Текущее время: 06 июн 2026, 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 17:48
Обсуждаем статью, делимся опытом.
Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления без существенных затрат?
 Заголовок сообщения: Re: Как повысить теплоотдачу батареи парового отопления?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:14
d2048
Тут всё как раз вполне очевидно. Жидкость плохо поддаётся сжатию, а газ легко. Вес кубометра газа зависит от давления. Насколько корректно счётчик учитывает давления газа никто не знает. Но, в местной газете как-то читал, что счётчики под это не заточены. Там лопатки и скорость их вращения зависит от скорости движения газового потока.
Вообще торговля газом, в сравнении с торговлей электроэнергией, это дело мутное, так как оборудование, позволяющее контролировать качество поставки газа, потребителю недоступно.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:34
d2048
я имел в виду немного другое. а именно, покупку кубов а продажу калорий. и наоборот, покупку калорий а продажу кубов.
тема, кмк очень принудительно туманная, как , например, ндс.
было бы интересно узнать Ваше мнение.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 17:55
d2048
У меня нет какого-то особого мнения по поводу газа просто потому что у меня нет этого самого газа. Я на 16 этаже живу, а газ так высоко не поднимается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 18:19
ok.
по теме: мне кажется, что отбирать тепло у батареи обдувом лучше сверху , т.к. принудительно выдувать теплый воздух вверх, куда он и так стремится в силу конструкции - немного нецелесообразно.
а пустив его вниз по полу мы обогреем самое холодное место.
upd:
я видел Ваши эксперименты с вентилятором и не буду спорить. Единственное предположение, что если ветродуй будет строго над батареей и близко к ней как только возможно - результаты будут другие
как раз сейчас я делаю вентиляторное устройство и не хотелось бы ошибаться в предположениях.
если я неправ - поправьте плз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 20:19
d2048
По идее, тёплый воздух от батареи поднимается вверх, увлекая за собой холодный воздух, находящийся у поверхности пола. Холодный воздух тяжелее, так что он опускается вниз и стелется по полу. Это, кстати, легко проверить, если сделать несколько замеров температуры на разной высоте от пола. Кроме этого, тёплый воздух от батареи увлекает за собой и холодный воздух, приходящий через щели и или систему вентиляции окна.
Ну, а так как эффективность охлаждения растёт при увеличении разности температур, то целесообразнее обустроить обдув именно снизу. Но для этого придётся построить короб для батареи, чтобы в него входил только самый холодный воздух, находящийся возле самого пола.
Я ничего этого строить не стал. В этом году включал вентилятор только один раз, в самом начале отопительного сезона и то на пару дней, пока не прогрел большую комнату. Спальню не грел, так как истосковались по ночной прохладе. Летом было не очень уютно из-за жары.
У нас очень высокие тарифы на коммунальные услуги, так что, в последнее время, свет, вода и отопление функционируют волне сносно. Просто в этом году похолодало чуть раньше обычного и довольно резко, а быстро запускать всю городскую отопительную систему у нас не умеют. Этот процесс обычно растягивается на неделю и более. Я даже электрокамины из сарая приносил, чего не делал уже много лет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 14:56
А если побрызгивать на батарею водичку, то теплоотдача будет ещё быстрей :D
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 18:49
ЯмщикВСамаре
Пробовали :)? Можете объяснить теоретически...
Понятно, что вода самый лучший теплоноситель, но что происходит затем...
Если батарею, скажем, поместить в открытую водяную ванну, будет самый лучший вариант :)?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 23:55
Если между батареей и стеной поставить картон - размером чуть больше площади батареи. Картон надо обклеить фольгой - отражающей инфракрасный диапазон. Картон надо поставить под углом; Т.Е. нижний конец картонки подальше от батареи, а верхний пусть соприкасается с батареей. Так вооооот - такое сооружение, увеличивает отдачу тепла от батареи на десятки процентов больше. Если спустя недели - сравните с тем, что было, до установки пассивных ускорителей потока воздуха - то, обнаружите - температура в комнатах повысится на 2-4 градуса. Разве это плохо?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 22:14
https://youtu.be/ShDgf3GsiZc
получается что теплоотдача выкрашенной в черный цвет батареи выше чем выкрашенной в белый
internetpharmacydir.com
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 23:20
Вот один из комментариев под видео:
Многие открыли рты и с удивлением задаются вопросом почему батареи производитель красит в светлые цвета, и практически не красят в черный. А все потому, что автор в ролике показал вам про одну из составляющих теплопередачи Передача ИЗЛУЧЕНИЕМ, и это все верно. Но на практике (применительно к Отопительным системам) составляющие теплопередачи - теплопроводность, конвекция, излучение. И теплопередача излучением составляет менее 1%, а в области малых температур и того меньше, также очень маленькое расстояние передачи излучением. Поэтому в расчетах отопления практически не принимают во внимание данный вид теплопередачи "излучением(радиации)".
Вывод каждый сделает свой в какой красить цвет.
