Текущее время: 06 июн 2026, 23:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:51
В термоядерном синтезе, наоборот, из более простого водорода получают гелий, при этом масса одного атома гелия ниже, чем масса двух атомов водорода, его производных... так и образуется дефект массы, с возможностью его преобразования в энергию... причем это касается всех элементов, синтез или распад, снизу и сверху от железа...
Похоже запахло жареным, кто-то реально захотел повторить опыт, и AlexSVC сразу захотел слиться... :)
AlexSVC, что какое потенциальная и кинетическая составляющие энергии теперь то вы разобрались... :)?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 14:03
случае чистой воды имеем уже ДВА источника тепла, от окисления водорода и от разложения перекиси водорода
Вся проблема только в том, что, даже если эта схема работает, никто здесь не может теоретически посчитать количество тепла (энергии) и вещества, получаемых при этих реакциях, именно поэтому AlexSVC может глумиться над глупыми юзерами здесь сколько угодно... :)
Причем всегда есть отход, вы использовали недостаточно чистую воду... :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:45
Вот здесь есть практически все по традиционному разложению воды, включая фундаментальную книгу времен СССР
http://www.electrolizer.com.ua/analiz-k ... menko-l-m/
В книге на стр. 65 сказано, что при токе за один час 26.8А выделится 1 гр водорода. И дальше ...
По ссылке читаем очередное заклинание :ROFL:
В начале главы привлекает внимание фраза Леонида Марковича: «Чистую воду нельзя непосредственно подвергать электролизу, т.к ее электропроводность очень мала. Удельная электропроводность водопроводной воды близка к 10 в минус третей степени ом на сантиметр, а дистиллированной воды 4*10 в минус восьмой степени ом на сантиметр. Поэтому при электролизе применяют водные растворы электролитов — кислот, щелочей, солей». Дистиллированная вода — это почти диэлектрик!
Дык вон даже Виталик, поместив неизвестно что в грязный носок убедился что разлагается :D
То что никто не повторит в этом я не сомневаюсь :) Ибо сюда приходят чисто ради бе бе бе :ROFL:
Дальше по ссылке читаем и ржем ... оказывается надо использовать пластины покрытые рением (производит Брянск) ибо в этом случае атомный радиус близок к атомному радиусу молекулы воды хотя никто и никогда эти радиусы не видел :Yahoo!: А если у нас электрод имеет размеры существенно меньше чем размер "атомного радиуса молекулы воды" , ась ?
Тогда дистиллированную воду как бобик грелку, легко и свободно :D На водород и перекись водорода. А кислорода то нет :O:
Количество халявы зависит от размеров электрода, всего то. :P
Пардон, не удержался, прочитав стенания религиозных фанатов, в которых рушится вера :"":
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:22
Ток умноженный на напряжение за время и его тепловой эквивалент от сгорания водорода. Что может быть проще :oops:
Для желающих привожу школьную задачку с решением. Учитывают только ток, напряжение не при делах :D
Можете подставлять туда свои значения и считать на здорофье до посинения 8)
Задание
Определить практический выход по току для хрома, если при пропускании через электроды (в разбавленном электролите хромирования) тока силой 40 А в течение 4 часов, 16 минут и 36 секунд на катоде выделилось 7,19 г хрома, записать уравнения катодных и анодных реакций, определить количества прочих продуктов электролиза (трехвалентным хромом пренебречь).
Решение
Количества выделяющихся веществ в граммах или литрах определяют по закону Фарадея:
m = I • M • t • Вт / (z • F) или V = I • Vm • t • Вт / (z • F),
где I – ток, А
M – молярная масса выделяющегося вещества, г/моль
Vm – молярный объем газа, л/моль
t – время, с
Вт – выход по току (обычно принимают равным 1)
z – число электронов, принимающих участие в электродной реакции
F – число Фарадея, Кл/моль
Запишем возможные катодные и анодные реакции:
на катоде (основной процесс): CrO42- + 8H+ + 6e = Cr + 4H2O
на катоде (конкурирующий процесс): 2H2O + 2e = H2 + 2OH-
на аноде: 2H2O = O2 + 4H+ + 4e
Теоретическая масса хрома (теоретический выход по току принимают равным 1 или 100%):
mтеоретическая = I • M • t • Вттеоретический / (z • F) = 40 • 52,00 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 1 / ( 6 • 96500 ) = 55,31 г
Втпрактический = mпрактическая / mтеоретическая = 7,19 / 55,31 = 0,13 или 13%.
