Текущее время: 06 июн 2026, 01:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 13:36
Сегодня купил угольный фильтр, для воды. Распотрошил его, там оказались гранулы активированного угля размером 2-5 мм. Изготовил "мембрану" из Х.Б. перчаток. Отрезал один "палец" и напихал туда гранулы. Сунул по центру железяный гвоздь. И замотал верхнюю часть скотчем. Это ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОД. В качестве ВТОРОГО ЭЛЕКТРОДА, использовал пластину трансформаторной стали 30х80 мм, предварительно тщательно ошкуренную крупнозернистой наждачкой. Налил в пластиковую посудину дистиллированной воды и подключил электроды к лабораторному ИП 1-40 В.
Первый вариант: "+" на мешочке, "-" на пластине.
НАПРЯЖЕНИЕ ТОК МОЩНОСТЬ
10 В 0,008 А 0,08 Вт
20 В 0,017 А 0,34 Вт
30 В 0,028 А 0,84 Вт
40 В 0,038 А 1,52 Вт
Идёт обильное выделение пузырьков газа на пластине.
Второй вариант: "+" на пластине, "-" на мешочке.
20 В 0,016 А 0,32 Вт
30 В 0,025 А 0,75 Вт
40 В 0,035 А 1,4 Вт
Выделение пузырьков газа на пластине, есть. Но, значительно слабее чем в первом варианте.
Сделан вывод: подключать нужно по ПЕРВОМУ ВАРИАНТУ.
Подключил к лабораторному БП 0 - 600 В.
НАПРЯЖЕНИЕ МОЩНОСТЬ
100 В 2,5 Вт
200 В 13 Вт
300 В 43 Вт
400 В 90 Вт
500 В 160 Вт
Выше, напряжение, не стал поднимать . При напряжении 500 В, с течением времени, началось более интенсивное выделение газовых пузырьков на пластине и рост потребляемой мощности, вместе с ростом температуры воды. Вода, постепенно окрашивается в рыжий цвет. Потребляемая мощность, за довольно короткий промежуток времени (порядка 3-5 мин), выросла до 220 Вт . Экс был остановлен. Ибо: это - САМЫЙ ОБЫЧНЫЙ ЭЛЕКТРОЛИЗ. В котором "спрятано" выделение кислорода в мешочке с активированным углём. Пока, всё. Будем ждать дальнейших "ЦУ" от "Шефа". :)
Да, ещё: ставил под днище пластиковой ёмкости, ферритовый магнит от динамика. С ростом потребляемой мощности (соответственно и с ростом тока через воду), явно заметно усиление вращения воды, вместе с пузырьками водорода.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 14:28
AlexSVC
Если ток в обмотке есть, то будет греться по любому, а КЗ предусматривает ток... не будет греться только генератор с обмоткой на сверхпроводнике. Чем больше нагрузка, тем труднее крутит автомобильный генератор (он как раз АС трехфазный), что вполне естественно, поскольку это устройство, обладая определенными потерями и КПД, служит лишь для преобразователем механической энергии в электрическую, а максимальной нагрузкой для него является КЗ...
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:01
Блин, а кому я говорил до этого что такие не подходят ? :D
А почему не таблетки активированного угля что глотают не использовали ?
Они здорово шипят и пузырьки пускают когда их в воду опускаеш :lol:
В отличие от правильного угольного фильтра который практически не смачиваемый (воду не впитывает).
Зачем я давал ссылку на правильный фильтр ?
Который не гранулы а цельный и режется ножовкой по металлу, вот :
Настоятельно рекомендую оставить это гиблое дело ибо вы своей бестолковостью всю халяву пересрете :shock:
Хотя мне то все равно, не каждому дано :crazy:
Продолжайте в том же духе ... я вас вычеркиваю из собеседников ибо это бесполезно.
Последний раз редактировалось AlexSVC 17 май 2016, 15:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:08
В том то и дилемма :D
Если обмотка разомкнута ХХ АС генератор греется оказывает весьма ощутимую нагрузку на первичный двиг.
Если замкнуть (КЗ) то нагрузка на первичный двиг. исчезает а АС генератор практически не греется :ROFL:
НЕТ ТОКА ГРЕЕТСЯ есть ток почти не греется. :roll:
Последний раз редактировалось AlexSVC 17 май 2016, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 15:30
Не ну это писец ... полный песец ... белый и пушистный :D
Спасиб, поржал над вашей бестолковостью. Помнится вы тот Виталька что все снимал видео в каком то вагочике с экспами
и у которого все всегда не получалось.
Виталий, вот зачем я топтал клаву сочиняя эти весьма ясных и понятных 8 пунктов ?
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
ГДЕ ПУНКТ 7 ? В дисц. воде электролиза быть не может, это изолятор :Bravo:
Покупная вода для аккум. имеет сопротивление не менее ~100 Ком.
При 40 В & 0,038 А это ~1Ком . Такое сопротивление в растворе я получал в стакане воды с под крана
когда туда засыпал 2-3 большие ложки кухонной соли и растворял их. Дальше соль сыпать не имеет смысла,
будут все те же 1Ком и всякие ржавые хлопья
:oops:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 19:50
ШеФФФ. :D Да не кричи ты так "громко". :)
Исправим, наладим, поШШупаем. По поводу фильтра. Я ими никогда в жизни не пользовался. Пришёл в магазин, попросил картридж для угольного фильтра, мне его дали. Заплатил деньги, ушёл домой. Вскрытие показало что там гранулы. Откуда мне должно быть известно, что он (фильтр) не такой как надо. По твоей ссылке, их там Туева Хуча. Поди разберись сразу. Будем искать.
По поводу сопротивления дистиллированной воды. По мере загрязнения, проводимость воды увеличивается. Воду покупал в авто-магазине. Чем дальше разведены электроды, тем меньший ток. В экспе с низким (10-40 В) напряжением расстояние межу электродами было 3-5 мм. В эспе с высоким (100-500 В) напряжением, расстояние увеличил до 5 см.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:21
То да, если тряпкой вытереть стол после обеда а потом туда насыпать гранул и опустить в воду то загрязнится :D
Вода не загрязняется если все делается по уму а не через жопу 8)
И главное в этом деле ИМЕННО ЧИСТОТА ВОДЫ в отличие от классики, когда туда добавляют грязь в виде щелочи или еще чего нибудь.
Пластина железная должна быть гладкой, полированной и не пошкарябанной грубым наждаком.
Не говоря уже о выводах вселенского масштаба.
И так до бесконечности. Короче брось это гиблое дело, а то начудиш, еще взорвешся :cry:
Да и перекись водорода там образуется тоже не подарок, еще вздумаеш её выпить :D
Давал ссылку именно на эту картинку водяного фильтра после заявления что плоских фильтров не продают :lol:
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 20:41
С обычным автомобильным трехфазныи генератором это не так. Там все по науке т.е. наоборот :)
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 21:46
И с обычным автомобильным трехфазныи генератором это тоже так. :D
Просто надо превысить критические обороты которые в случае автомобильного трехфазного генератора
как правило не превышают а если и превышают то не замечают. :wink:
Особенно наглядно это явление наблюдается в ШД в режиме генератора.
Там же существует и термин критические обороты при достижении которых момент на валу у ШД становится равным нулю
в режиме двигателя.
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:04
AlexSVC
Очень внимательно слежу за ходом вашей высоконаучной дискуссии.
С нетерпением жду когда вы получите генератор энергии из конденсатора. :ROFL:
