Текущее время: 06 июн 2026, 02:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь напряжения 12 - 310 (пробой ключа)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 20:13
user314 писал(а):
феррит от БП оказался слишком малой мощности
:shock: Обычно там два трансформатора. Один для дежурного питания, другой рабочий. От рабочего трансформатора питается весь компьютер. Компьютер физически не может потреблять 30 ватт. Мощность этого трансформатора равна той цифре которая написана на корпусе БП. Обычно это от 150 до 500, чаще всего 250-350.
user314 писал(а):
при использовании сердечника от ТВС110, составляет около 150Вт на частоте 16кГц
Эти ферриты рассчитаны на работу 25-30 кГц. Четыре-пять таких сердечников достаточно для сварочного инвертора.
Предпочтительнее выбирать транс от БП. По крайней мере там есть обмотки с известными нам напряжениями. Можно просто подсчитать кол-во витков на вольт.
Полистайте: Володин "Современные сварочные аппараты" Оно не по теме, но там есть несколько страниц о ВЧ трансформаторах
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 17:20
Значит я опять чего-то не понимаю, вот фото с платой блока питания и рядом лежит выдранный и разобранный транс.
transATX.jpg [ 374.76 Кб | Просмотров: 22979 ]
А вот, опять же, скрин программы расчета (при заполнении сердечника более чем 50%)
dttp2.png [ 37.63 Кб | Просмотров: 22979 ]
ЧЯДНТ??
Ну, витки я уже смотал :D Так что, больше не имеет значения.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 18:28
Проволоку надеюсь не выбросили?
Там была обмотка 12V. Она вам очень нужна. Как прозывался этот БП?
Фото БП более информативны чем скрины этой программульки.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 19:46
ATX.jpg [ 273.09 Кб | Просмотров: 22971 ]
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 20:17
Ну вот. Написано 260 ватт при температуре 50 градусов, 300 ватт при температуре 25 градусов. Значит трансформатор может выдать 300 ватт при частоте 30 кГц.
Точнее можно определить рабочую частоту по схеме управления.
Ищите проволоку которую смотали, она вам очень нужна. Все программы, расчёты имеют смысл если известны параметры феррита.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 13:53
Долго экспериментировал с ОС и получил такую схему:
2.png [ 34.35 Кб | Просмотров: 22939 ]
В качестве сердечника выбрал ТВС110, так как их у меня много. Частота преобразования 25кГц. Такой выпрямитель получился благодаря наличию быстрых диодов кд213а, с обратным напряжением 200V, поэтому пришлось мудрить.
Теперь о возникших вопросах.
1. При установке двух стабилитронов КС620 D6 D7 (240 Вольт), выходное напряжение примерно соответствует ожидаемому, как без нагрузки так и с лампой накаливания 40Вт.
Когда установлены КС620 и КС680 (300 Вольт), на холостом ходу как и положено - 300 Вольт, но с нагрузкой выходное напряжение падает примерно до 260 вольт (с лампой), при этом напряжение на 1 ноге TL494 не достигает 5 вольт. Выходные ключи не греются (сквозняки отсутствуют?), трансформатор еле теплый. Нужно просто увеличить вторичную обмотку?
2. В данный момент я сделал намотку на одном керне сердечника, то есть обе обмотки на одной стороне (в данном случае их 4). Это нормально, или нужна более хитрая намотка, с распределением по всему магнитопроводу? Неверная намотка может стать причиной столь ощутимой просадки напряжения (к первому вопросу)?
3. Литцендрат в первичной обмотке обязателен? В данный момент обмотка выполнена из многожильного изолированного провода.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 18:40
Да.
user314 писал(а):
я сделал намотку на одном керне сердечника, то есть обе обмотки на одной стороне (в данном случае их 4). Это нормально?
Да. При минимизации зазора между половинками сердечника. От него же зависит и просадка напряжения.
Приветствуется, но не критично.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2016, 01:08
user314
Зачётненько. Рад за вас. :good:
Нужно знать кол-во витков в первичной и вторичной обмотке.
Пока сойдёт и так.
Вкладыши в сердечнике выбросили?
Под нагрузкой (какой?), или без?
Ваш осциллограф такую частоту показывает?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 16:26
Был забит болт на основные расчеты и намотано 120 витков вторички. Потому сейчас имею примерно 300 вольт на выходе как с нагрузкой, так и без нагрузки.
Не очень, вижу лишь очень обобщенную картину.
В данный момент имею асимметрию нагрузки на ключах. Осциллографом почти не ощущается разницы в пульсациях, но мультиметр регистрирует 2.8 вольта на одном, и 1 вольт на другом плече постоянки на затворах.
Уже перематывал трансформатор по этой причине, но полной симметричности не добился. Это тонкости пуш-пулла? Так же предполагаю, что с с мостовой схемой выпрямителя, было бы все намного лучше, но нет ВЧ диодов в нужном количестве.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 16:52
Важно знать соотношение первичной и вторичной обмотки.
Активную нагрузку (лампа, резистор) можно включать без выпрямителя.
Они валяются у вас под ногами. В аппарате где выковыряли сердечник, там есть диоды КД226. Штук шесть точно есть.
