Спросите у продавца, только не напрямую, а через сервис Ali. Продавцы боятся врать, так как могут потерять и товар и деньги. Письмо можно предъявить в качестве доказательства. Пишите на английском и задавайте один конкретный вопрос в одном письме.
Юрий, подскажите , как это "спрашивать через сервис Ali". Никогда не общался официально.
Письмо предполагаю такое : "I DEFINITELY need the dc motor controller with LINEAR output voltage under load. Please tell me clear, can this device <тут ссылка на плату> do this or no? It is very important.
Thanks."
Пойдет так?
Английский у меня рязанский, но у них иногда тоже не сильно. Думаю мы друг друга поймем.
Я немного порылся в этих контроллерах и заметил, что очень много плат сделаны на микросхеме L298N
mc.png [ 168.8 Кб | Просмотров: 26294 ]
в даташите у нее написано
DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
OPERATING SUPPLY VOLTAGE UP TO 46 V
TOTAL DC CURRENT UP TO 4 A
LOW SATURATION VOLTAGE
OVERTEMPERATURE PROTECTION
LOGICAL "0" INPUT VOLTAGE UP TO 1.5 V
(HIGH NOISE IMMUNITY)
DESCRIPTION
The L298 is an integrated monolithic circuit in a 15-lead Multiwatt and PowerSO20 packages. It is a
high voltage, high current dual full-bridge driver designed to accept standard TTL logic levels and drive
inductive loads such as relays, solenoids,
DC and stepping motors. Two enable inputs are provided to
enable or disable the device independently of the input signals. The emitters of the lower transistors of
each bridge are connected together and the corresponding external terminal can be used for the con-
nection of an external sensing resistor. An additional supply input is provided so that the logic works at a
lower voltage.
Понимаю, что никому неохота разбираться в ненужных данных, но вдруг уже кто-то имел с этим дело. Вопрос - будет ли это работать стабилизатором оборотов?
Или просто взять и попробовать. цена вопроса совсем небольшая. Долго только идти будет в нашу глухомань.
