Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1 Добавлено: 05 янв 2012, 15:02 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 21 июн 2014, 08:44 |
Виталий писал(а): "Вот Вам крест, что я завтра - повешусь, а сегодня я просто - напьюсь."  Один вешается, другой в монастырь собрался. А на утро каждый подумал- " чего только спьяну не ляпнешь." Держи-
Буратино
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 21 июн 2014, 14:18 |
Виталий писал(а): ШЕФФ!?!?!?  Так ТО?!, была ШЮТКА??? Мне чо-то показалась, что Админ серьезный чел...Кому тогда верить?...
_________________ Инвалиды тоже люди http://avtoclab.ucoz.com/
FiLinX
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 00:37 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 01:06 |
ВиталийПо моему вся тема шутейная, хотя я её всю не читал  . Может админ просмотры собирает...  Ну, а разобраться вам поможет не вера в людей, а только расчёт и собственные знания  . БуратиноВодородный генератор вещь довольно простая. Лет 20 назад я такие испытывал, предполагалось использовать водород для резки металла. Грубо говоря, заливаешь мыльный раствор в реактор, подаёшь на него постоянное напряжение (я использовал зарядник элетрокары для теста), на выходе через гидрозатвор получаешь смесь водорода и кислорода, поскольку разлагаемая вода это оно и есть, Н2 и О.
Буратино
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 19:49 |
БуратиноЦитата: Водородный генератор вещь довольно простая. Я и не спорю... Уже все перепробовал...но низкоамперного не получается. А нужно именно низкоамперный и конечно с приличным выходом газа...
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 20:32 |
БуратиноПростая логика подсказывает, что для разложения воды на водород и кислород, очевидно требуется энергия. Если вы хотите низкоамперного метода, то вероятно потребуется высоковольтный, поскольку от закона сохранения энергии вы никуда не денетесь. Энергия это произведение мощности на время, ну а мощность это произведение одного на другое (тока на напряжение), см. всё те же формулы выше  .
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 20:52 |
Так и есть, достаточно ввести в поиске в/в метод разложения воды, но, как говориться, в одном из форумов: "Как вы воду не разлагайте, а 286 кдж/моль вынь, да полож." и ещё Почему-то кто-то подумал, что для такого разложения воды нужно меньше энергии, чем выделится при сжигании этого же водорода. Но ведь в самом ролике сказано, что метод пока не имеет практической ценности, ведь если сжечь выделившийся водород, энергии не хватит для производства необходимых радиоволн.
Буратино
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 22:09 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 22 июн 2014, 22:33 |
БуратиноБегло посмотрев третью ссылку я увидел там цифру 40 киловольт, и убедился, что был прав  . Дело ведь не в токе, а в энергии, а сила тока лишь одна из её составляющих.
Виталий
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее Добавлено: 23 июн 2014, 00:03 |
В конечном итоге, схема получилась такой. Результат не утешительный  , удалось добиться "жиденькой" искорки на ВОЗДУХЕ  , при разрядном промежутке = 1мм и потребляемой мощности 3-4 Вт. В воде, пусть даже ДЕИОНИЗИРОВАННОЙ (нету её у меня и в городе нету  ), разряда НАВЕРНЯКА не будет  . С-9 = 10000 мкФ. В схеме оБшиПка  .
Мой двухтактник на ТЛ494.jpg [ 37.85 Кб | Просмотров: 102322 ]
Последний раз редактировалось Виталий 23 июн 2014, 14:43, всего редактировалось 2 раз(а).
