rtytr
Заголовок сообщения: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 12 июл 2016, 02:15 |
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 09 сен 2025, 19:18 |
колбасист писал(а): И тоже всё в тайне держат. Когда речь идёт о больших деньгах, то конечно, никто свои козыри заранее раскрывать не станет. Я читал уже о разработке нескольких технологий производства безлитиевых батарей, но относился к ним скептически, так же как в своё время к лазерным дискам. Наверное вы знаете, что первые лазерные видеодиски (правда тогда они были крупнее привычного формата) были созданы раньше кассет формата VHS. Но крупные инвесторы тогда уже вложились в проект VHS, и поэтому был заключён картельный договор, по которому производство видеодисков откладывалось на 10 лет. Но, в данном случае, Маск не просто инвестор, а один из богатейших инвесторов, причём, спонсируемый США — одной из богатейших стран мира. Так что, вполне вероятно, что альтернативные батареи могут появиться. Кроме этого, такой проект вполне вписывается в современные тенденции, при которых, основную часть стоимости товара составляют высокотехнологичные процессы и программное обеспечение. Ну и США сейчас нужно напрячься, так как Китай продолжает наступать на пятки, заваливая мир дешёвыми китайским электрокарами. Если ролик правдивый, то это очень хорошо! Литий слишком ядовитый, чтобы его использовать так широко. Пока нас спасает тот факт, что литиевые батареи производятся в надёжных корпусах из нержавеющей стали. Но и у этих корпусов есть предел прочности. Рано или поздно они начнут разрушаться. А как у нас утилизируют эти батарейки, мне доподлинно известно. Может быть я ещё застану время, когда в течение жизни ноутбука или телефона не нужно будет покупать 2-3 батареи.  10К циклов — это очень круто! Хотя, я и литий-ионные батарейки дважды использую.  P. S. Про алюминиевые батарейки проверил, это фейк. Но в лаборатории Маска ведутся разработки батарей с использованием марганца и алюминия и пр. Но основа всё равно литиевая.
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 сен 2025, 10:40 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:28 Сообщения: 6 Откуда: краснодарский край
Цитата: Пока нас спасает тот факт, что литиевые батареи производятся в надёжных корпусах из нержавеющей стали. А это чё такое у меня ?
Вложения: |
IMG_20250914_093144_302.jpg [ 203.81 Кб | Просмотров: 91 ]
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 сен 2025, 11:00 |
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 сен 2025, 11:58 |
Нет. Мои старые элементы 18650 от ноутбуков. У меня их тоже много. Ремонтом занимаемся. Лежали на улице несколько лет.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: 14 сен 2025, 12:37 |
колбасист писал(а): Лежали на улице несколько лет. Надеюсь, "улица" — это не ваш приусадебный участок. Иначе, вы его отравляется таким образом. Я дома храню ведро этих банок. ИИ нашёл место в Кишинёве — сеть магазинов Linella, куда можно их сдать для переработки в Румынии. Но я пока туда не добрался. Вернее был там уже много раз, но всякий раз забывал спросить, действительно ли они принимают эти батарейки.
колбасист
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: Вчера, 09:55 |
Iurii писал(а): Надеюсь, "улица" — это не ваш приусадебный участок. Иначе, вы его отравляется таким образом.
Приусадебный.  Дык, вечный двигатель не получается.  Нафиг такая жизнь.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: Вчера, 14:53 |
колбасист писал(а): Приусадебный. Продолжая разговор. У меня есть небольшая баночка со ртутью. Собрал из всяких ртутных приборов, когда строил ртутный двигатель. Теперь не знаю, что с неё делать. Наша Санэпидемстанция раньше утилизировала ртуть. А сейчас не желает. ИИ говорит, что нет информации о том, что в нашей деревне кто-то этим занимается. Буду хранить пока жив. А дальше, наверное наследники на свалку выбросят. Хотя там написано что это яд и череп с костями нарисован.
sergh
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: Вчера, 15:44 |
Интересный патент: https://patents.google.com/patent/US20240254008A1/en"Renewable energy source using pressure driven filtration processes and systems"аналогичные патенты к 2025 году оформлены авторами в 10 странах. Описание весьма объемное. Краткий смысл: - при опреснении воды в больших масштабах предлагается попутно получать водород. Водород получается электролизом. Электроды располагаются на функционирующих мембранах обратного осмоса. Один из электродов изготавливается из графена. Второй электрод может быть из графита или других проводников. Электроды нанесены на мембрану. Напечатаны в виде сетки на внутреннюю поверхность мембраны, со стороны выхода очищенной воды. Таким образом электролиз происходит в основном внутри или около поверхности мембраны, обращенной к очищенной воде. Цитата: This stream 8 (permeate), exists only as a moving stream during active FO or PRO process. It cannot be extracted as liquid but due to its very low salinity it can be electrochemically split during transit through the body of semipermeable membrane 3. Электролиз проводят при малой плотности тока, лучший результат при 1 миллиампер на квадратный сантиметр. Образующийся водород в растворенном в воде виде собирают в отстойниках, при понижении давления. На электродах могут присутствовать катализаторы из группы, состоящей из оксида иридия, оксида рутения, оксида тантала, оксида титана, платины и оксида платины и любой их комбинации. Преобладание в разложении соленой воды на водород и кислород над разложением хлорида натрия на хлор происходит из-за низкого напряжения при электролизе между электродами, менее 1,23 вольта на отдельную секцию, а выделение хлора возможно только при напряжении более 1,78 В. Цитата: этап получения водорода включает в себя приложение либо разности потенциалов, либо тока между указанным по меньшей мере одним анодным электродом и указанным по меньшей мере одним катодным электродом.
Заголовок сообщения: Re: Бестопливные генераторы, ХЯС и прочее. Часть 3 Добавлено: Вчера, 17:42 |
serghПо мере уменьшения количества доступных ресурсов и роста их стоимости, дорогостоящие прежде технологии постепенно начнут становиться рентабельными. Например, электромобили, — это вовсе не попытка сократить выбросы СО 2, это подготовка к росту стоимости нефти, который уже не за горами. Нефти хватит от силы ещё паре поколений, а дальше, либо критический рост цен, либо электротранспорт. То же самое будет и с водой. Воду уже сейчас нежелательно пить из крана. А ведь каких-то 50-60 лет назад её можно было пить почти из любого водоёма. Боюсь, что через 50 лет водой из крана и мыться будет нельзя, как это уже сейчас происходит в некоторых недоразвитых странах. Нужно будет дома иметь серьёзный фильтр. То же самое и с воздухом в некоторых неблагополучных городах. Самые продвинутые уже ставят фильтры по 2К$. Наше отношение к жизни очень скоро изменится. Я вангую, что через 40-50 лет технологии достигнут таких высот, что появится возможность серьёзно увеличить продолжительность жизни не только для элиты. Но, так как стоимость продления жизни будет зависеть от исходных данных, народ начнёт более серьёзно относится к своему здоровью. Вот тогда все эти разработки пригодятся. Может быть тогда сбудется моя мечта, и универсальным платёжной единицей станет монета стоимостью 1кВатт*час.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23 |
