Текущее время: 28 май 2026, 17:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:41
Виталий
Это у вас ошибка :), 10000 МФ = 10000 МегаФарад. Милифарады обозначаются маленькой буквой "м", микро фарады "мк", или как на схеме "мю"...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:42
Виталий
Финоватт :( , исправился :) .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:45
Подкину одну идею. Вот вы пытаетесь обмануть природу, что невозможно сделать, используя некоторые её параметры:
электрические, ток и напряжение, а также время, чтобы получить энергию. В случае постоянного тока всё абсолютно понятно, произведение тока на напряжение и на время даёт эту самую энергию. А вот в случае переменного, вмешивается ещё один параметр, частота. В принципе это есть функция времени (Гц = 1/сек), обратная. Так вот, увеличивая частоту вы меняете ещё один ключевой параметр природы, это ускорение (если 1/сек - скорость, то 1/с2 скорость изменения скорости изменения параметра). Возьмите любой колебательный или периодический процесс и вы увидите, что в увеличением частоты ускорение также увеличивается. При постоянном токе оно равно нулю, при 1 Гц оно очень мало, при 50 Гц выше, ну а при Гигагерцах просто гигантское. И это относится не только к электричеству. Ускоряя эйнштеновские лифты вы получаете гравитационный эффект такой же как, если бы увеличивали массу материи, и это неспроста.
Дело в том, что благодаря квадрату функции времени, вы как бы переходите на другой уровень природы. Осмелюсь предположить, что именно квадрат и все остальные степени, которых, кстати, по моему разумению, не более 5, приводят к переходу из одного уровня природы в другой, тем самым замыкая круг и обеспечивая стабильность вселенной...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:46
Буратино
Бегло посмотрев
Спешка нужна при ловле блох. Да и смотрели вы ни туда куда надо. Мейер давно уже доказал возможность без амперной добычи водорода, а уже как это другой разговор.
Инвалиды тоже люди http://avtoclab.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 14:50
Подкину одну идею.
Дело в том, что ...
Ты не "умничай" :) , ты "пальцем" покажи :D . Как "космические корабли бороздят просторы Большого Театра". :lol: А мы "переймём" :) .
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:36
Буратино
Да, я итак прекрасно понимаю, что от закона Ома никуда не деться, либо вольты, либо амперы. Энергия всё равно нужна.
Виталий
А ты сам мозгами пошевели :). Может быть, если, скажем условно, создать электроток частотой гигагерцы в проводнике, который механически колеблется с частотой гигагерцы, вдруг, что-то путное и выйдет, но поскольку создать такое при помощи материи невозможно, то и нет ничего. А, скажем, в недрах звёзд создаются подобные условия естественным образом, поэтому мы и имеем халявный источник энергии, находясь поблизости. Только благодаря ей и живём:
углеводороды - аккумулированная химическим способом энергия звезды,
смена времен года, погоды, осадки - источник звезда,
растительность - химическая реакция аккумулирования углерода из воздуха посредством энергии звезды с освобождением кислорода,
горение - обратная реакция окисления с поглощением кислорода и выделением энергии,
даже источник жизни, вода - получается в результате окисления (сгорания) водорода с выделением энергии, и наоборот, получение водорода требует энергозатрат.
Всё в природе логично, поскольку она работает по строгим математическим формулам :).
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:34
Буратино
Только НЕ по Земным. До тех неземных формул, нам ох как далеко. Я не отрицаю что они есть. Но нельзя также отрицать, что ученые делая свои формулы не учли, будущих достижений и окрытий. мы можем скозать что гениальный изобретатель, естествоиспытатель Леонардо Да Винчи, опередил свое время и придумал много интересных аппаратов и приспособлений, однако технически не смог их воплотить в материал, так как нужного не было.
Мейер предложил разлагать воду на водород и кислород НЕ химическим путем, а при помощи резонанса, который усиливает в сотни раз процесс колебания системы, которая по идее и разрушает материал из которого создана молекула воды. И никакого тока не надо. Читайте внимательно патенты и вам станет более понятны эго изобретения
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 18:47
Буратино
1. Мы находимся в весьма специфических условиях по сравнению с остальным космосом, поэтому нам трудно экспериментировать на таком близком расстоянии от звезды. Например, мы открыли сверхпроводимость, и с трудом пытаемся создать температуры близкие к абсолютному нулю, тогда как в "99%" пространства космоса, такая температура норма и сверхпроводимость может быть обычным явлением для материи.
2. Аппараты Да Винчи часто не работают, см. Дискавери, тот ещё деятель :).
3. Вероятно, вы не понимаете, что такое резонанс...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:44
Буратино
А вы? По вашим постам, уж простите меня за резкость...вы еще та балоболка :)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 01:47
Буратино
А мы понимаем, что такое резонанс, и поэтому говорим вам, как и всем другим идиотам-альтернативщикам, что из резонанса энергию не получить, хотя можно получить резонанс и тока, и напряжения (огромный ток и огромное напряжение, но не одновременно).
