Текущее время: 13 май 2026, 23:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 20:49
olex42ioua
А как же моментальное вскипание при смешивании в том ролике?
Если накалить до красна гвоздь, затем сунуть его в воду, вокруг гвоздя вода тоже вскипит. Это ещё не значит что вся ёмкость с водой закипела. Чтоб закипела вся, то надо много много раз такую операцию проделать.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:00
Моя логика была такая, ....
Я уже показал, где ошибка в вашей логике. ИХМО конечно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:07
а вы все молями оперируете.
В химии так принято :unknown:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:30
ОК, если бы у вас была возможность просто сжечь на воздухе 1 грамм серы, получить при этом сернистый газ, превратить его в концентрат серной кислоты и затем смешать в водой, то сколько бы энергии вы получили в каждой реакции и в сумме?
Мне лень всё пересчитывать ещё раз. Все эти реакции я писал и расчёты делал. Хотите пересчитать на 1 г? Просто тупо все цифры разделите на 32, кроме последней. Разбавлнние конц. серной кислоты даст примерно 17 кДж. Можете пересчитать точнее, формулу я дал. Затем всё сложите.
На глаз я Вам и так скажу. Энергии не хватит.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:58
olex42ioua
: согласен, энергии здесь не хватит. Я подсчитал более точно объем реактора Юрия исходя из след. данных: Сверху и снизу закрыт хомутами от транзисторов. Их размер- ф32 наружн 22 внутр. Высота примерно равна внешнему диаметру. Есть еще толщина стенок реактора, допустим 5 мм(исходя из того, что вставлены наконечники проводов). Vвн= 2.2квхпи/4х3.2 = 12 см3.
учитывая. что при заливке его водой видны пузыри, выходящие из него. значит заполнение реактора частичное. Сколько - сказать затруднительно, но все равно более 10 см3 вряд ли можно занять "химией" для реакции.
Теперь можете прикидывать что туда можно запихнуть.
Я ранее говорил, что по утверждениям автора он использует чистую деионизированную воду. Вот ее свойства:
Таблица определения качества (класса) деионизованной воды в зависимостиот степени ее очистки (от общего содержания растворенных солей (TDS)):
Удельное сопротивление деионизованной воды, при t=25оС Удельная электропроводность деионизованной воды, при t=25оС, мкСим∙см−1 Общее солесодержание (Total dissolved solids (TDS)),
мг/л (ppm) Класс деионизованной воды
МОм∙см кОм∙см
18,0 18 000 0,0555 − Ультрачистая вода(деионорованная)
10,0 10 000 0,1 −
5,00 5 000 0,2 − Чистая вода (бидистиллят)
2,00 2 000 0,5 −
1,00 1 000 1,0 0,7 (дистиллят)
0,50 500 2,0 1,4 Очищенная вода
Как видим, с появлением примесей резко увеличивается ее электропроводность. Теперь , если есть хим реакция, то неизбежно резко увеличится электропроводность воды. Как следствие. уменьшится электрическое сопротивление между электродами в реакторе. И, значит, вместо разряда в воде в виде искр, которые мы набл. на видео, через какое-то время, после начала хим реакции маломощный генератор автора будет закорочен повышающейся проводимостью раствора. Это очевидно. Но это не наблюдается! Значит надо или искать что-то из химии . что не создает растворов с водой или только с образ. воды или принять какую либо иную природу нагрева. Если предположить что это фейк, то может быть фокусировка ИК-излучения на реактор?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 00:04
Вы забываете о том, что химия Великая наука. Если туда запихнуть, например, тринитротолуол (более известный как тротил), и это далеко не самое крутое вещество, которое придумали химики. То, при таком количестве там не только вода закипит, лень считать на какое расстояние от реактора отлетят тапки Юрия. Нет, здесь надо что-то по слабее.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:01
Я не знаю что такое деионизированная вода. Это примерно как и сухая?
Ну и что, что там разряды? Энергию то на разагрев воды где брать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:14
Нет, я с этим не согласен. Я Вам давал ссылку, где проводят реакцию, с выделением тепла. При этом все реагенты и продукты реакции отделены от окружающей воды. Я не говорю, что реактор Юрия точно так устроен, просто показал что это возможно.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:21
от 10 грамм тротила ниче интересного не произойдет,и вода тоже не нагреется. :)
смею предположить что там была обычная дистиллированная вода,либо после осмоса.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 01:38
У меня даже близко ни какого предположения больше нет. Но чудес же не бывает. Должно быть какое-то рациональное объяснение. А что Вы думаете?
Не хотелось бы думать что фейк. Если да, то там можно десятки вариантов придумать. Начиная от фейкового термометра и до .....
Автор говорил, что мембрана долго не выдерживает, вот я и предположил, что она просто вступает в хим реакцию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