При практическом выходе по току для хрома 13% выход по току для водорода, выделяющегося на катоде, составит 87%:
V = I • Vm • t • Вт / (z • F) = 40 • 22,4 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 0,87 / ( 2 • 96500 ) = 62,18 л.
Кислород выделяется на аноде со стопроцентным выходом по току:
V = I • Vm • t • Вт / (z • F) = 40 • 22,4 • ( 4 • 3600 + 16 • 60 + 36 ) • 1 / ( 4 • 96500 ) = 35,74 л.
Вот Виталик получил 40 В 0,038 А 1,52 Вт обильное выделение пузырьков газа на пластине и начал кричать врешь свистеш и провокация :o
А надо было газ собрать, измерить его объем и время за которое он выделился. Зная теплотворную способность водорода и его объем непринужденно подсчитываем, выполняется ли ЗСЭ при токе в 0,038 А или нет.
Напряжение же ВСЕГДА подбирают экспериментально. Как сказано по ссылке :
Перенапряжение — это использование избыточного напряжения при разложении молекулы воды.
«Величины перенапряжения выделения водорода на катоде и кислорода на аноде зависят от многих факторов: от материала электрода, состояния его поверхности, плотности тока, температуры, состава и концентрации электролита, наличия в нем примесей, длительности ведения электролиза. Такое количество факторов затрудняет установление точных зависимостей.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 23:48
Фильтр и вода,электроды в наличии,осталось разобраться со способом подведения напряжения к угольной пластине.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 23:52
может дело в том что распад идет за счет энергии материалов распада,а синтезу нужна энергия из вне,по этой самой причине токамак не заработал,и не заработает. лично считаю термоядерный реактор аферой.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 00:32
AlexSVC
К чему писать формулы для других электрохимических процессов, напишите для своего...
Никто не спорит, что разложить воду на водород и кислород под действием электричества очень просто....
rtytr
А как же термоядерная бомба... все элементы именно так синтезируются в недрах звезд...
Термоядерная реа́кция — разновидность ядерной реакции, при которой лёгкие атомные ядра объединяются в более тяжёлые за счет кинетической энергии их теплового движения.
Термоя́дерное ору́жие (водородная бомба) — тип ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза лёгких элементов в более тяжёлые (например, синтеза одного ядра атома гелия из двух ядер атомов дейтерия), при которой выделяется колоссальное количество энергии.
Только управлять этим действительно сложно... вопрос технологии...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 01:19
в термоядерном взрыве используется энергия ядерного деления первичного заряда. как там на солнце никому не известно,всего лишь догадки. с термоядерным взрывом тоже не все просто,настоящие выкладки расчетов и технология находятся в секрете,но требование первичной энергии для термоядерного взрыва, на лицо. и цитаты из википедии здесь не показатель.
так что же ,синтез или деление,как бы два ядра дейтерия,в одно гелия.
этот факт говорит еще о том что мы не до конца понимаем что же такое элементарные частицы. ведь при термоядерном взрыве основной поток составляют нейтроны,потому такая бомба называется нейтронной, откуда им браться если два дейтрия судя логике превращаются в один гелий.
как же лучше сделать контакт с угольным электродом? не хочется по сто раз переделывать конструкцию.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 02:12
rtytr
Ну, и наглядная картинка с шариками там тоже есть :)...
Про понимание элементарных частиц я соглашусь, но должна же быть какая то модель, которая хорошо описывает экспериментальные данные.
В результате по мере образования всё более тяжёлых элементов Периодической системы, из кремния синтезируется железо-56. На этой стадии дальнейший экзотермический термоядерный синтез становится невозможен поскольку ядро железа-56 обладает максимальным дефектом массы и образование более тяжёлых ядер с выделением энергии невозможно.
Возможно в связи с этим именно железо обладает такими магнитными свойствами...
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 03:08
и причем здесь два дейтерия если на картинке присутствует тритий.
это все дефект масс,головного мозга людей писавших википедию.
отвлекаете от темы.. сборка чуда не закончена.
