Текущее время: 13 май 2026, 23:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:30
olex42ioua писал(а):
Paluch писал(а):
olex42ioua
:Любая хим реакция сразу "замутила"бы воду. ... Кроме этого - любой электрохимический процесс приводит к неизбежному появлению мути ИХМО почти наверняка. А здесь прозрачная водичка таковой остается все 20 минут. :unknown:
Посмотрите внимательно на фото, видно особенно при увеличении, как от правого электрода вниз опускается, какой-то шлейф, а внизу, на дне ёмкости образуется какой-то чёрный осадок.
объясню вам популярно вода с любыми примесями имеет относительно высокую проводимость , для напряжения работающих твс,даже от 4 вольт, такое загрязнение со временем внес бы просто корпус "реактора"
учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой. делюсь с вами,раз вы сами не можете догадаться.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:34
rtytr писал(а):
я вообще к химии не отношусь как к отдельной науке
Я думаю от этого химия много не потеряла.
от того что вы думаете ,она не много и приобретает . :)
на этом моменте не порошок, а тень ,к тому же вы остановили видео в таком моменте,когда выключается свет. на счет света на одной стороне, свечение перемещается в месте с бульбами преломляющими свет.
Безымянный.png [ 140.77 Кб | Просмотров: 47706 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:15
Я тоже не увидел на видео никакой мути. Меня смущает еще частоты, точнее их несоответствие. При проверке генераторов их частота на слух - единицы килогерц. А звук реактора намного ниже, м.б.не 50 Гц, или что-то около того. А значит ИХМО м.б. генератор служит лишь высоковольтным инициатором, а разряд силовой следует с частотой сети. Я сначала думал, что это - разностная частот генераторов, но уж слишком она стабильна на всем протяжении опыта.
rtytr:
учитывая режим работы генераторов, я могу сказать с 95 процентной вероятностью,что они не испытывают нагрузки,и проводимость воды остается довольно высокой.-полностью солидарен с этим заключением-опыт у меня тоже имеется. Только проводимость остается низкой, а не высокой.
Еще: вся установка на стеклянной подставке-хорошая изоляция.Изогнутая ручка, держащая реактор, очень качественно прикручена к нему, И ПРИ работе расположена сзади стакана. Если по ней пустить тоненькие провода - будет незаметно. Тем паче есть перерыв в видео на новый ракурс. :%)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 19:39
Тень от чего?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:24
В этот момент лучше всего видно эту самую "тень". Хотя при свете её тоже видно, только нужно хорошо присмотреться, причём в том же самом месте. Еслиб это была тень, то при свете она бы либо исчезла, либо переместилась. Вот пожалуйста.
ХЯС 16.png [ 234.17 Кб | Просмотров: 47693 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:31
А перед началом опыта нет ни какой тени. Чудеса? :unknown:
ХЯС 15.png [ 382.65 Кб | Просмотров: 47693 ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 21:58
olex42ioua
Да это тень-отражение от неонки! "Химия" тут в другом :D
Поскольку два генератора и две гальванически развязанные цепи, то к ним (вторичн. обмоткам трансов) как раз и можно подключить тонкими проводами силовую цепь для основного нагрева "реактора", тем более это часть видео идет в другом ракурсе-было время подключиться :Bravo:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 23:08
да туплю,думал о высоком сопротивлении,а писал проводимость.
Тень от чего?
Как от чего? от Adobe After Effects.)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 10:07
Таким образом в результате совместных мозговых усилий схема реактора ХЯС для заварки кофе, по моему мнению, реально может выглядеть так:
Геркон или какой нибудь прозрачный разрядник нужен для имитации разряда генератора, т.к. генератор слабый и его мощности не хватит для генерации искр (проверил, правда на бидистиллированной воде).
20170218_081900-1.gif [ 41.19 Кб | Просмотров: 47646 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:48
Для сравнения-высокочастотный разряд в дистилляте от источника 4 кВ 30 мА, сравните :ROFL:
s
Слышен высокочастотный звук.
