Текущее время: 06 июн 2026, 07:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:25
ничего про такие измерения не говорит, уже говорит о многом... :)
Нет предмета для разговора. Там обсуждать нечего :D
Ибо если взять тот же щелочной электролит, один электрод плоскую пластину а второй острое острие
то уже получим полупроводниковый прибор который имеет разное сопротивление в зависимости от полярности и чистоты среды.
Чем и пользовались столетия назад.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 15:54
AlexSVC писал(а):
Типично все смешалось в оду большую кучу и что творили и что использовали понять весьма затруднительно, вернее невозможно :D Можно только поржать. :Bravo:
а мне почему то это не кажется смешным, электролиз дистиллированной воды начинается только при малых зазорах.первое время его вообще нет,сам факт того что ток электролиза постепенно увеличивается говорит о том что вода чем то загрязняется,с увеличением тока увеличивается выделение газа,а самое главное что после некоторого времени работы ,можно смело поменять угольный электрод на обычный,от этого качество электролиза только увеличивается, что стопроцентно говорит о том что с дисстиллят меняет свои свойства.
никаким сверх кпд пока что не пахнет.
AlexSVC писал(а):
ВСЕГДА на одном электроде выделяется кислород а на другом водород. Причем водорода ВСЕГДА в два раза больше чем кислорода. Все что не помещается в эту схему уже необычно. Особенно если вместо водного раствора щелочи используется диэлектрик, чистая вода. Ферштейн ? :D
со временем возле угольного электрода накапливается пузырьки газа. несказать что сильно выделяется но есть. не спорю немного необычно,учитывая адсорбцию угля вполне обьяснимо, требуются дополнительные наблюдения.
что не очень ясно обьясняю , не писатель. все же выдастся время что бы сделать все заново и переснять,и хотя бы подписать.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 16:35
Всем доброго времени!
Чудес много, а толку мало. Есть только один критерий признания уважаемой публики - это повторяемость опыта и способность объяснить что происходит.
В моей работе ко мне приходило наверное с дюжину "кулибиных", но повторить чудо ни разу не удалось. Приведу несколько примеров. Директор завода "Старт" Хаимович (имени не помню) продвигал вихревые теплогенераторы. Сидим у него в кабинете, а он периодически позванивает в цех узнать КПД, так как я настоял на калориметрических испытаниях. Когда по телефону ему сообщили, что КПД уже достиг 400% он предложил выдвигаться на местность. В цехе стоял теплогенератор, подключенный двумя шлангами к емкости литров 400 объемом. Теплосчетчик же был установлен в режиме ГВС, когда температура входящей воды не измеряется. Пришлось сослаться на занятость и удалиться. Был такой еще профессор Фисенко В., у него электродный водогрейный котел будто бы создавал мельчайшие пузырьки, которые при схлопывании выделяли безумное количество энергии. Сам видел на его компьютере КПД в 400%. Построил стенд, благо производством электрокотлов последние 20 лет занимаюсь, потратился конечно. Чудо не произошло, и так и так его гонял, все бестолку. Потом была ультразвуковое обескислороживание воды, и тут ерунда полная. Прибор с излучателем обошлись не дешево, да и кислородометр тоже стоил денег.
Кажется Станиславский сказал: "Не верю". Попробуйте, господа волшебники объяснить обычному инженеру как это работает и тогда поверю. Вы же показываете чудеса и ничего не объясняете, вам надо на сайт фокусников, а не технарей. Если вы боитесь, что у вас стащат идею и вы ее камуфлирете так, что ничего не понятно, то вам нужно заниматься продажами, а не завоевывать себе дешевый авторитет.
Есть такая вещь как тепловой насос, раскачка диполей молекул в полу СВЧ - это логично и понятно без какой-либо магии.
Если есть что показать и отдать людям давайте чертежи, схемы и пусть народ подрывает интересы монополий. А у вас "непорочное зачатие", что то не верится.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 17:10
:lol: :lol: :ROFL:
А вот недалёкие, которое столетие, говорят что это не так :
http://www.electrolizer.com.ua/analiz-k ... menko-l-m/
Чистую воду нельзя непосредственно подвергать электролизу, т.к ее электропроводность очень мала. Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр. Поэтому при электролизе применяют водные растворы электролитов — кислот, щелочей, солей.
