Текущее время: 06 июн 2026, 01:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 50  След.
Топик из нескольких частей:
Часть 1, Часть 2, Часть3,
Шта ? :ROFL:
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 10:58
Виталий писал(а):
Не-а. :(
Для окисления водорода требуется кислород.
Ну не использовать же кислород из атмосферы как это делают варвары сейчас повсеместно :o
А так полностью замкнутый цикл :D
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:47
на картинке без подогрева, но есть и с подогревом
Для переключения режима из охлаждения в режим нагрева нужно всего лишь изменить полярность включения элемента пельтье . А если его нагревать с одной стороны и охлаждать с другой можно получить не плохую мощность.
Думаю этот "Кулибин" из Баку, просто засунул в свой АГРЕГАТ такой элемент. Но тогда встаёт вопрос, причём тут из воды? Напряжение получено из элемента пельтье.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 12:53
sergey.mesh писал(а):
А что это за катализаторы, которые окисляют водород и разлагают перекись?.. Это доступно для "колхозников"? ))
Та.. Конечно... Тяжёлая вода- оно называется. Химическая формула Н2О3.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:36
Вода там просто технологический элемент, из за её экстраординарной теплоемкости... Электричество вырабатывается на разнице температур, разумеется в точном соответствии с законом сохранения энергии. Например, верх элемента никогда не нагреется выше 100 С, а низ может быть на порядок выше, поскольку температура пламени свечи может достигать 1500 С.
Поэтому и мангал там медный, поскольку по теплопроводности медь один из самых лучших материалов...
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 14:51
Видите, как в природе все обратимо:
- пропускаешь ток через диод, он светится, светишь на диод, он разницу потенциалов вырабатывает,
- пропускаешь ток через пелтье, он разницу температур дает, греешь, он разницу потенциалов вырабатывает,
- пропускаешь ток через мотор, он крутится, крутишь мотор, он разницу потенциалов вырабатывает...
Вот так все в природе и обратимо, но никогда не просто так... вопрос только в эффективности преобразования, поэтому и ищут постоянно новые материалы и методы, но никак не способы получения энергии из ничего... и профессор у нас был Преображенский, а не Перпетумный... :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 15:28
В некоторых случаях но не всех :D
Например крутишь магнето , оно разницу потенциалов вырабатывает а пропускаешь ток через магнето , оно НЕ крутится :cry:
Пойдем вместе бить харю профессору Преображенскому и Ко за их наглое вранье ? :D
Или ты с ними в доле ? :shock: То так и говори....
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:08
Алекс, а может откроешь тему? С названием, ну например: "ХЯС, для ЧАЙНИКОВ." Или: "Пошаговое руководство изготовления ХЯС-генераторов, от Алекса".
Сегодня поинтересовался в магазине угольными фильтрами для воды. Никто ничего не знает о пластинчатых. :(
Ткни "пальцем", какой?
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... f4A1WRM%3A
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:22
Виталий,
Где и когда я говорил о пластинчатых угольных фильтра для воды.? :D
Отож ... Говорил что надо вырезать пластины из угольного фильтра для воды.
А если там гранулы то как резать ? 8) Никак.
Угольный фильтра для воды должен быть внутри жестким и режется ножовкой по металлу.
Те что я использую примерно выглядят так
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... AB_jwHM%3A
https://www.google.com.ua/search?q=%D1% ... khAmrRM%3A
В общем чудите сами ибо повторять уже сказанное у меня ни терпения ни желания нет :)
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:40
А угольные стержни от батареек разве не подойдут?
Вообще, конструкция типа "металл. пластина-угольная пластина" очень похожа на устройство по созданию живой и мертвой воды. Где то у меня схемка такая валяется.
СообщениеДобавлено: 12 май 2016, 16:46
А они что, мембрана ? 8) Воду пропускают ?
C угольными стержнями от батареек сразу попадаем на пункт 7 вот этого :
1. Идем покупаем бутыль дистиллированной воды для аккум.
2. Идем покупаем угольный фильтр для очистки воды и вырезаем пластину из его угля.
3.Вырезаем пластину из железа. Если пластина медная то перекись водорода её очень быстро уничтожит.
Железо стойко к воздействию перекиси водорода.
4. Наливаем в стеклянную банку дистиллированную воду опускаем туда обе пластины и подключаем к источнику
постоянного напряжения от 15V и выше.
5. Наблюдаем как на пластине из железа выделяются пузырьки водорода. Если выделения нет, меняем полярность.
Возле угольной пластины выделения пузырьков не будет.
6. Повышаем напряжение и наблюдаем как с ростом напряжения увеличивается выделение водорода возле пластины из железа.
7. Заменяем пластину из угля от угольного фильтра на железную и убеждаемся что при таком же напряжении
выделение пузырьков водорода из дистиллированной воды НЕТ. Это случай из книг, когда рекомендуют засыпать щелочь
дабы опять появились пузырьки водорода.
8. Убеждаемся что в случае если электроды один из угля от угольного фильтра а второй железный и дистиллированная вода то КОЛИЧЕСТВО выделенного водорода ПРЯМО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО НАПРЯЖЕНИЮ а не току. Выделение КИСЛОРОДА отсутствует. Возле железной пластины где выделяется водород будет так же находится ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА.
