https://oldoctober.com/forum/
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=843
Страница 1 из 1
Автор:  v1ct0r [ 16 апр 2015, 17:49 ]
Заголовок сообщения:  ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
предлагаю в этой теме делиться всевозможными полезными советами, которые проверенны на собственном опыте и легко реализуемы на практике.
Автор:  v1ct0r [ 16 апр 2015, 18:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
давно лет 30 назад, где то увидел что то подобное - щупы с изменяемой полярностью. сделал себе и с тех пор, если мне приходится пользоваться чужим прибором, у которого нет таких щупов, я себя чувствую не в своей тарелке, потому как к хорошему быстро привыкаешь :) . особенно удобно ими прозванивать детали - полупроводники, электролиты, да и при замерах иногда нужно оперативно поменять полярность на щупах. единственное ограничение, что этими щупами не померяшь большой ток, т.к. провод тонковат и при токах больше 0.5А-1А будет сказываться падение напряжения. естественно эти щупы актуальны для стрелочного прибора. если кто решится себе сделать такие - гарантирую НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!!
пробовал разные варианты кнопок, но удобнее всего П2К или им подобные
щуп1.jpg [ 141.38 Кб | Просмотров: 17053 ]
IMG_20150331_122346.jpg [ 489.2 Кб | Просмотров: 17053 ]
IMG_20150331_122323.jpg [ 452.45 Кб | Просмотров: 17053 ]
IMG_20150331_122328.jpg [ 452.7 Кб | Просмотров: 17053 ]
IMG_20150323_133216.jpg [ 471.45 Кб | Просмотров: 17053 ]
Автор:  v1ct0r [ 16 апр 2015, 18:12 ]
еще фото
IMG_20150323_133421.jpg [ 333.2 Кб | Просмотров: 17053 ]
IMG_20150331_143752.jpg [ 697.45 Кб | Просмотров: 17053 ]
Автор:  ZX_Spectrum [ 22 апр 2015, 19:11 ]
а можно схемку вашего блока питания ? там , в далеке виднеется блок от АТХ компутера.можно лс ,можно ссилку .
Настолько красиво выглядит внешне что захотелось повторить , :) не удержался .
Автор:  Павел [ 22 апр 2015, 19:21 ]
Присоединяюсь к просьбе.
Автор:  v1ct0r [ 22 апр 2015, 21:08 ]
это только корпус от АТХ а начинка от АТ. схему я уже тут где то выкладывал, по другому поводу, ну выложу еще раз
блок_питания.jpg [ 120.28 Кб | Просмотров: 17020 ]
полной схемы у меня нет я ее не рисовал. смысл кратко в том, что пустые ноги микросхемы остаются в родной схеме без изменения, единственно в случае блока АТ, лучше сделать независимое питание на микросхему и вентилятор, чтобы не зависело от выходного напряжения БП, потому что при выходном напряжении меньше 5в работа будет неустойчивой, что вполне закономерно. А остальные выводы микросхемы освобождаются от обвязки и собирается эта схема. силовые 5В убираются и вместо них подключается 12В обмотка. Выпрямитель я переделывал сначала в мостовую схему, напряжение можно было регулировать до 50В, но я ограничился на 25В и вернулся на со средней точкой, реальный диапазон 1-26в, плавно 2-26в, небольшой скачок из-за несовершенства переменного резистора, регулировку тока сделал в пределах 0.1-10А, можно и больше, но это уже зависит от исходного материала, решил не рисковать. От диодов шоттки пришлось отказаться, т.к. они капризны на счет обратного напряжения, доступные мне были не более чем на 40в, применил Д213А. Для питания микросхемы и вентилятора использовал плату зарядки от мобилки переделанную на 9В. Этот БП я сделал себе на работе чтобы был, дома уже лет 30 как есть трансформаторный 3 полярный, правда ток поменьше 2.5А.
PS забыл электролиты естественно на соответствующее напряжение
Автор:  nikolaich [ 22 апр 2015, 22:22 ]
Я тоже присоединяюсь к просьбе по АТ/АТХ .
Был тут у нас разговор со Спектрумом с полгода назад об этом, я листов 20 наксерил из сети, изучая шим на 494.Пока обмозговываю эту информацию,сложновато однако. Но многое понял.
По-этому надо собрать в одну кучу все вопросы для Виктора и открыть отдельную тему.
Автор:  v1ct0r [ 22 апр 2015, 22:47 ]
так я вроде все написал можно добавить, что наткнулся на эту схему где то в нете, изначально схема предлагалась для доработки компьютерного блока питания АТХ для зарядного устр-ва автомобильного аккумулятора. У меня был рабочий блок АТ, который уже никуда не подходит. Все остальное методом "научного тыка" :) спрашивайте конечно, если смогу отвечу
Автор:  Том [ 23 апр 2015, 21:34 ]
В вашей схеме скорее всего ошибка......
1. Не понятно, с какой точки микросхемы снимается выходное напряжение (+)?
2. Куда подаётся входное напряжение?
Автор:  v1ct0r [ 23 апр 2015, 21:46 ]
Том писал(а):
Не понятно, с какой точки микросхемы берётся выходное напряжение (+)?
с микросхемы не берется выходное напряжение, микросхема управляет силовыми транзисторами, которые здесь не показаны. читайте внимательно описание
Автор:  nikolaich [ 23 апр 2015, 23:32 ]
Аплодисменты!!!
(респект и уважуху не уважаю и не респектую)
Автор:  v1ct0r [ 28 апр 2015, 15:22 ]
В большинстве мобильных телефонов имеется ФМ радио приемник, но и в большинстве из них работать он может только при подключенных наушниках, что не всегда есть удобно. Если часто приходится слушать приемник без наушников, то есть смысл изготовить несложную примочку к телефону - антенну. Для этого достаточно взять штекер (можно от негодных наушников) припаять к одному из выводов каналов кусок гибкого провода длиной 10-15 см и резистор 30-100 ом между одним из каналов и общим. теперь когда вы это вставите в гнездо наушников, телефон определит, что подключена гарнитура, включаете приемник, в настройках приемника выбираете "через динамик" и наслаждаетесь. можно конечно и с наушниками сделать тоже самое, но их гораздо легче вывести из строя и путаться они будут, а такую антенну сломать довольно сложно. единственный недостаток - если будет входящий звонок, то нужно вытащить антенну для разговора.
IMG_20150428_134804.jpg [ 572.99 Кб | Просмотров: 6475 ]
Автор:  v1ct0r [ 14 май 2015, 17:29 ]
не секрет, что одним из лучших антивирусов в мире признан антивирус Касперского, но он является платным и поэтому многие пользуются бесплатными антивирусами.
я уже лет 5 пользуюсь Касперским бесплатно, причем легальной бесплатной версией с со сроком действия 30 дней. естественно просто так это не получится, потому что при простой переустановке в реестре остаются замаскированные ключи, которые не дают возможности это делать. здесь два выхода: либо переустановить систему, что конечно же никого не устроит, либо почистить реестр (компьютер ваш, что хотите на нем то и делаете), с самим Касперским ничего делать не нужно.
и так что для этого нужно
1 установить с сайта касперского пробную версию антивируса со сроком действия 30 дней - она полностью функциональна без каких либо ограничений, кроме срока действия.
2 активировать если не активировалось автоматически пробную лицензию
3 пользоваться 30 дней (лучше не просрочивать и выполнить предлагаемое раньше например за неделю, или кому как удобно)
4 при достижении срока выполнить следующие действия:
4.1 зайти в настройки программы антивируса
4.2 выбрать дополнительно - самозащита - снять галочку
4.3 закрыть окно программы и выйти из программы (значек в трее - правая кнопка мыши - выход)
4.4 запустить предлагаемую программу по очистке соответствующих ключей реестра
4.5 согласиться со всем предлагаемым - произойдет перезагрузка компьютера
после перезагрузки у вас опять работоспособная программа со сроком действия 30 дней.
лучше не допускать окончания срока, иначе могут потребоваться небольшие "танцы с бубном".
выполнять такую процедуру раз в месяц мне кажется не обременительно, занимает она 3-4 минуты с перезагрузкой, единственный минус - так как программа с пробной лицензией то периодически будет напоминать о скором окончании срока действия и необходимости приобретения платной регистрации
Kaspersky_Reset_Trial_2.1.rar [443.4 Кб]
архив распаковывать не стоит, иначе касперский ее удалит, запуск производите прямо из архива
http://www.phpbb.com/
