AlexSVC
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 2 Добавлено: 12 май 2016, 01:05 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 01:45 |
qza писал(а): когда их стали заполнять газом... После картельного сговора производителей ламп, информация о котором кстати есть в свободном доступе. Первые лампы могли гореть столетия. И некоторые из первых горят до сих пор. Но, такие лампы производить невыгодно. Поэтому было решено заложить в них "химическую" бомбу, которая определяет срок выхода из строя где-то между годом и двумя эксплуатации. Лампы лампами, но такую же "бомбу" некоторые производители закладывали и в CRT кинескопы.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 02:00 |
Iurii писал(а): некоторые из первых горят до сих пор Я "знаю" одну такую лампу. Она служит приблизительно с 1934 года.  В каком режиме работала ранее не знаю, но последние 16 лет исправно по 12 часов в сутки.
sergey.mesh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 02:04 |
Iurii писал(а): После картельного сговора производителей ламп, информация о котором кстати есть в свободном доступе. Первые лампы могли гореть столетия. И некоторые из первых горят до сих пор. Но, такие лампы производить невыгодно. Поэтому было решено заложить в них "химическую" бомбу, которая определяет срок выхода из строя где-то между годом и двумя эксплуатации. Лампы лампами, но такую же "бомбу" некоторые производители закладывали и в CRT кинескопы. Весь мир стал одноразовым, чтобы здесь жить нужно херачить не останавливаясь, чтобы менять одноразовые лампочки, носки и машины.. Достало это.. поэтому и хочется как-то вырваться из этого круга, получить возможность жить не спеша, жить так как самому хочется, а не по чьей-то навязанной игре..
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 02:09 |
sergey.mesh писал(а): поэтому и хочется как-то вырваться из этого круга, получить возможность жить не спеша, жить так как самому хочется, а не по чьей-то навязанной игре.. Попробуйте устроиться лесником. Или в крайнем случае сменить маршрут с работы домой.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 12:55 |
Paluch
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 31 май 2016, 22:54 |
Перечитал по возможности весь спектр мнений. 1.Электролиз чистой воды (бидистиллированной) широко применяется вот уже много десятилетий: Для этого используют СИНТЕТИЧЕСКИЕ ИОНООБМЕННЫЕ МЕМБРАНЫ: http://npo-proma.ru/katalog/priboreko/1 ... pos=430462, http://chem21.info/info/630526/Конечно зсэ при этом сохраняется и Фарадея, естественно, тоже. 2. Собрал генератор на ТВС, подобный admin, наблюдаю подобное свечение от пробоя искрового разряда в бидистилляте. Надо сказать, что это происходит при малом промежутке между электродами ( ~ 1 мм) и очень неустойчиво, видимо из за недостаточно заостренных торцов их (провод мгтф, просто откушенный кусачками). Правильно резюмирую- согласен с высказываниями- верхний искровик нужен для "дожигания" образовавшийся гремучей смеси от импульсного (?) электролизера нижнего генератора с мембраной. Все впереди- пока экспериментирую. Всем удачи!
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 июн 2016, 01:47 |
IuriiЯ слышал эту историю. По моим наблюдениям галогенки служат даже меньше обычных, хотя в теории там все устроено так, что, если их использовать на полную мощность (с диммером не рекомендуют вообще галогенки), то испаряемый вольфрам, якобы, при такой неимоверной температуре оседает обратно и спираль служит вечно. Я действительно не знаю, когда в советском союзе стали лампочки заполнять газом, но совков же нельзя заподозрить в картельном заговоре...  У меня ещё остались советские лампочки на 100 Вт в запасе, но не в работе конечно. Та столетняя лампа, как я читал, горит на пониженной мощности, и не более 25 Вт по номиналу, по идее, именно вакуумная. Западные кинескопы по возрасту пережили свое моральное устарение. У меня ещё осталось 3 телевизора, вполне рабочие по картинке, хотя их пора морально выбросить в эпоху цифрового ХД ТВ, так что я тут заговора не наблюдаю, а там где он действительно был, так это в совке, поскольку их кинескопы едва отрабатывали свой гарантийный срок, но это вовсе не по заговору, а по неумению совков что либо сделать, кроме АК  ...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 июн 2016, 02:04 |
qza писал(а): это вовсе не по заговору, а по неумению совков что либо сделать, кроме АК ... По мне так АК совки спёрли, у фашиков. Видал фотки, старые, ещё тех времён. Так там у фашистов были новые автоматы. Полная копия АК 47. Очевидно вывезли завод и сказали что это наш сержант Калашников разработал. В госпитале , без кульмана , лёжа на кровати и раненый
qza писал(а): но совков же нельзя заподозрить в картельном заговоре... Конечно нет. Они = мы всё делали сами и для себя. Но если чего то не могли сделать (например лампу накаливания, или шнурки для ботинок) покупали за границей.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 июн 2016, 02:14 |
Paluch Вопрос в материале мембраны, если она разрушается в этом процессе, то может происходить химическая реакция, если это химическая реакция образования нового вещества, то она может быть экзотермическая, т.е. с выделением тепла, т.о. никакого "чуда" тут не видится, все хим.реакции могут быть и экзо- и эндотермическими...
Самый просто запаса энергии в веществе пример продается в магазине, у нас даже раздавали, как подарок, он заключается в энергии кристаллизации. Вы покупаете некий пакетик, у нас в виде сердца, варите его при 100 С, он запасает энергию. Затем там есть некая пластинка, которая заставляет вещество быстро изменить его состояние, отдавая при этом запасенную энергию, т.о. можно быстро согреть руки на химически запасенной энергии. Аналогично можно запасать в веществе и тратить энергию в любых химических преобразованиях, т.е. преобразовывать, но не получать ниоткуда. Почти вся энергия на земле запасена именно от работы светила огромное количество лет. Вот где "вечный двигатель", но он на термояде, тоже когда то весь сгорит, т.е. преобразуется до железа и тогда погаснет...
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 01 июн 2016, 02:17 |
печально все с вами, совки - дебилы,автомат сперли...заговор лампочек:) мужики все просто,поясняю рация на бронепоезде,то есть спираль раскаляется - вольфрам испаряется, вакума делать - спираль больше испаряться, давление делать, спираль меньше испаряться. давление кислородом делать,спираль бабах, гареть мана.азотом заправлять спираль долго не окисляйся, не испаряйся. лампа 100 лет горит в четверть накала.в хрущевках такие лампы через диоды подключенные по 35 лет висели,пока не начали все под энергосберегающие переделывать.
про то как чудо реактор может быть устроен ни слова,только один человек зарегился написал.
