика, благодаря ОС этот параметр может достаточно сильно расходиться с теорией. Пока неудобство лишь в звуке, издаваемом трансформатором. Kocтик писал(а): ]Они валяются у вас под ногами. В аппарате где выковыряли сердечник, там есть диоды КД226. Штук шесть точно есть. Тут вы полностью правы, даже не задумывался об этом. Все таки лучше диодный мост?
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 13 ноя 2016, 17:49 |
user314Что может быть проще? Просто нужно написать. Первичная обмотка хх+хх, вторичная обмотка ххх витков. user314 писал(а): Как показала практика Ничего она вам не показала.
user314
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 02:05 |
Kocтик писал(а): Что может быть проще? Просто нужно написать. Первичная обмотка хх+хх, вторичная обмотка ххх витков. Честно, не понял сначала, Первичная 3.5 + 3.5 витка, вторичная 115 + 115 витков Расчетные данные: Вложение:
TVS.png [ 34.81 Кб | Просмотров: 30644 ]
Kocтик писал(а): Ничего она вам не показала. Ну, не показала, так не показала. Однако.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 02:16 |
user314Три с половиной витка не бывает, либо 3, либо 4 по физике и принципу работы  ... Может потому и пробой, что симметрии на 7 витках быть никак не может, 7 на 2 не делится...
user314
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 10:15 |
qza писал(а): user314Три с половиной витка не бывает, либо 3, либо 4 по физике и принципу работы  ... Может потому и пробой, что симметрии на 7 витках быть никак не может, 7 на 2 не делится... Нет сейчас никаких пробоев, с этим уже покончено. Как? Кольца, что я использовал в начале, были марки МП140. Пусть будет 3 витка, но я это не придумал, что видно из последнего скриншота.
user314
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 13:57 |
Асимметрия управления ключами была устранена установкой емкости 10nF на первую ногу микросхемы. По всей видимости, шум.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 17:16 |
user314 Какой смысл устранять асимметрию костылями, когда можно просто сделать симметричный трансформатор. Не знаю, что там у вас скриншот показывает, но 7 на 2 без остатка не делится, надо либо 3 + 3, либо 4 + 4. Если делить обмотку не требуется, то можно и 7 витков...
user314
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 18:12 |
qza писал(а): user314 Какой смысл устранять асимметрию костылями, когда можно просто сделать симметричный трансформатор. Не знаю, что там у вас скриншот показывает, но 7 на 2 без остатка не делится, надо либо 3 + 3, либо 4 + 4. Если делить обмотку не требуется, то можно и 7 витков... Никаких костылей, все ок  Просто по обратной связи возбуд шел, который и был устранен дополнительной емкостью. Окончательная схема: Вложение:
3.png [ 35.03 Кб | Просмотров: 30614 ]
Внешний вид на операционном столе: Вложение:
overview2.jpg [ 526.68 Кб | Просмотров: 30614 ]
"Мой первый утюг", предстоят боевые испытания.
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 18:33 |
user314Выбор за вами, было бы предложено...
Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа) Добавлено: 14 ноя 2016, 23:34 |
user314 писал(а): Первичная 3.5 + 3.5 витка, вторичная 115 + 115 витков Маловато будет 3,5. И вторичка с двумя обмотками считается не кошерной в таких схемах. Здаётся мне 7+7 и 230 с нормальным диодным мостом на много лучше будет. При нагрузке 40 Ватт такой размер феррита не должен греться вообще. Решается увеличением кол-ва витков в первичной обмотке
