Текущее время: 28 май 2026, 15:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 12 июл 2014, 18:41
Самое главное, никакого фокуса нет: часть энергии от сгорания углеводородного сырья, а именно 50 Вт, преобразуется в электричество, а остальное нагревает палатку и вылетает в трубу :)...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 21:49
bens писал(а):
Если вы не в курсе, то о кащенитах ...
Не УБЕДИЛ :oops: .
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 23:57
Братва. Мучают "тараканы" :) , "шо будет ЕСЛИ??" :%) . Короче, как говаривал Ги де Мопассан: "ближе к ТЕЛУ". Допустим: кратковременно подключив батарею к конденсатору С-1, мы его зарядили. ШО НУЖНО?: надо - в момент МАКСИМАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ на ЛЮБОМ из конденсаторов ВКЛЮЧИТЬ ключ S-1, а в момент МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА через катушку L-1 - ВЫКЛЮЧИТЬ ЕГО. Для СПЕЦОВ :) , ЭТО Т.З. не есть ПРОБЛЕМА??? Надеюсь. Жду от Вас, ПРОСТОГО и НАДЁЖНОГО способа УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧЁМ.
sPlan - [].jpg [ 16.71 Кб | Просмотров: 101833 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:00
Схема опыта:
Результат: напряжение ИП (АКБ - 12 В) = 11,16 В. Этим напряжением заряжается С1 (затем АКБ отключаем). Далее, кратковременно нажимаем ключ S1 (пока, в ручную).
Имеем: общее напряжение (среднее арифметическое по "палате") на С1 + С2 = 11,7 В.
Диоды - Шоттки. Индуктивность - 10 витков провода от ЮТПи, на пяти ферритовых колечках, проницаемость М-2000. :shock:
Опыт - 1.jpg [ 14.71 Кб | Просмотров: 101809 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 20:16
А чем обычный тумблер не годится? Замкнули контакты и получили источник неиссякаемой энергии. :)
Имеем: общее напряжение на С1 + С2 = 11,7 В.
Если хотите получить больше, используйте умножитель напряжения.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 21:49
Ладно, ладно :) . "Пожуём, увидим." :D
СообщениеДобавлено: 18 июл 2014, 21:54
"Нажал на "пымпочку" :D и ПЕРЕМЕСТИЛСЯ (в ПРОСТРАНСТВЕ)". :lol:
СообщениеДобавлено: 19 июл 2014, 06:56
Блин, складывается впечатление, что Виталий внук Космоса.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 02:51
Энергия заряженного конденсатора
W = CU2 / 2
остальное от лукавого :)...
Чего там наш "схемотехник" хотел показать не пойму :)...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 20:39
W = CU2 / 2
Да вот как то УБЕЙ, не ВТЫКАЮ??? Куда делась половина ЭНЕРГИИ. По ХВормуле, всё правильно. А "унутренности", ЖАБА ДАВИТ :shock: .
