Текущее время: 14 май 2026, 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:42
rtytr писал(а):
от 10 грамм тротила ниче интересного не произойдет
В килоджоулях можно?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 02:03
нельзя,берете 4000 кдж делите на 100 получаете килоджоули какие хотели,это далеко не самое сильное вв и для его взрыва нужен детонатор,по мощности сравнимый с 10 граммами ),к тому же тнт горит при 290 градусах но это не означает что при детонации он выделяет эту температуру, и вот эти 4000 кдж на килограмм означают вовсе не тепло а энергию,силу,работу расширения.
ну как то так.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 08:54
olex42ioua[/b] Уменя даже близко ни какого предположения больше нет. Но чудес же не бывает. Должно быть какое-то рациональное объяснение.
Да , особенно если учесть. что фактический кпд этого феномена намного выше чем подсчитал Юрий. если вы помните, он отнес полученную мощность к потребляемой от батареек, а корректнее надо брать отношение выделяемой мощности к подводимой (от импульсного трансформатора), а с учетом кпд генератора еще вдвое как мин. увелич выход (400)!!!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 13:28
И далее...Поскольку устройства с таковыми феноменальными характеристиками неизвестны даже в единичных экземплярах, приходится признать что перед нами разыграна шутка-фокус.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:39
Я все жду от химика olex42ioua его химических идей :), а пока как вы прокомментируете следующие высказывания:
Растворение серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества теплоты.  [3]
Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Если в воду лить серную кислоту, то вода закипает.  [4]
Процесс растворения серной кислоты в воде сопровождается выделением большого количества тепловой энергии. Первые же порции воды мгновенно превращаются в пар и разбрызгивают кислоту, которая причиняет очень болезненные ожоги кожи и разрушает ткани.  [6]
Теплота растворения серной кислоты в воде равна 742 кдж / моль.
фейк :) ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:57
А сорри, наверное в предыдущей цитате точка или запятая съелась, тогда из других источников:
Теплота растворения серной кислоты в воде равна 74,2 кдж/моль.
более менее с утверждениями olex42ioua сходится...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:12
Освежим в памяти расчеты автора, взятые из статьи (и из ролика):
Исходные данные:
Вода - 500 грамм
Начальная температура раствора - 22°С
Конечная температура раствора - 93°С
Время, затраченное на нагрев - 720 секунд.
Теплоёмкость воды - 4,2 Дж/Грамм*°С
Сколько всего выделилось энергии?
4,2*500 (гр) * 71 (°С) = 149100 (Дж)
Вопрос, как получить примерно 150 кДж энергии...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:21
Из школьных примеров:
Теплота сгорания серы составляет 297 кДж/моль. Сколько тепла (в кДж) выделится при сжигании 1 грамма серы? Ответ округлите до десятых.
Формула горения серы :
S+O2 = SO2
Из 32 г - 297 кДж/моль
Из 1 г - х
х = 297/32 = примерно 9.3кДж/моль ( если округлять до десятых )
Комментарии (3)
dremovme
Вы не учли то, что сера имеет валентность 2 только в сульфидах, а это - оксид, значит формула получается 2S +3O2 = 2SO3, следовательно ваш ответ - неверено
inkognitous
А где вы увидели валентность 2? Если в SO2 валентность серы равна четырем
mixa250901
всё равно so3
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:34
Получение серной кислоты
Серную кислоту получают окислением серы (S) сначала до оксида серы (сернистого газа SO2), а затем окислением сернистого газа до триоксида серы (сернистого ангидрида SO3):
S + O2 → SO2
- сернистый газ - с удушливым запахом серы.
SO2 + O2 → SO3. Эта химическая реакция производится на катализаторе (оксиде ванадия V2O5). Вещество SO3 - сернистый ангидрид - очень гигроскопичное кристаллическое прозрачное вещество, жадно поглощающее воду с образованием серной кислоты:
SO3 + H2O → H2SO4
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 19:50
О растворении кислорода в воде http://www.activestudy.info/kislorod-v-vode/
Кислород вместе с другими газами, входящими в состав воздуха, легко растворяется в воде...
можно сделать вывод о теоретическом максимуме в поллитре до 25 см3 (50 см3 на литр) при нормальных условиях и температуре около 0 С, а при температуре 30° — примерно в 2 раза меньше, значит где то не более 15см3 при начальных условиях опыта, если вода была предварительно подготовлена...
Далее уже вопрос к olex42ioua, сколько грамм серы можно сжечь теоретически в 15см3 кислорода...?
