Текущее время: 06 июн 2026, 07:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 01:36
АДИН писал(а):
электродный водогрейный котел будто бы создавал мельчайшие пузырьки, которые при схлопывании выделяли безумное количество энергии
Кавитационный теплогенератор- называется.
Я тоже повидал таких "кулибиных". Один с пеной у рта доказывал что изобрёл эл.котёл с повышенным КПД.
Я спрашиваю куда выше и так 100%.
Он мне это ноу хау.
:lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 02:51
обобщать,осуждать людей и насмехаться над ними, не имея доказательств для этого,не самый лучший тон. до сих пор неизвестно на самом деле ,работает такая схема извлечения сверх избыточной энергии или нет. так же обращаться к автору
и требовать схемотехнического решения разработанного его трудом,тоже наглость.
и вводить людей в заблуждение тоже не красиво.
так мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 04:07
так мысли в слух.
Вы абсолютно правы, этот путь каждый должен пройти сам, хотя бы для того, чтобы набраться ума и знаний, чтобы появились вопросы...
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:34
блин ,хотел удалить и вы тут цитировали)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:32
Ещё лет так 200 тому. Было доказано с теоретическими выкладками и практическими примерами что вечный двигатель это утопия.
Потому для того чтобы доказать обратное необходимо предоставить действующий экземпляр и принцип работы.
Но шарлатаны до сих пор ищут простачков и пытаются им всучить свои "гениальные" разработки. Но так как доказать работоспособность они не могут потому и пишут что это секрет, это вы не правильно понимаете, или ещё чего... 8)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 15:53
Ученые уверовали в ЗСЭ не просто так, а потому что на его основе были сделаны многие другие открытия в последствие, и если он где-то не выполняется, то всегда ищется и находится ошибка, что помогает проверять любые открытия.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 18:43
ШеФФ :) , Ты хоть толком скажи на каком расстоянии друг от друга электроды в твоём экспе?, какой площади электроды в экспе?, при каком напряжении ИП становиться заметным "фефект", в экспе? Какое расстояние между электродами в котле?, какой площади электроды в котле?, каково напряжение (и мощность) ИП, для котла? Как? и чем (материал)? "подключался" к углю в "мембране"? Попадает ли вода на подводящий питание к углю проводник??? Слышал о том, что воду можно разлагать электрическим ПОЛЕМ, но там напряжённость должна быть "дикой", 10 и более кВ на см. Да и то, от Дудышева.
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 20:14
Виталий и чертежи пожалуйста :)
вот канарев что пишет http://www.o8ode.ru/article/energo/electroliz_water.htm
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 23:36
Самые современные электролизёры расходуют 4,0 кВтч на кубический метр этого газа. Процесс электролиза идет при напряжении 1,6-2,0 Вольта и силе тока в десятки и сотни Ампер. При сжигании кубического метра водорода выделяется 3,55 кВтч энергии.
Весьма полезная информация, и очень хороший КПД аккумуляции энергии в виде водорода. Вот если бы его было так просто и дешево "запаковать в упаковки", то альтернативы ему в качестве топлива не было бы вообще... Сжигаем где то углеводороды или делим ядра, и по проводам направляем энергию на завод водородных упаковок, которые продаются в каждом ларьке... :)
Между тем в Природе существует экономный процесс разложения молекул воды на водород и кислород. Протекает он при фотосинтезе. При этом атомы водорода отделяются от молекул воды и используются в качестве соединительных звеньев при формировании органических молекул, а кислород уходит в атмосферу.
Я думаю, тут и кроется подвох, в виде того, что получение свободного водорода более энергозатратно, чем его использование в углеводородных соединениях.
Комментарии там тоже в основном адекватные... :)
Что затем происходит с углеводородом растения при его сгорании с выделением тепла видно, например, из этой задачи:
При сжигании углеводорода массой 3,2 г образовалось 9,9 г оксида углерода(IV) и 4,5 г воды. Относительная плотность паров этого вещества по водороду равна 64. Найдите молекулярную формулу углеводорода. (Ответ: С9Н20.)
т.е. получаются оксиды углерода и водорода (вода)... т.е. дальнейший процесс формирования углеводорода из углекислого газа происходит с поглощением энергии солнца с поглощением воды (условие роста растений свет и вода), а разложение воды на отдельные составляющие также требует энергозатрат, при этом наличие свободного водорода не является условием роста растений, а вот окисленного (сгорание с выделением энергии, вода), уже да... Схема довольно простая:
- окисляем водород и углерод, получаем энергию, воду и углекислый газ,
- чего уже достаточно для роста растений, которые создают углеводороды и кислород,
- которые мы опять сжигаем, получая энергию, воду и углекислый газ... :)
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 00:08
Что то не сходится. :(
Для фотосинтеза нужны СО2, Н2О, свет и ещё чего то там. А на выходе получаем 2О2. Следовательно остаются молекулы С и Н. А из этих молекул собрана вся органическая химия, начиная от нефти заканчивая мозгом человека.
Так что водород тут не причём.
