Текущее время: 06 июн 2026, 05:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 23:37
Последний раз редактировалось Kocтик 22 май 2016, 00:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 23:45
AlexSVC писал(а):
Активированный уголь — пористое вещество, которое получают из различных углеродосодержащих материалов органического происхождения
Тут основное слово, из различных. Если физические свойства этого материала мало зависят от исходного материала, то химически это совершенно разные вещи. Например этот уголь можно получить из костей животных, и из ореховой скорлупы. Но если сделать порох то в первом случае не получим вообще ничего а во втором самую высокую марку.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 23:58
графит проводит электрический ток поэтому его используют как электроды для резки где сгорание электрода нежелательно. Почему уголь как разновидность углерода не должен проводить электрический ток и быть диэлектриком непонятно... :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 00:00
Да-да, похоже тут и есть секреД "правильного" угля.... Но че-то мне подсказывает, что Леха - ученый, но дальше удачного электролиза нам не проканать (ждет патента).. Ну а че, водород-то есть, но если возврата воды нет, тот и .. сама идея в утиль..
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 00:07
sergey.mesh писал(а):
секреД
Ага сначала вода, потом уголь, после ещё какое нибудь условие выплывет. Всё это ерунда.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 00:28
Собственно картинку которую я ради теста запостил весьма примечательна, в учебниках или книжках не найдете :D
Собственно там проверялось вот это
http://rad-stop.ru/4-istochniki-rentgen ... 0CcneTQNFw
Важным компонентом рентгеновской трубки является источник электронов, которым является ускоритель электронов. В отличие от изотопных источников бета-излучения, дающих непрерывный спектр электронов, ускорители дают пучок электронов строго фиксированной энергии.
Источник этот
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1 ... 8%D0%B9-90
как видим при бомбардировке свинца нет ничего похожего что нам втирают попы 8)
Нет ни малейшего намека ни на 545,9 кэВ ни на 2,28 МэВ.
Мало того, хрень, "Возникает непрерывный рентгеновский спектр, верхняя граница которого соответствует энергии самого быстрого электрона" самым бессовестным образом зависит от толщины свинца. :lol: Корич. 3 мм, зеленый 1 мм.
Про ЗСЭ при бета распаде можно вообще даже не заикаться :O:
Особенно гордо торчит ВСЕГДА характеристическая линия, которая совершенно не зависит от того какая мишень, свинец или воздух.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 01:08
Чуваки, как тут вставить картинку?? :Bravo:
ТЕСТ: [img]D:\Obmen\Cloud@Mail.Ru\20160521_210837.jpg[/img]
Капец, это жопа какая-то.... :o
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 01:34
купил фильтр с якобы серебром,"гейзер" других ниже 5 микрон нету.
вот тот бросаешь просто в воду из него бульбы идут обильно,и по весу он более плотный, атолл в отличие от него уже час в стакане электролизирует и тот уголь что не в воде до сих пор не пропитался. ну а так приблизительно поведение одинаковое при электролизе, и сопротивление у "гейзера" 200 ом против 400 у атолла по одинаковым точкам. токи оба потребляют будь здоров,все зависит от зазора между электродами,и со временем токи электролиза увеличиваются. при смене полярности если в воде находится только уголь в качестве одного из электродов,выделения газов нет но ток тот же, предполагаю что газ поглощается самим углем. "поправка при смене полярности выделение на железном электроде есть но очень слабое" более подробно видео как сниму,или фотки выложу.
Последний раз редактировалось rtytr 22 май 2016, 02:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 01:39
sergey.mesh
Другие опыты с электролизом, может пригодиться
http://www.kristallikov.net/page33.html
только хлором не отравитесь :)
Чтобы вставить картинку надо вложить файл внизу формы заполнения сообщения.
Тег "имг" он для ссылок на картинки из интернета, а не на ваш диск...
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 02:09
Тут нужно нажать мышкой >>>>
