Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 28 дек 2017, 18:41 |
Ясенев Вы с вами разные задачи решаем. Как 40 диодов разместить на радиаторе площадью пол квадратного метра, чтобы получить равномернее свечение? Понадобилось бы удалять рассеиватель на большое расстояние от диодов, что привело бы к увеличению размеров софтбокса. Я рассчитываю, что светодиодные ленты позволят построить софтбокс толщиной всего в пару сантиметров. Цена ленты около 1,5$ за метр (14 ватт). 10 метров - 15$. Хотя, по прикидкам общая цена изделия будет немалой. Но всё равно в разы дешевле, чем профессиональные софтбоксы меньшего размера.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 03 янв 2018, 23:55 |
Ясенев писал(а): А к листу это можно крепить обычными мелкими саморезами, по 2 шт на диод. я делал термоклеем, но это были "звездочки". А вот эти с ножками можно посадить на шинки-полоски стеклотекстолита, приклеенные к основанию, только чуть подогнуть для термосъема. И, как я думаю, 40 диодов на полквадрата лягут распределенно и аккуратно.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 04 янв 2018, 00:57 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 04 янв 2018, 07:49 |
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 22:24 Сообщения: 482 Откуда: алтайский аул
Iurii писал(а): панели типа Armstrong Диодные? А то я только с люмками видел.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 04 янв 2018, 12:18 |
Ясенев Я тут упоминал, что известные бренды, а только их продукцию желательно покупать, большие не выпускают люминесцентные лампы. Я подозреваю, что кто-то за бесценок покупает у них б/у оборудование для КЛЛ и продолжает выпуск этой продукции для рынков недоразвитых стран. Новые панели Armstrong работают на светодиодах и имеют рассеиватели наподобие тех, что используются в мониторах.
Вчера у меня потёк болгарский бойлер, который проработал 19 лет. Может в поисках бойлера посмотрю и на эти панели вживую.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 00:36 |
вот тут -- https://www.youtube.com/watch?v=3HkaI9b2GnI увидел, как дядька избавляется от пульсаций после диодного моста при питании led матриц 20, 30, 50 вт. Питание матрицы - 220V схема у него такая: Вложение:
sxema3.png [ 71.88 Кб | Просмотров: 20351 ]
он последовательно добавлял в схему сначала С2, потом С1 и мерял параметры. 1) после добавления сглаживающего конденсатора С2 после моста, почти в 2 раза увеличился ток по постоянке. (А) поясните плз -- почему. 2) после добавления гасящего С1 ток уменьшился -- опять непонятно. 3) если делать похожую схему но на понижающем трансформаторе Вложение:
shema.jpg [ 31.41 Кб | Просмотров: 20351 ]
(для ~10 трехвольтовых диодов) -- в расчетах брать напряжение вторички (20V) или напряжение после конденсатора (25V)? Не "просядет" ли оно под нагрузкой? планирую: диоды ~2,5V - 6шт, 3,3V -- 4шт все по 750 mA получается 28,2V (с небольшим недогрузом) трансформатор -- советский ОСМ1-01 на 100W (планирую 3 набора диодов в параллель ) Будет такое работать?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 08:03 |
d2048, сделайте, чтобы холостой ход с выпрямителя был около 33 вольт (с транса примерно 23 переменки), емкость фильтра - побольше, от нее просадка под нагрузкой зависит. А цепочки диодов запитайте через стабилизаторы тока на LM317, схем - полный гугл, калькулятор элементов тоже есть. Просто с транса - нехорошо, диоды греться начинают - прямое сопротивление падает, ток растет. Положительная обратная связь по перегоранию.
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 12:14 |
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 12:38 |
Iurii, жаба - страшный зверь! Платить за питание диодов, и так не копеечных, еще втрое относительно их стоимости - имхо совсем неправильно. Основную стоимость установки должны составлять сами источники света, а не какая-то там обвязка
Заголовок сообщения: Re: Изготовление самодельной светодиодной лампы. Как? Добавлено: 06 янв 2018, 13:16 |
d2048 писал(а): 1) после добавления сглаживающего конденсатора С2 после моста, почти в 2 раза увеличился ток по постоянке. (А) поясните плз -- почему. 2) после добавления гасящего С1 ток уменьшился -- опять непонятно. 1. ток увеличился потому, что увеличилось действующее напряжение, можете проверить сами измерив напряжение после моста без конденсатора и с конденсатором. 2. ток уменьшился потому, что гасящий конденсатор имеет сопротивление, которое увеличивает общее сопротивление схемы и ток естественно уменьшается, согласно закона ОМА. конденсатор потому и называется гасящим, потому что гасит(уменьшает) ток
