Текущее время: 20 июн 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 441 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 45  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 02:15
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
никогда.сумрак сознания-рождает чудовищ.
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 04:17
и проводов с катушки не восемь,да уж кому надо..
минусы высокого разрешения так сказать. срисовал? или не надо.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2017, 21:36
Kep2077 писал(а):
Да на самом деле не большая проблема срисовать схему с ролика Admin'а. Там все дискретные компоненты показаны, номиналы видны и даже плата со стороны пайки несколько раз мелькает. Единственное - микруха, её распознать можно либо по контексту схемы, либо в фотошопе играться с фильтрами чтобы считать название.
Так что кому сильно надо схему срисует с ролика за пару часов. Вот только сомневаюсь, что это работает.
Предлагаю эксп. Ты "срисовываешь" схему. Я паяю её "в живую". Проверяем. Делаем отчёт. :)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 22:22
добрый вечер всем, тоже решил присоединиться к обсуждению "Бестопливный генератор энергии на ладони"
после просмотра данного видео вспомнился эксперимент пользователя Ingener99 на youtube называется opposite coils, там тоже два колебательных контура при приближении дают рост амплитуды, что и описал админ в комментарии под своим видео:
"В один прекрасный момент, громкость сигнала в наушнике резко возросла. Причём, после отключения антенны, уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким. Кратковременное подключение антенны приводило к повышения чувствительности приёмника."
но у Ingener99 есть генератор который накачивает эти контура, и скорее всего у админа когда в детстве он увлекался постройкой детекторных приемников была передающая радиостанция на частоту которой он и настраивал те самые детекторные приемники которые положил один на другой и амплитуда сигнала в наушнике резко возросла так что уровень сигнала продолжал оставаться довольно высоким.
возможно (а вернее точно) колебательные контура усиливают амплитуду сигнала, но должен быть генератор подкачивающий те самые контура но где он на видео непонятно.
возможно все дело в плоских катушках где магнитное поле более сконцентрированное и админу удалось достичь незатухающих колебаний между этими двумя контурами, и еще часть энергии отбирать на питание светодиода
на видео микросхема с обвязкой это: "Электрическая схема отбирает энергию у контуров порциями и преобразует её в постоянный ток."
срисовать схему с видео было бы интересно, я побывал но недостаточно хорошо видно со стороны пайки, считаю что тут главное поймать эффект а как снимать избыток это уже дело второе. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:45
Такими "чудесными" свойствами, обладает любой сверхрегенеративный ( https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... 24&bih=649 ) приёмник. Но, для его работы необходим ИП. Можно конечно же обойтись без него но, тогда мощность передающей станции должна быть достаточной для работы устройства в конкретном месте пространства. Допустим: Юрий живёт на расстоянии "вытянутой руки" от телецентра. Для приёма телепередач, даже "гвоздь" в антенное гнездо всовывать не нужно, не то что антенну. Тогда и "генератор халявы" запустить - не проблема. :)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 13:55
http://the-mostly.ru/misc/power_radio_f ... ation.html
http://electroscheme.org/498-radiopriem ... ergii.html
http://www.radiomurlo.narod.ru/PICs_4/T ... _12_02.jpg
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:07
согласен с вами
вот статья подтверждающая это:
http://nnm.me/blogs/voyager2/zachem-isk ... dim/page2/
цитата:
По измерениям автора, устройство, настроенное на частоту указанной выше радиостанции, обеспечивало ток зарядки аккумуляторной батареи до 200 мА. (К сожалению, сведений о мощности передатчика в заметке нет, сказано лишь, что расстояние до него около 1,6 км).
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 15:49
я вот только не пойму одного сайт называется "Сделай сам своими руками", Юрий сделал устройство для преобразования энергии радиоволн в постоянный электрический ток назвал его "Бестопливный генератор энергии на ладони" в принципе он не соврал 1: генератор действительно бестопливный 2: может поместиться на ладони))), но он многих ввел в заблуждение.
Зачем скрывать такое прекрасное устройство?
Для таких устройств нужно объяснять принцип работы и по желанию автора выкладывать полную конструкцию с описанием настройки
к примеру:
1: узнайте на какой частоте в вашем регионе вещает самая мощная радиостанция
2: возьмите намотайте 2 катушки таким то проводом таких размеров
3: с помощью подстроечных конденсаторов и осциллографа добейтесь максимальной амплитуды сигнала
4: сложите эти две катушки вместе и повторите пункт 3 )))
5: на выходе поставьте диоды и с помощью микросхемы такой то снимайте мощность так то)))
многие бы смогли повторить поблагодарили бы Юрия (возможно даже материально) и форум бы развивался активнее если бы Юрий описал и помогал собирать желающим данное устройство.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:06
seroga писал(а):
Зачем скрывать такое прекрасное устройство???
О-о-о! :) Сие, есть ТАЙНА ВЕЛИКАЯ! :D А как же "спонсоры"??? Они ведь тогда без "хлеба" останутся. Если все "аборигены" будут знать способ добычи "хальвы" из радиоэфира.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 17:36
хотелось бы узнать у Юрия
автор устройства прокомментируйте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 13 янв 2017, 18:05
seroga
Цели другие просто. Это не был проект "Сделай сам". Под видео написано "Промо-ролик". Когда вы смотрите ролик в котором приземляется Falcon, вы что пишете Musk-у, чтобы он выложил в сеть протоколы работы САР и чертежи амортизаторов...
