Текущее время: 28 май 2026, 18:27
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливный генератор Капанадзе.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 18:50
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 20:56
http://www.youtube.com/watch?v=2BqZCup4Tbw
Обратите своё внимание в этом ролике на самую последнюю конструкцию.
Вот здесь подробнее про изобретателя и его машины: http://www.trinitas.ru/rus/doc/0231/005a/02310013.htm
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 21:22
bens
Весь ролик лень смотреть, но в начале, там где с лейкой, похоже на электромагнитный насос. Возможно позаимствовали от какой-нибудь бесшумной системы охлаждения.
Что до генераторов свободной энергии, то сам Капандзе свет экономит и в темноте сидит по вечерам (видел своими глазами), хотя, по его же словам, он открыл неиссякаемый источник энергии. Я поверю тому изобретателю, который, благодаря своему детищу, отключится от централизованной подачи энергии. ;)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 22:03
С доводами согласен 100%, но ролик просмотреть весьма рекомендую чисто для расширения кругозора :).
В армии видел собственными глазами настенные кварцевые часы с китайским механизмом, которые уже давно шли без всякой батарейки. Был сильно впечатлён их вечным источником питания.
Всё гениальное просто. Представляете детекторный приёмник?
Так вот, на выход катушки с ферритом был повешен не диод Д9 с наушником, а нормальный симметричный выпрямительный мост из тех самых диодов. На его выход подключен импортный электролит на 25В 2200 мкф.
Там же за + и - был прицеплен неизвестный мне стабилитрон с последовательным резистором на 500 Ом. Оттуда же тянулась сопля к часам.
С землёй здесь всё понятно, в качестве антенны висел на дерево через изолятор кусок полёвки длиной метров 20-30.
В результате расспросов выяснил, что в случае отключения часов и цепочки стабилитрона, "пустой" конденсатор такой ёмкости заряжается сам собой диодным мостом до напряжения в 6 вольт примерно за два-три часа. Если цепь стабилитрона отключить, а часы оставить, то ходикам - кердык.
Особо мощных радиостанций рядом нет и в помине, но всё прекрасно работало. И никаких спецэффектов и гудящих бубликов :)
Вот Вам предельно простое и реально работающее устройство, питающее потребителя свободной энергией.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013, 22:34
bens
Эта бы энергия была бы свободной, если бы и радиостанции от неё питались. :) Хотя, можно воткнуть два электрода в землю и тоже получать энергию. Только всё это крохи, которыми дом не обогреешь. На носу зима, а у нас энергия уже 10 евро центов за киловатт. Придётся лететь зимовать в тёплые страны, как это делают перелётные птицы. :)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2013, 16:25
Как то скинул пару роликов Капандзе в один из своих каналов, так был случая исчезновения роликов из сети. А вчера получил письмо контактными данными:
Здравствуйте.
Я заинтересован схема Капанадзе устройства.
Или заинтересованы в единое целое.
Вы также можете быть заинтересованы в устройстве трансформатора Степанов.
Мы говорим на русском и венгерском языках.
Если вы дадите свой ​​номер телефона, мы перезвонили.
Так что, можно смело работать в этом направлении, в смысле, продавать секретные схемы источников свободной энергии и тому подобного.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 12:18
Админ
Недавно в большой компании, с кучей острот и смехуёчков, тщательно и основательно копали эту тему на ютубе.
Среди массы приколов с скрытым электроприводом и откровенного идиотизма, помноженного на явное слабоумие,
вдруг обнаружилось ЭТО:
Штучка очень понравилась, с точки зрения классической физики всё работает абсолютно правильно. Если на это колесо из гофротары не дуют снизу, то такие же, но более серьёзные и крупные устройства вполне могут стать приводом для небольших автономных тихоходных электрогенераторов. Предлагаю сварганить такую модельку. Наверняка изделие можно значительно улучшить, применив магнитное/электромагнитное взаимодействие или какие-либо капсулы с переменным центром тяжести.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 14:44
bens
Была такая песенка детская: "А у меня внутри вечный двигатель,
вечный бегатель, вечный прыгатель..." А это вечный дрыгатель! :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 20:13
Админ
Слыхал такую песенку. Но согласитесь, моделька прикольная и даже физически правильная, нет никаких заимствований энергии из Вселенского вакуума и прочего глобального эфира.
По крайней мере, это - наиболее умное и понятное устройство из всех, которые удалось накопать на ютубе.
Возможно, склею на досуге.
Когда работал на одном из местных заводов, там был один наладчик оборудования, мечтавший собрать
генерирующий трансформатор чисто из подручных средств. В общем, он взял транс ТС180 от лампового ч/б телевизора, снял с него хомут и располовинил магнитопровод, сняв катушки. В зазор магнитопровода положил выпрошенные у меня два плоских сильных магнита от жестких дисков.
Собрал всё в обратной последовательности, затем решил попробовать это чудо на х/х от розетки.
Меня удивила столь малая искра при включении. Конечно, к спецэффектам все были готовы :). Как дым повалил, выключили. Вставка на 50 А в щите выдержала. Часть витков первички сплавилась. Мои магниты размагнитились полностью. Поржали и забыли.
Недели через три я случайно наткнулся на те самые убитые магниты в ящике своего рабочего стола. Что самое интересное, за то время они полностью восстановили свою силу.
 Заголовок сообщения: ХЯС
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 02:47
Что-то я не могу найти гдеж идет обсуждение альтернативного источника энергии ХЯС. Уважаемый Админ все так красиво описал и рассказал о своих исследованиях, s и сказал что перенес обсуждение в форум, а где не понятно...
Инвалиды тоже люди http://avtoclab.ucoz.com/
Последний раз редактировалось Буратино 14 июн 2014, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
