Текущее время: 06 июн 2026, 09:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 16:24
Может просто индуктор плитки взять, там частоты всяко выше звукового барьера, а мощности до 2 кВт
:lol: :lol: :lol:
Я же не поджарить себя собрался )))))) А катушки мишина на резонансной частоте имеют индуктивность стремящуюся к 0..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 22:38
:lol: :lol: :lol:
Неправильно :), это последовательный колебательный контур на резонансной частоте имеет сопротивление стремящееся к нулю и ограниченное только активным сопротивлением...
Вы не поджарите магнитным полем живую ткань на этой частоте, если не имеете там металла, на этом и основан принцип действия индукционки, которая гораздо безопасней микроволновки даже при большей мощности.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:25
http://my-files.ru/93u9hn
http://my-files.ru/rm2y40
http://my-files.ru/1a30wy
http://my-files.ru/e3wu4b
http://my-files.ru/uwv4v3
регистратор уронил,стало ему плохо.половина файлов перетер.
ну и получилось не супер . пойдет.
оригинальное разрешение hd но там полтора гига со звуком.
Последний раз редактировалось rtytr 29 май 2016, 06:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:28
собственно какие мысли у кого по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 05:59
да , еще если уже работавший уголь поболтать в воде и подать на электроды напряжение, 60 ма сразу при подключении.
я лично считаю что Александр был дезинформатором. но опять же ,расчеты по производительности проведены не были. кстати куда он делся?
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 12:45
AlexSVC писал(а):
bens писал(а):
Благодарю, я давно так не ржал :)
Именно так делается дистиллят для автомобилей, втч и для долива в аккумулятор с начала 80х годов благословенного совка.
А взять в руки китайский тестер и сунуть его щупы в дистиллят для автомобилей не cудьба ? Только ржем тиоритезируя ? :evil:
Тестер покажет, что у миня водичка имеет 1.1 Мом т.е. весьма приличный изолятор. Если подать 12V то будет ток 12 мка и никакого бурного электролиза ошутимого ржащим обаянием есесно наблюдать не будем. :Bravo:
После ржания рекомендую в эту водичку засыпать и расколотить столько
ложек кухонной соли чтобы получить нименьшее сопротивление.
У миня например лучше чем 1 Ком не получилось. Ну и там много ишо приколов, если не ржать и верить книгам а просто взять и проверить.
На мебране тот 1.1 Мом дистиллят для автомобилей вдруг становится
имеющим 1 Ком и при этом очень нелинейное
:O: Это ЧУДО, особенно если слить дистиллят с мембраны и опять увидеть 1.1 Мом :%)
Если я правильно понимаю, то "ноги растут", с ОТСЮДОВА. Шурик провёл опыт с "мембраной" из активированного угля и ёмкостью заполненной дистиллированной водой и... - ОХРЕНЕЛ! Как так? Дистиллят - диэлектрик, а разложение - имеет место быть??? ЭТО ЖЕ - "ПРОТИВ ВСЕХ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ" (сделал он своё "умозаключение"). Замерив КИТАЙСКИМ мультиметром (сунув щупы в дистиллят на НЕ известном расстоянии, с НЕ известной площадью активной поверхности) сопротивление дистиллята и получив цифру 1,1 МОм, он ОХРЕНЕЛ ещё больше.
С химией видать в школе маленько дружил. И сделал ещё одно (ложное) умозаключение - вода НЕ РАЗЛАГАЕТСЯ на кислород и водород (так как выделения КИСЛОРОДА ("прячущегося" в активированном угле) он не заметил), а разлагается на перекись и водород. Раз напряжение ИП = 12 В, а сопротивление (по показаниям "китайса") = 1,1 МОм, последовало новое ошибочное умозаключение - ток = 12мкА. В его подсознании промелькнула "шальная мыслишка" - "вот ОНО, малозатратное разложение воды с выделением "огромного" количества тепла". Следующая шальная мыслишка: "Я ГЕНИЙ, ПРОЧЬ СОМНЕНЬЯ!!! :) На ЭТОМ ПРИНЦИПЕ, можно построить СУПЕР ЭКОНОМИЧНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ!!!" Короче, очередной ЗВИЗДОБОЛ - МЕЧТАТЕЛЬ. Братва, можете расслабиться, никакого СВЕРХЭКОНОМИЧНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ у него в помине нет. Всё это, бурная игра воспалённого воображения. Просто Шурику, тяжело остановиться в своём "звиздеже". :) Вот он и продолжает "нагнетать обстановку". Аппелируя к ХЯСу.
В "сухом ИТОГО", имеем: видео - нет; площади поверхности (активной) электродов ячейки - не известны; напряжение на электродах ячейки - не известно; ток и мощность потребляемая ячейкой - не известны, количество тепла выделенное ячейкой за 1 минуту - не известно; количество газа (кислород, водород) выделенное ячейкой за 1 минуту - не известно. ОБ ЧЁМ МЫ ТУТА БЕСЕДУЕМ??? :(
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:13
Если не знаешь как мерить, можно ещё как намерить... Измерительная техника в руках дикаря превращается в инструмент для забивания гвоздей... :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:22
rtytr
Настоящий профи всегда работает в перчатках :)...
Трудно без комментариев, но я так понял, что проводимость воды изменилась после погружения в неё угля...
Последний раз редактировалось qza 29 май 2016, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:29
Я думаю, тут имеет место быть следующий феномен: доморощенный физик также поэкспериментировал с электролизом, потратил кучу времени и не фига не понял, поскольку опыты с электролизом могут быть весьма противоречивы, придумал какую то теорию, ну и донес её до страждущих, зная, что гранаты все равно могут быть не той системы, и повторить точно что-либо тут невозможно, поэтому можно нести любую чушь... :)
СообщениеДобавлено: 29 май 2016, 14:34
Виталий
Молодец, все правильно написал :)...
