Текущее время: 06 июн 2026, 03:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Источник тока для СД освещения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:44
Задумал сделать подсветку кухонной столешницы на светодиодной ленте(порядка 10 Вт на 1,5 метра), светодиодную ленту вроде нашёл по неплохой цене, а вот т.н. "драйвера"(дурацкий термин) по довольно таки большим ценам смущают -- ну что там такого экслюзивного чего нельзя сделать самому?
К примеру у меня от старого кухонного освещения остаются без дела БП на 12В соотв. к нему не хватает только выпрямителя и всё?
Led driver 3W Dark Energy BP9021A.rar [818.75 Кб]
Led driver FT833xxx.rar [350.54 Кб]
 Заголовок сообщения: Re: Источник тока для СД освещения
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 17:50
Немного цифр ценовой плитки.
Драйвер лед 50шт 25.48$ цена за шутку 0.51$
Светодиоды 1w 217шт 6.8$ цена за шутку 0.031$
Пластина заезда от 1-3w 110шт 4.6$ цена за шутку 0.041$
Модуль zonopo 40шт 16$ цена за шутку 0.4$
Матрица 10w 20шт 13.6$ цена за шутку 0.68$
Модуль смд 5730 3w на 12вольт 50шт 11.04 цена за шутку 0.22$
Lm317t 200шт 9.15 цена за шутку 0.045$
Итого бюджет почти 87$
Исходные данные надо 90ламп по 3w 87$/90ламп = 0.97$ за лампочку.
Следущий этап творений на светодиоде 5w*11.5v(Конечно в описании сказано 10w*11.5v). Но интернет пишет что можно смело делить на два ,если брать очень недорогой китай . Освещения кухни 4такие же светильника + люстра. Матрицы вполне хорошо запускаются от этого драйвера освещение более приятное. Буду делать радиатор охлаждения . Далее испытания
led.jpg [ 16.76 Кб | Просмотров: 20928 ]
Последний раз редактировалось 112confa 30 апр 2015, 20:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015, 19:29
Очень хочется уделить внимание модулю zonopo чип 8260 . Тему я поднимал на другом форуме но всеже.
Какие плюсы:
Простой монтаж.
Без проблем работает в мороз.
Цена 0,4$.
Защита от перегрева.
Минусы:
Пульсация.
Возможно сгорит при скачках напряжение .
Пытался добавить фильтр от пульсаций эффект есть только от этого эффекта больше проблем
Схема zonopo .jpg [ 198.43 Кб | Просмотров: 20923 ]
zonopo.jpg [ 168.69 Кб | Просмотров: 20923 ]
Аналог 2.jpg [ 33.88 Кб | Просмотров: 20923 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 10:20
Начну сразу с вопроса, что если прям в распай коробке поставить CLC фильтр на 4 светильника? Или всеже надо на каждый драйвер свой? Остались фильтры от КЛЛ на 85w. Собрал светильники на на лед матрице. Произвел замеры одного драйвера и одной лед матрице.
Выходной ток в нагрузке 9,2в * 0,3а = 2,27вата
Входной ток на нагрузке 236в * 0.012а = 2.82 ват
Нагрев матрицы немного меньше чем у 1ват cree.
Освещения более приятное тепло желтый (после установки стекла на светильник эффект сводится к светодиодам 1w ) Образовалась еще одна проблема драйверы греется! Упаковал я его в электричиский короб и установил в светильник. Температура краба 59градус при температуре воздуха 17. Надо что-то изобретать!!!
радиатор .JPG [ 163.79 Кб | Просмотров: 20902 ]
лед.JPG [ 147.2 Кб | Просмотров: 20902 ]
светильник 1.jpg [ 125.89 Кб | Просмотров: 20902 ]
потолок .jpg [ 117.46 Кб | Просмотров: 20902 ]
светильник2.JPG [ 45.84 Кб | Просмотров: 20902 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 12:27
112confa писал(а):
...что если прям в распай коробке поставить CLC фильтр на 4 светильника?
Электрическую схему можно увидеть?
Всё уже изобрели. Нужно просто увеличить площадь радиатора или изменить его конфигурацию, если изначально была выбрана неверная.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 13:28
Вы неверно поняли. Светодиоды теперь в нормальном режиме. Я драйвер установил в электричиский короб. Так как корпуса небыло пришлось применить что было А он там греется сильно. Драйвер в этом корпусе установил в светильник в близости с радиатор светодиодов . Его можно
увидеть рисунок
4ре висит на проводах . Белая коробочка перемотаная изоляцией . На первой странице выкладывал описание драйвера в PDF так непонял есть у него защита от перегрева. Лед модуль от zonopo побывал установить намаленький радиатор при перегреве срабатывает защита система отключается пока температура не войдет в норму
IMG_20150504_120935-picsay.JPG [ 220.29 Кб | Просмотров: 20892 ]
IMG_20150504_115741-picsay.JPG [ 208.7 Кб | Просмотров: 20892 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:09
112confa
Просмотрел бегло всё, что вы вычертили, но не уверен, что понял.
Что конкретно вы нарисовали на схеме в виде резисторов и обозначили RN1...RN4?
Если это шайбы с картинки выше, то на схеме шайб есть выпрямительные мосты. Вот после этих мостов и нужно увеличивать ёмкость фильтра, чтобы снизить пульсации с частотой 50Гц. Если же вы хотите использовать одну ёмкость для всех шайб (повторюсь, если шайбы собраны по схеме ниже), то нужно удалить мосты из каждой шайбы и установить одни общий мост и фильтр для всех шайб.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 14:43
Есть баласт от лампы экономики осрам. В ней установлен фильтр до диод моста 2 конденсатора 0.22мф 250вольт один дросель LCL-60-6 . Да вы верно поняли хочу один фильтр на 16 лед драйверов. Только не шайбы zonopo а драйвер dark energy с подробным описанием на китайском + схема + печатная плата файл находился на первой станице PDF (я с телефона пишу нет возможности вытащить схему с pdf)
IMG_20150504_134627-picsay.JPG [ 104.88 Кб | Просмотров: 20887 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:00
Это фильтр, действие которого направлено, так сказать, наружу. Он защищает сеть от проникновения помех, создаваемых импульсным блоком питания. Если драйверы для светодиодов используют импульсное преобразование напряжения, то такой фильтр не помешает. Но, фильтр этот нужно устанавливать как можно ближе к источнику помех. Если между источником импульсных помех и фильтром будут длинные провода, то они превратятся в излучающую. антенну.
Вы же упоминали мерцание. А оно вызывается, либо пульсацией питающего напряжения с частотой 50Гц, либо ШИМ преобразователем, если его частота слишком низка. Если мы имеем дело с пульсацией (нужно увидеть всю схему), то нужно увеличить ёмкость фильтра, о котором я писал выше.
Ссылку на PDF в пост добавьте.
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:16
Шайбы zonopo я смирился с их пульсациями. Это отличные штуки для уличного освещения. А вот драйвер dark energy создает помехи в радио приемнике (конденсатор на выходе драйвера исправил ситуацию). Совершенно верно хотел такой фильтр на длинных проводах (спасибо что подсказали как ненужно делать) В будущем установлю в светильник фильтр непосредственно возле драйвера. Нам лишние шумы ни к чему
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:52
112confa
Dark energy, - это тёмная энергия и научно-физический тренд последних лет. Трудно по этому словосочетанию найти китайский девайс. Дали бы его полное название или ссылку на документ PDF, о которой говорили выше.
