Текущее время: 28 май 2026, 09:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: Измельчитель веток с дровоколом
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 21:22
а это утепление окупается лет через 10-15
Тут ведь вопрос вот в чём. Утеплитель на стены тоже лишний не к чему. Как это не странно.
Я когда утеплялся подсчитал (с калькулятором) что мне достаточно 50 мм
Сосед сказал что это отстой, и приклеил 100 мм. Результат почти одинаков.
Занимаюсь утеплением не первый год, и готов немного поправить Вашу информацию. Оптимальная толщина пенополистирола 75мм, свыше хоть метр наклей может пару процентов теплоизоляции и добавится. Проблема в том, что нет в продаже такой толщины пенопласта, есть канторы готовые нарезать такую толщину, но тогда сам пенопласт + их услуги дороже чем 100мм выйдет! Поэтому считаем 50мм - эконом пакет а 100 в самй раз если финансы позволяют. По эффективности, чем больше кубов дом тем более заметна разница, не забывать правда, что тепло поднимается вверх, так дом 50мм утепления с утепленным потолком, щадящей вентиляционной системой, настроенной системой отопления будет гораздо теплее такого же дома просто утепленного 100мм.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 22:21
Спорный вопрос. Тут нужно учитывать исходный материал (свойства стен на которые будем клеить). Если стена 1.5 силикатного кирпича то тут и 100 мм может оказаться мало. Или ещё хуже крымский вариант. Это когда ложат наружную стену 0.5 потом воздушная прослойка, а потом ещё 1 кирпич.
А если стена 1.5 метра :shock: (да, бывают такие в старых постройках), то там и вовсе нет смысла клеить что либо.
Потому нужно подходить индивидуально к каждой постройке.
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 23:44
AlexSVC писал(а):
а на практике такого не получается :)...
Именно на практике великолепно получается, причем которое столетие подряд :D
Ибо ротор АС генератора преодолевает не мифическую энергию а сопротивление встречного МП
которое возникает если подключена емкостная нагрузка. Магнитные поля не нагреваются.
Естественно, такой утилизатор повергает в шок религиозных фанатов энергопоклонников.
Но на практике такой утилизатор работает великолепно :D
Вам мотор-генератор какой мощности требуется для 100 киловаттной установки :)? Да, и ещё какие конденсаторы, водоохлаждаемые?
Их есть у меня :)
Комментарий к файлу: Обратите внимание на номиналы... особенно по мощности... :)
vishay.jpg [ 631.26 Кб | Просмотров: 16920 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 00:16
Их есть у меня
Тихо... Тихо... А то сейчас ещё и на конденсаторах водоохлаждаемых будет вечный двигатель. :lol:
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 10:55
Вот, вот, об этом я и говорил. Подобные системы нужно строить из прихватизированных материалов и элементов, иначе нерентабельно. Судя по скрытым номером, кто-то уже что-то такое планирует. :)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 14:56
Вы все неправильно поняли... :) Номера скрыты на всякий случай, поскольку это штучные изделия... 2 мега-вольт-ампера реактивной мощности... :)
