Текущее время: 05 июн 2026, 21:53
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 1
СообщениеДобавлено: 05 янв 2012, 15:02
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
 Заголовок сообщения: Re: Бестопливный генератор Капанадзе.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 01:43
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 02:48
Это пародия на холодный ядерный синтез. Знаю, что существуют отопительные системы, основанные на этом принципе. КПД у них что-то около 150 или более процентов. Требуют применения насоса. Вода прогоняется через какие-то отверстия и нагревается. Выход тепла выше, чем затраты электроэнергии.
Только всё это не имеет никакого отношения к трансформатору Тесла.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 02:54
Тут намеренно не замерено напряжение в сети, которое очевидно при работе устройства останется 225Вольт, несмотря на то, что на средней точке напряжение ниже, чем на любой обкладке, подключенной в сеть примерно на 400Вольт.
Не принимается в расчёт, что ток переменный и напряжение это всего лишь разница между амплитудами фаз. Кроме того, намеренно не померен и не сравнён ток потребляемый из сети, с устройствой и без него.
Вот так и дурят алхимики, пытаясь просто запутать очередного безрамотного лоха :)...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 03:34
Вы всё время пытаетесь увести разговор в сторону от трансформатора Тесла и генератора Капанадзе.
Я же пытаюсь просто здраво мыслить. Я не вижу серьёзных причин для того, чтобы г-н Капанадзе, на склоне лет, тратил столько времени и сил на мистификацию. У него есть дом, видимо большая семья, и как-то всё это не вяжется с попыткой обмануть Интернет пользователей. Я знаком с людьми вроде Капанадзе, и с Кулибиными в том числе. Эти люди не станут тратить время на всякие инсинуации.
Хотя, некоторые вещи, вроде того, что у Капанадзе могут украсть его гиперболоид, кажутся смешными. Но, это скорее говорит в пользу Капандзе. Так как, желая кого-то одурачить, он бы лучше подготовился и не стал бы нести ахинею. Я имею в виду то, что если он собирается подарить своё изобретение людям, то оно всё равно станет достоянием общественности, как только поступит в серийное производство. А если он хочет подарить его засекреченным воякам, то тогда нет смысла его рекламировать в сети.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 06:59
Ну, на самом деле, я уже стал сомневаться.
http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=639.950
Если открыт новый вид тока (холодного), физические свойства которого ещё неизучены, то весьма странно, чем тогда занимаются научные институты.
Если бы был получен способ получения халявной электроэнергии, то, например, производство водорода из воды стало бы элементарным, цена на водород понизилась в разы и промышленнось элементарно перешла бы на водородные ДВС. Тоже касается и в принципе электромобилей. Нефть была бы просто не нужна, а это был бы прорыв, чего сейчас так не хватает.
Но пока мне не верится, недостаточно узучил вопрос...
Кстати, там на форуме, что-то нелестно отзываются об этом Капа... даже по тому, что я нашел, он лишь один из тех кто что-то сделал сам.
А то что видно в кино выглядит, действительно, как какая-то лажа...
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 07:07
Интервью с Дональдом Смитом.
Реализация местного умельца.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 08:17
http://radosvet.net/3154-bestoplivnye-g ... eli-i.html
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 10:52
http://zaryad.com/2011/02/27/praktiches ... o-ustroys/
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 14:41
Я записал бестопливный генератор в план реализации всяких самоделок. :)
Уже есть идеи. Например, можно собрать генератор в корпусе с ненужной электроплиты или холодильника, чтобы избавиться от электромагнитных помех. Правда, не уверен, что этот экран не отразиться на работе генератора.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 18:56
Я бы не стал ничего делать, пока не убедился в теоретических аппектах данного явления. Смит очень достоверно всё объясняет, но надо ещё подумать...
Если это правда, то это надо просто ставить на промышленную основу, а то, что все показывают, напоминает лажу. Почему никто не экплуатирует это хотя бы элементарно для обогрева помещения, отводя лишнюю мощность просто в открытое окно.
То, что я ухватил из частично прослушенного объяснения Смита, во первых, энергия элетричества создающая молнии дейстивтельно велика, запрячь её было весьма интересно, во вторых излишек энергии происходит при переходе электрона из электро в магнитное состояние и обратно, чем чаще, тем больше энергии.
Что будет, если теоретически таких генераторов будет бесконечно много на каждом м2 поверхности земли? Может быть установка просто теоретически не может работать долго? Почему то все на видео заявляют, что долго её не испытывали.
Что интересно, если посмотреть на фантастические игрушки, там тоже силовые установки и генераторы мощности выглядят примерно так, т.е. обязательно некое гудение и дуга... :)
А вообще, что касается теории заговора, что мешает сша в тайне создать такую установку огромной мощности и питать свою страну нахаляву, тем самым создавая ей конкурентное преимущество на рынке, а не барахтаться в долгах, закупая при этом "бесполезную" нефть? Если они умеют засекречивать военные объекты, то энергетические тем более, сделал её, вывел провод и ву аля...
