Текущее время: 28 май 2026, 14:52
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 00:48
Виталий писал(а):
...бесконечно быстро разрядиться.
Время разряда зависит от постоянной времени: t=RC
А ежели R, "стремится" к 0? Тады, как???
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 01:30
Виталий
Нельзя разрядить конденсатор без резистора и нельзя его зарядить. Просто в природе нет идеальных конденсаторов, проводов и т.д. Но, при желании можно рассчитать, например, сопротивление одного метра медной шины сечение 10м2 :)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2014, 13:51
Виталий :) Нельзя...
ШеФФ :) . Я знаю (догадываюсь), шо ты - УМЁН и СООБРАЗИТЕЛЕН :) . Тема то, о ХЯС :) . Колись давай ужО :D . Чё за схема?, чё замутил??? :D
Хотя: "Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее". :) Т.е. - обо ВСЁМ. :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 16:09
Виталий
Видимо вы как-то неправильно представляете себе конденсатор :).
Почти "вечное" колебание действительно возможно, также как возможно почти "вечное" движение планет или спутников по орбитам и т.п. Но это не значит, что если вы будете отбирать у этих систем (контуров или планет) энергию, то они будут продолжать своё обычное движение. Колебание быстро затухнет, а космическое тело просто перейдёт на более низкую орбиту. И вообще, чтобы вывести любое тело на орбиту, достаточно просто сообщить ему определённым образом необходимое количество энергии, и всё что болтается вокруг земли этой энергией уже обладает... :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 16:13
Виталий
Тады просто конденсатор будет заряжаться и разряжаться за ноль секунд, вот и всё разница...:)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 23:51
вот и всё ...:)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 01:55
Тады просто конденсатор будет заряжаться и разряжаться за ноль секунд...
Но, так как ток заряда будет бесконечно большим, то это приведёт к образованию новой вселенной... :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 14:51
Ну да, ну да, если учитывать суммарное сопротивление и источника тока, и самого конденсатора. Вообще, сопротивление это несколько неправильный термин, лучше бы было взять за основу обратную величину, проводимость, но больше прижилось сопротивление, поскольку физика объяснила это с точки зрения оказания сопротивления материалами прохождению электротока. Допустим, провода сверхпроводящие (R = 0), обкладки сверхпроводящие (R = 0), далёкий космос, температура близка к абсолютному нулю, сверхпроводимость большинства материалов получить легко, что дальше... :)?
Тут можно применить подход, как в цифровой технике, где на выходе бывает либо 0, либо 1, и никто не рассматривает промежуточные уровни, хотя на самом деле уровень сигнала какое-то короткое время переключения бывает неким, промежуточным. Вот есть у нас атом, и мы считаем, что переход электрона с орбиты на орбиту происходит моментально, тогда как простая логика подсказывает, что либо это не может быть бесконечно быстрым, либо наша модель атома неверна, ну или верна только в определённых рамках :)...
Последний раз редактировалось qza 27 июл 2014, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:02
Да нет, я шучу только по поводу формулы. Либо ноль, либо значение, отличное от ноля. В последнем случае уже можно что-то посчитать, особенно если масштаб сменить. Только всё это к БТГ не имеет никакого отношения. Пока практики всё больше к сланцевому газу склоняются или другим более экологичным источникам энергии.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 15:10
Это имеет прямое отношение к БТГ, поскольку объясняет, что либо такое в принципе невозможно, либо возможно по такой-то причине (см. исправленное выше) :)...
