Текущее время: 06 июн 2026, 09:12
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 01:01
rtytr писал(а):
А какой мощности это ваш чудо генератор? Может обычный усилок потянет эту частоту :)...
вопрос не мне, но есть сомнение,300 кгц обычным усилителем.
Генератор, любой. Вот по этой простенькой схеме, усилитель выдаёт 50 Вт, практически линейно на автомобильную лампу 50 Вт в диапазоне 40 Гц-40 кГц. Дальше, пологий спад. Но, на 400 кГц, ещё работает. Правда "хомячит" уже поболее. Если оконечные транзисторы заменить на более высокочастотные.
То, вполне реально.
УМ-50.pdf [63.96 Кб]
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 20:31
Сегодня приобрёл ещё один картридж с прессованным активированным углём: http://www.puresa.co.za/WaterPurifiers/ ... roban.aspx
Провёл эксп. Результаты, абсолютно не впечатляющие. Отличий, принципиальных, от гранулированного активированного угля - не заметил. Вода, та же. Дистиллированная, из авто-магазина. Картридж, не вскрывал. С одного торца картриджа просверлил отверстие 2,8 мм на глубину 100 мм и воткнул туда, предварительно оббитый от обмазки, зачищенный мелкой шкуркой и заточенный, с одного конца - на конус, электрод из нержавеющей стали диаметром 3 мм. Электрод вошёл довольно плотно, с "проворотом". Проверил сопротивление не смоченного водой прессованного активированного угля в картридже, колеблется от 100, до 300 Ом. В зависимости от "места подключения" мультиметра. В качестве "второй точки подключения" к углю - использовалась медицинская игла от одноразового шприца, которой в разных местах протыкался картридж.
В качестве отрицательного электрода (катода), использовал пластину из нержавеющей стали, размером 240х110 мм, толщиной 0,5 мм, подогнутую в форме полумесяца и помещённую в прозрачную пластиковую 1,5 л бутылку, с обрезанным верхом. туда же (в бутылку) был помещён и картридж. Затем вся конструкция заливалась водой "под завязку". Зазор межу "анодом" (картриджем из активированного угля) и катодом (подогнутой пластиной из нержавейки) - колеблется от 2х, до 7ми мм.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПА:
НАПРЯЖЕНИЕ. ТОК. МОЩНОСТЬ. Показания бытового ваттметра.
10 В 0,01 А 0,1 Вт
20 В 0,032 А 0,64 Вт
30 В 0,055 А 1,65 Вт
40 В 0,075 А 3 Вт
100 В 0,1 А 10 Вт 9 Вт
200 В 0,25 А 50 Вт 32 Вт
300 В 0,46 А 138 Вт 93 Вт
400 В 0,95 А 380 Вт 295 Вт
500 В 1,5 А 750 Вт 490 Вт
600 В 2,5 А 1500 Вт 1000 Вт
Почему не совпадает вычисленная потребляемая мощность, с показаниями бытового ваттметра? Не знаю :( . Вероятно из за "КосиКуса Фи".
В общем, результаты экспа, будят во мне "смутные сомнения" (как говаривал И.О Царя https://www.youtube.com/watch?v=5jWjCpu2pSM ).
Может наш ШеФФ :) , пытается выдать ЖЕЛАЕМОЕ, за ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ???
Результаты этого опыта, абсолютно СОПОСТАВИМЫ с результатами предыдущего опыта. В котором применялся ГРАНУЛИРОВАННЫЙ активированный уголь. Абсолютнейшим образом забракованный ШеФФом. :)
Наблюдается ПРЯМАЯ ЗАВИСИМОСТЬ роста потребляемой мощности (и тока) от роста приложенного к ячейке напряжения. Что, по словам ШеФФа, категорически отсутствует в ЕГО "опытах" и "действующем" отопительном котле. :)
То есть, шо я хотел сказать? Если нарисовать графики зависимости потребляемой ячейкой мощности, от приложенного к ней (ячейке) напряжения, в первом (гранулированный активированный уголь) и втором (прессованный активированный уголь) экспах, то - графики, будут ИДЕНТИЧНЫМИ. :(
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:31
а ток сразу такой ,или при свежей воде постепенно нарастает?
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 22:51
Эксп проводился так: включение на несколько секунд, замер параметров, отключение. Установка нового напряжения, включение на несколько секунд, замер параметров, отключение. По окончанию экспа, оставил на некоторое время включённой. Потребление от сети постепенно растёт, ток - увеличивается, температура ячейки - быстро поднимается, обильное отделение газовых пузырьков от "катода". Вода, не загрязняется, пока.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:31
А какой мощности это ваш чудо генератор? Может обычный усилок потянет эту частоту ...
Мощность небольшая, ген синуса выдает 20 вольт, в резонансе напруга падает раз в 10, но и ток небльшой (вроде ампер 0,8).. Не помню точно, где-то на сайте Мишин говорил какая мощность..
Вот цитата с сайта http://altenergy4u.ru/lechenie/lechebna ... rojka.html
"Диапазон эффективных частот для торов такой же, как и для плоских катушек — 270-380кГц. Во время работы емкости, напряжение питания, выдаваемое генератором, может проседать до десяти и более раз, при этом общая активная мощность питания может не превышать 0.1 ватта. Максимальную подводимую мощность стоит ограничить по току до 200мА, а напряжение до 20-24 вольта. Превышение этих параметров может приводить к электростатическим пробоям в виде возникновения разрядов от центра катушки."
Последний раз редактировалось sergey.mesh 26 май 2016, 23:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2016, 23:38
Шефф как-то говорил, что вода должна быть для аккумуляторов.. У меня вон стоит вода, но она дист.ТЕХНИЧЕСКАЯ.. Имхо разница может быть, если требуется высокая чистота воды..
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:43
Ну да. Всё как обычно: "гранаты, не той системы". :)
https://www.youtube.com/watch?v=9ZVfSytzlac
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 01:44
нене,вот только нашел ,не напоминает?
https://www.youtube.com/watch?v=eOYA9unEQWA#t=582.40514
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 10:05
Спасибо. Посмотрел. Улыбнуло. Очередной непризнанный гений. "Хорошие парни, Атлантида, будьте дружелюбны, мы Вас "научим", мы далеко уйдём, вода - из ЛУЖИ..." Видео времён ПЕРЕСТРОЙКИ. Мы, до сих пор - в ГЛУБОКОЙ *ОПЕ. Результат - на "лице". :)
https://www.youtube.com/watch?v=vUMbE12fgQg
Короче, бред очередного гУРЫ. Каким то, образом покинувшего свою "шестую палату" и нашедшего "свободные уши".
https://www.youtube.com/watch?v=MRGXS7vK07c
СообщениеДобавлено: 27 май 2016, 14:15
sergey.mesh
Если мощность небольшая, возьмите лабораторный генератор, типа такго
у меня ещё советский выдавал по моему до 7 Вт. Напряжение там можно сделать любое, вольт до 100 свободно, а далее нужен уже трансформатор.
Из вашего описания видно, что автор не слишком соображает в вопросе... :) Как я понял из схемы, там две катушки разомкнуты, а между ними возникает емкостная и индуктивные связи. По идее, последовательный резонанс тут может возникать из за емкостной связи между катушками..
Может просто индуктор плитки взять, там частоты всяко выше звукового барьера, а мощности до 2 кВт :)
