Текущее время: 05 июн 2026, 23:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:05
А металл. пластина тоже воду пропускает? Нет? Однако обе детали почему то обзываются пластинами. В таком случае угольный электрод надо было хотябы мембраной назвать или решеткой.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:19
AlexSVC
По магнето: диод тоже не каждый обратим, а только светодиод, и материал тоже не каждый может на разнице температур электричество вырабатывать, тоже самое можно сказать о обратимости электрических машин, зависит от конструкции, но в принцип все равно остаётся обратимым...
Что мешает просто поместить металлический электрод с сухую часть угольного фильтра и не заниматься какой то там резкой... а то, на больные фантазии смахивает :)...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:33
Если этот угольно железный водородо-генератор и работает без платинового катализатора, то принцип его работы все равно близок к:
Принцип действия топливных элементов был открыт в 1839 г. английским ученым У. Гроувом, который обнаружил, что процесс электролиза обратим, то есть водород и кислород можно объединить в молекулы воды без горения, но с выделением тепла и электричества
т.е. это просто обратимая электрохимическая реакция...
Топливные элементы — это электрохимические устройства, которые теоретически могут иметь очень высокий коэффициент преобразования химической энергии в электрическую (~80 %)
Жулики разный мастей просто манипулируют невежеством масс, неспособных понять принципы обратимости в природе с полным сохранением энергии :)...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:47
У нас совсем рядом, по крайней мере, все мы его видим каждый день :), находится необратимый, как нам кажется, преобразователь гравитации в тепловую энергию (в излучение)... разумеется, я имею в виду ближайшую звезду... но я думаю, и это обратимо, просто процесс преобразований тут слишком длинный, и мы его пока не понимаем целиком, даже не понимаем, что такое, на самом деле, масса (тут вспоминаем проблему темной материи :)), а изучили пока только отдельные его части... :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:55
Это о профессоре Преображенском и Ко ? :D
Эти жулики умудрились доказать НЕ СУЩЕСТВУЮЩИЙ в природе "с полным сохранением энергии" тогда когда даже термоса не успели придумать и говорить об каких то точных измерениях по теплу не могло быть речи 8)
Ты точно в компашке этого жулья :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 17:57
Лучше чью то матерь :oops: Это более эффективно :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 18:09
Это электрод ВЫРЕЗАННЫЙ из угля угольного фильтра для очистки воды. И больше никак :) Ибо во всех остальных случаях будет упомянутый пункт 7. От слова МЕМБРАНА здесь используются ТОЛЬКО срез её ТОНЧАЙШИХ стенок которые ЭЛЕКТРОПРОВОДНЫ а не само её свойство пропускать/ не пропускать
Чем тоньше эти стенки тем больше умножение по теплу. У металл. пластины и проч. что вы приводили таких стенок нет поэтому получим п.7.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 19:39
Вот так понятнее. То есть, если взять вместо пластины из угольного фильтра такую же тонкую пластину из цельного угля, то эффекта не будет. И получается, что причина кроется в рыхловато-дырчятой структуре угольного электрода. Как по вашему, почему так происходит, с алхимической точки зрения? И наскольно тонко вы нашинковали угольный фильтр ножовкой по металлу для своего аппарата? Просто хотелось бы узнать с какой примерно толщины начинается нужный эффект. Я так понимаю, котел состоит из целой батареи таких электродов в одной емкости.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 20:04
AlexSVC
Законы сохранения выстраданы человечеством в том числе многочисленными попытками создать перпетум мобиле. Обратимость процессов приводила к открытиям. Некоторые отступления от этих законов появились при открытии радиоактивности. Поэтому здесь и говорится о холодном ядерном синтезе (ибо другого объяснения быть не может)... Но эти отступления лишь потому что основу всего мы еще не понимаем.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 20:08
:D :lol:
Секта энергопоклонников ? Религиозные фанаты они такие :ROFL:
Халявные котлы и прочее создавались и создаются невзирая на эту религиозную шпану.
Это действительно шпана ибо боится даже показать например, пионерские труды первоткрывателя катодных лучей.
И никто из присутствующих даже не знает его имени в отличие от имен шпаны :O:
