Текущее время: 06 июн 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Источник тока для СД освещения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:44
Задумал сделать подсветку кухонной столешницы на светодиодной ленте(порядка 10 Вт на 1,5 метра), светодиодную ленту вроде нашёл по неплохой цене, а вот т.н. "драйвера"(дурацкий термин) по довольно таки большим ценам смущают -- ну что там такого экслюзивного чего нельзя сделать самому?
К примеру у меня от старого кухонного освещения остаются без дела БП на 12В соотв. к нему не хватает только выпрямителя и всё?
Led driver 3W Dark Energy BP9021A.rar [818.75 Кб]
Led driver FT833xxx.rar [350.54 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Источник тока для СД освещения
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:29
Выложу еще раз. :) . Но пдф на первой станице этой темы . В последнем сообщении. Dark energy bp9021a
Перенёс в шапку темы, чтобы не искать в следующий раз.
Админ
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:41
112confa
Спасибо!
Похоже на обычный импульсный БП со стабилизацией напряжения без обратной связи. Для питания светодиодов выгоднее использовать БП со стабилизацией тока. Если стабилизируется напряжение, то приходится ограничивать ток через светодиоды с помощью балласта, что приводит к дополнительным потерям.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 16:56
при подключении к этому драйверу 1led 1w 3,2v Max 350ma
1 светодиод ток 280 mA напряжения 3.2v
2 светодиода 280 mA напряжения 6.4v ,
3 светодиода 280 mA напряжения 9.6v ,
4 светодиода 280 mA напряжения 12.4v,
холостой ход 15.2.
Мне кажется что силу тока он стабилизирует? На просторах интернета читал что удобна этим драйверам аккумуляторы заряжать
В видео обзоре почти такого блока только на с 1-5ват. Парень менял выходные параметры силы токас опротивление R4 (1R6/1) на первой ножке микросхемы cs.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:36
Ну тогда всё нормально!
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 17:51
Боюсь ввести в заблуждение. Может этосовсем разные драйвера. Кому интересно вот обзор http://youtu.be/n0f1HD3pydk
Вот пдф драйвера ft833
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 20:25
112confa
Да нет, похоже почти одинаковые. У них есть датчик тока RCS. В даташите FT833xxx всё понятно. Задаётся ток:
I = 500/RCS(mA)
Его нужно будет откалибровать, при самостоятельной сборке БП.
Даташит перенёс в шапку.
