Заголовок сообщения: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 16 апр 2015, 17:49 |
предлагаю в этой теме делиться всевозможными полезными советами, которые проверенны на собственном опыте и легко реализуемы на практике.
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 16 апр 2015, 18:08 |
давно лет 30 назад, где то увидел что то подобное - щупы с изменяемой полярностью. сделал себе и с тех пор, если мне приходится пользоваться чужим прибором, у которого нет таких щупов, я себя чувствую не в своей тарелке, потому как к хорошему быстро привыкаешь  . особенно удобно ими прозванивать детали - полупроводники, электролиты, да и при замерах иногда нужно оперативно поменять полярность на щупах. единственное ограничение, что этими щупами не померяшь большой ток, т.к. провод тонковат и при токах больше 0.5А-1А будет сказываться падение напряжения. естественно эти щупы актуальны для стрелочного прибора. если кто решится себе сделать такие - гарантирую НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!!! пробовал разные варианты кнопок, но удобнее всего П2К или им подобные
щуп1.jpg [ 141.38 Кб | Просмотров: 24994 ]
IMG_20150331_122346.jpg [ 489.2 Кб | Просмотров: 24994 ]
IMG_20150331_122323.jpg [ 452.45 Кб | Просмотров: 24994 ]
IMG_20150331_122328.jpg [ 452.7 Кб | Просмотров: 24994 ]
IMG_20150323_133216.jpg [ 471.45 Кб | Просмотров: 24994 ]
Последний раз редактировалось v1ct0r 16 апр 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 16 апр 2015, 18:12 |
еще фото
IMG_20150323_133421.jpg [ 333.2 Кб | Просмотров: 24994 ]
IMG_20150331_143752.jpg [ 697.45 Кб | Просмотров: 24994 ]
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 22 апр 2015, 19:11 |
v1ct0rа можно схемку вашего блока питания ? там , в далеке виднеется блок от АТХ компутера.можно лс ,можно ссилку . Настолько красиво выглядит внешне что захотелось повторить , не удержался .
Последний раз редактировалось ZX_Spectrum 22 апр 2015, 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 22 апр 2015, 19:21 |
ZX_Spectrum писал(а): а можно схемку вашего блока питания ? Присоединяюсь к просьбе.
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 22 апр 2015, 21:08 |
ZX_Spectrum писал(а): а можно схемку вашего блока питания ? там , в далеке виднеется блок от АТХ компутера. это только корпус от АТХ а начинка от АТ. схему я уже тут где то выкладывал, по другому поводу, ну выложу еще раз Вложение:
блок_питания.jpg [ 120.28 Кб | Просмотров: 24961 ]
полной схемы у меня нет я ее не рисовал. смысл кратко в том, что пустые ноги микросхемы остаются в родной схеме без изменения, единственно в случае блока АТ, лучше сделать независимое питание на микросхему и вентилятор, чтобы не зависело от выходного напряжения БП, потому что при выходном напряжении меньше 5в работа будет неустойчивой, что вполне закономерно. А остальные выводы микросхемы освобождаются от обвязки и собирается эта схема. силовые 5В убираются и вместо них подключается 12В обмотка. Выпрямитель я переделывал сначала в мостовую схему, напряжение можно было регулировать до 50В, но я ограничился на 25В и вернулся на со средней точкой, реальный диапазон 1-26в, плавно 2-26в, небольшой скачок из-за несовершенства переменного резистора, регулировку тока сделал в пределах 0.1-10А, можно и больше, но это уже зависит от исходного материала, решил не рисковать. От диодов шоттки пришлось отказаться, т.к. они капризны на счет обратного напряжения, доступные мне были не более чем на 40в, применил Д213А. Для питания микросхемы и вентилятора использовал плату зарядки от мобилки переделанную на 9В. Этот БП я сделал себе на работе чтобы был, дома уже лет 30 как есть трансформаторный 3 полярный, правда ток поменьше 2.5А. PS забыл электролиты естественно на соответствующее напряжение
Последний раз редактировалось v1ct0r 23 апр 2015, 13:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 22 апр 2015, 22:22 |
Я тоже присоединяюсь к просьбе по АТ/АТХ . Был тут у нас разговор со Спектрумом с полгода назад об этом, я листов 20 наксерил из сети, изучая шим на 494.Пока обмозговываю эту информацию,сложновато однако. Но многое понял. По-этому надо собрать в одну кучу все вопросы для Виктора и открыть отдельную тему.
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 22 апр 2015, 22:47 |
nikolaich писал(а): надо собрать в одну кучу все вопросы для Виктора и открыть отдельную тему так я вроде все написал можно добавить, что наткнулся на эту схему где то в нете, изначально схема предлагалась для доработки компьютерного блока питания АТХ для зарядного устр-ва автомобильного аккумулятора. У меня был рабочий блок АТ, который уже никуда не подходит. Все остальное методом "научного тыка"  спрашивайте конечно, если смогу отвечу
Том
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 23 апр 2015, 21:34 |
v1ct0r писал(а): схему я уже тут где то выкладывал, по другому поводу, ну выложу еще раз В вашей схеме скорее всего ошибка...... 1. Не понятно, с какой точки микросхемы снимается выходное напряжение (+)? 2. Куда подаётся входное напряжение?
Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Добавлено: 23 апр 2015, 21:46 |
Том писал(а): Не понятно, с какой точки микросхемы берётся выходное напряжение (+)? с микросхемы не берется выходное напряжение, микросхема управляет силовыми транзисторами, которые здесь не показаны. читайте внимательно описание
