Текущее время: 06 июн 2026, 09:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:10
rtytr писал(а):
http://my-files.ru/93u9hn
http://my-files.ru/rm2y40
http://my-files.ru/1a30wy
http://my-files.ru/e3wu4b
http://my-files.ru/uwv4v3
регистратор уронил,стало ему плохо.половина файлов перетер.
ну и получилось не супер . пойдет.
оригинальное разрешение hd но там полтора гига со звуком.
Ну вот уже кое-что!..
Хм.. интересные результаты... Получается что с углем ток растет, по если мы убираем уголь, то ток в этом же растворе начинает падать.. М.б. это доразлагается перекись, образовавшаяся с углем?.. А если вообще без угля начать, то ток вапще не колышется..
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:32
Качество видео "не очень", поэтому не видно пузырьков, на каком этапе, где и сколько их выделяется.. Однозначно одно - что-то с водой произошло когда там был уголь.. М.б. перекись образовалась, м.б. сама вода приобрела какие-то свойства... Перед тем как rtytr доставал уголь, ток был больше 70 хА, но пока прошло время, потребовавшееся на то чтобы убрать уголь, дальше процесс пошел на спад не с 70, а с 40 с чем-то.. М.б. за это время вода "успокоилась" в каком-то смысле, но еще способна была проводить ток, в силу каких-то причин, и поэтому процесс продолжился не с 70.. Если бы повторить этот опыт с заранее подготовленным электродом, чтобы его можно было быстро поменять, предварительно доведя ток с углем также до 70, чтобы проверить что повлияло на уровень тока в обратном процессе, время, или факт извлечения угля...Если время, то мы имеем какое-то нехимическое явление, произошедшее в воде когда на неё воздействовали с угольным электродом; если факт извлечения угля, тогда там на тот момент была перекись..
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 22:54
rtytr
Какой фильтр использовал? По видео видно что он неохотно смачивается, и по факту наличия процесса - он цельный либо прессованный, без смолы в качестве основы, как у меня было..
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:05
ток 0.7 ампера=700ма
первые видео пересняты так как похерились.
с углем ток растет и останавливался за 3 часа на 800 ма. потом вода выкипает и он падает. в электролизере греется угольный электрод из за большого сопротивления, перекись ток не проводит,уголь самый первый который я купил без серебра на 10 микрон, с серебром все почти так же. да ток в растворе немного падает если уголь убрать, стартовый ток с угольным электродом примерно 0.06 ампера=60 ма на чистой воде. проводит скорее всего какая-то добавка в угле,но не установлено.есть 1.5 гига файлов не сжатых в высоком разрешении там и пузырьки видно и звук бульб есть,все это сжато,звук убран в целях конспирации 8) . основной смысл на видео донесен.
потолок температуры в центре угля 82 градуса,за 2 часа при 25 ваттах.
теоретически если уменьшить толщину угольного электрода то энергия потраченная на нагрев пойдет на увеличение электролиза и ток возрастет.
но нет заявленной зависимости газовыделения от напряжения,есть от тока который растет соответственно с напряжением.
все расставит на свои места анализ угольного электрода и примесей в нем.
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 00:21
со всеми отчасти согласен, остается один вопрос что же это тогда?
https://www.youtube.com/watch?v=bxWuo2GCkrQ
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:48
А вода какая была - для аккумуляторов, или техническая?
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 01:55
Странно что вот так.... Потому что без угля процесс вообще не идет...
Серебро является катализатором разложения перекиси, может за счет этого и происходит нагревание?.. Если серебра нет, то м.б. перекись, если её не выводить и не разлагать отдельно из зоны реакции, с отбором тепла, она как-то вторично участвует в электролизе..
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 02:03
На это наверно лучше ответит Романов... Он в частности показывал опыт, где он 220-вольтную лампочку накаливания питал короткими высоковольтными импульсами, и лампочка светилась как обычно.. но тратилось на это гораздо меньше энергии.. Вапще, все эти импульсные дела дают хороший эффект применительно в самым обычным приборам, типа ламп.накаливания, утюги, тэны... Может и этот эффект - частный случай, а-ля "два лезвия", на которые подаются короткие высоковольтные бестоковые импульсы? )))
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 02:23
Что касается угля в электролизе дист.воды, то я могу только предположить что, в результате распила микропористой структуры угля, на спиле образуется множество микросколов (поэтому Алекс и говорил что фильтр нужно пилить как можно более тонкими срезами), радиус закругления которых очень мал, и проявляется эффект как в громоотводе - на острие таких сломов угля образуется очень большой потенциал, который и движет всем процессом электролиза.. Т.е. по сути это естественно полученный высокий потенциал, как в том видео, но там афтар создает этот потенциал строчниками и получает похожий эффект.. М.б. его мембрана живет мало потому что в рез-те процесса образуется та же перекись, разъедающая его платину.. а он возможно думает: "это же платина, что её может разъесть??"... ))
Конечно в этих двух опытах мало общего, по крайней мере из того что нам понятно.. Но то что всё это происходит в воде.......
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 02:26
Кто еще видел странные явления в воде, связанные с электричеством?.. Что в них общего, какие наблюдались эффекты,.....
