Текущее время: 06 июн 2026, 07:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 02:26
перекиси водорода я там не заметил вообще,порезы не щипет,специфического запах нет,электролиз идет второй час, температура в разных частях электродов от 50 до 70 градусов, было чуть больше. ток 0.88 ампера на 30 вольт.
стартовый ток был около 80 ма.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 09:29
Другие опыты с электролизом, может пригодиться
http://www.kristallikov.net/page33.html
только хлором не отравитесь :)
Дык это ж разлагают какую то хрень а не чистую воду :lol:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 09:47
rtytr писал(а):
купил фильтр с якобы серебром,"гейзер" других ниже 5 микрон нету.
вот тот бросаешь просто в воду из него бульбы идут обильно,и по весу он более плотный, атолл в отличие от него уже час в стакане электролизирует и тот уголь что не в воде до сих пор не пропитался. ну а так приблизительно поведение одинаковое при электролизе
Типично все смешалось в оду большую кучу и что творили и что использовали понять весьма затруднительно, вернее невозможно :D Можно только поржать. :Bravo:
rtytr писал(а):
при смене полярности если в воде находится только уголь в качестве одного из электродов,выделения газов нет но ток тот же, предполагаю что газ поглощается самим углем. "поправка при смене полярности выделение на железном электроде есть но очень слабое"
При разложении грязной воды (водные растворы щелочи) выделение газов идет на обоих электродах.
Кислорода по объему выделяется в ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. Это даже школьникам показывают, вон и европеец предлагает это проделать, его в школе так обучили а на большее он не способен :twisted:
Если вода чистая то выделение полностью отсутствует.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 09:53
Железную пластину замените на платиновую тогда увидите и перекись водорода,
вернее как растворяется платина в чистой воде при электролизе.
Как это делать уже несколько раз описал ранее.
rtytr писал(а):
электролиз идет второй час, температура в разных частях электродов от 50 до 70 градусов, было чуть больше. ток 0.88 ампера на 30 вольт. стартовый ток был около 80 ма.
Вода в небольшом объеме имеет разницу температур в 20 градусов ? Это делали в условиях невесомости ? :D
О мама-мия, 30 вольт и 80 ма ... это что там с ЧИСТОЙ водой то сотворили, сопротивление 375 ом, даже если кухонной соли
ложками насыпыть такого сопротивления не достичь :ROFL:
А 34 ом это же кошмар, откуда столько йонов набежало ? Если едкую щелочь не добавляли :roll:
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:04
Я смотрю тут не только у меня одного дистиллированная вода "неправильная". Ток проводит. И получается обычный электролиз. :)
Странновасто это, как то. :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:33
Про измерение сопротивления жидкости, дистиллированной воды :):
http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/in ... lenie.html
То то и оно :D Бред какой то. Чистейшая вода это диэлектрик.
Для того что бы проводила ток (появились йоны) необходимо засыпать щелочь.
А если чистая вода имеет сопротивление 34 ом, меньше чем сопротивление угля, то это уже клиника :shock:
У вас и то было в ~30 раз сопротивление больше.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:35
За столетия диссеров на эту тему наклепали многие тысячи. Но воз по прежнему там где и был.
Как и в случае теплопроводности льда :o
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:41
Виталий, в школе же учили, что при обычном электролизе воды (реально водного раствора щелочи)
https://www.youtube.com/watch?v=Le3Jxjx7ABs
ВСЕГДА на одном электроде выделяется кислород а на другом водород. Причем водорода ВСЕГДА в два раза больше чем кислорода. Все что не помещается в эту схему уже необычно. Особенно если вместо водного раствора щелочи используется диэлектрик, чистая вода. Ферштейн ? :D
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 14:55
Эта статья прекрасно показывает, что измерение, т.е. получение адекватных результатов, сопротивления или проводимости воды весьма нетривиальная задача. :)
Даже, одно то, что AlexSVC ничего про такие измерения не говорит, уже говорит о многом... :)