:D
Мало того, используют электроды из специального металла.
У кого не пахнет а у кого халявный котел с умножением по теплу ~ 100 раз. :O:
Каждому свое :) Не смогли так не смогли. Не делая при этом ни малейших замеров по теплу.
А при чем в этом случае уголь ? :D Если было сказано что при разложении водного раствора щелочи
ВСЕГДА идет выделение газа на ОБОИХ электродах, при этом ВСЕГДА на одном электроде выделение
в ДВА РАЗА больше чем на другом.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 17:50
либо мы друг друга не понимаем , либо вы не хотите понять.
при смене воды в электролизере ток падает ,и нарастает в течении пары часов, вывод - свойства воды меняются? меняются.
в свежей воде не идет электролиз обычными электродами.
после электролиза углем идет, - свойства воды меняются? меняются.
что уж там происходит, то ли в угле есть добавка ионы которой загрязняют воду,
то ли сам уголь изменяет свойства воды.то ли еще что то . но факт есть факт.
а вот ваш "котел" пока что это не факт. может он и есть, а может и нет.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 18:41
rtytr писал(а):
то ли в угле есть добавка ионы которой загрязняют воду, то ли сам уголь изменяет свойства воды
Можно взять чистую воду, два обычных электрода. Проверить что, электролиза нет. После этого профильтровать через этот фильтр воду. Повторить эксперимент с отфильтрованной водой и если электролиз пойдёт. Значит из фильтра банально вымываются какие то соли.
вывод-Никакого вечного двигателя нет. Максимальное теоретическое время работы этого "вечного двигателя" пару часов. Пока не сядет электролит. :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 19:05
Блин, сколько раз надо повторить что свойства воды не меняются? :D
вода разлагается на ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА и ВОДОРОД. Водород улетучивается а перекись водорода как продукт электролиза остается в воде возле электрода где выделяется водород. Свойства перекиси водорода существенно отличаются от свойств чистой воды ибо это уже не вода 8)
То что там действительно ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА проверяется хим. анализом или при помощи ПЛАТИНОВОГО электрода.
Если использовать платиновый электрод вместо железного то все будет как при железном однако
если сделать переполюсовку на ходу то платиновый электрод (особо хим. стойкий металл) мгновенно растворится если электрод железный то растворение не происходит. Такое может происходить ТОЛЬКО в перекиси водорода.
Все точка. Мне надоело повторять одно и тоже.
Тепло получаем от окисления водорода и разложении перекиси водорода на кислород и воду глубоко наплевав на ЗСЭ.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:21
Kocтик AlexSVC
это вы будете друг другу утверждать,есть се, нет се науке это не известно :)
я постараюсь придерживаться фактов.
насчет пропускания воды через фильтр я думал,и возможно проверю,такой фактор ограничен количеством фильтров в наличии.
не помню чтоб перекись водорода проводила в омах.
по электролизу дистиллированной воды с помощью электродов покрытых чем то там не запоминал,читал на сайте какой то компании там и описан химический процесс с образованием перекиси.
можно пойти в аптеке купить перекись и залить в электролизер и посмотреть.
на все нужно время, было бы неплохо если бы кто то делал часть экспериментов параллельно. я ж немогу только электролизом заниматься ,еще и работать надо.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 20:45
Можете покупать и заливать куда угодно все что вы возжелаете.
Я уже все многократно рассказал.
В том числе проверил используя платиновый электрод.
С кастрюлеголовым костиком общайтесь сами, он у меня в игноре ибо это полная безнадега :twisted:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 00:53
AlexSVC
Вы ту платиновую воду, надеюсь, со сих пор в бутылке храните :)?
rtytr
А вы почитайте все же про то, как мерить проводимость воды (ссылку давал)... это полезно для понимания... :)
АДИН
Но как интересно разоблачение, не правда ли... :)? Сделать фокус тоже знаний требует...
