Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
Заголовок сообщения: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 14:18 |
В связи с частыми длительными отключениями электроэнергии сделал себе две зарядные станции без инвертора на 220В, т.к., лично для себя, не вижу смысла наличия в них 220В. Холодильник на аккумуляторе долго не протянет, а для всего остального можно обойтись без него, тем более что сам инвертор на 220В потребляет довольно много энергии. Приобрел два литий-железо-фосфатных аккумулятора на 20Ач и 32Ач. Для зарядки аккумулятора используются 12 вольтовые БП, переделанные на 14В. Применены DC-DC преобразователи на 19В для ноутбуков и на 5В для зарядки смартфонов и др. Также применен ШИМ регулятор для регулировки мощности паяльника на 12В и яркости аварийного освещения. принципиальная блок схема Вложение:
зарядная станци.JPG [ 47.65 Кб | Просмотров: 33186 ]
зарядная20.jpg [ 172.78 Кб | Просмотров: 33186 ]
зарядная32.jpg [ 109.45 Кб | Просмотров: 33186 ]
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 16:09 |
v1ct0r писал(а): В связи с частыми длительными отключениями электроэнергии Сочувствую! Очень солидную штуку собрали! Браво! Когда началась всё эта заваруха, у нас тоже свет отключили. И, как только свет включили, сразу стал собирать себе повербанк. Но, после того случая свет больше не отключали. Вот здесь в самом конце показан этот БП: Ну, а на случай более мощной нагрузки, у меня есть UPS. В принципе, есть даже два, но у второго аккумулятор сдох, а покупать впрок как-то не с руки. Эти свинцовые аккумуляторы простоя тоже не любят.
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 17:43 |
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 21:44 |
v1ct0r У нас таких пока не видел. Я и свинцовый нашёл только благодаря тому, что знал где они водятся. Та компания ими не торгует. Они бесперебойниками занимаются для серьёзных клиентов. Но вежливость и улыбка... В продаже только самые отстойные есть. Каков объём работы, чтобы под LiFePО4 стандартный UPS переделать?
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 22:51 |
Iurii писал(а): Каков объём работы, чтобы под LiFePО4 стандартный UPS переделать? Iuriiну абсолютно точно я вам сказать не могу т.к. у меня нет бесперебойника. но здравый смысл подсказывает, что вам нужно проверить напряжение, которое выдает зарядное UPSа, если оно не выше 13.8 вольта, то вообще ничего не нужно переделывать, если выше, то очень желательно его уменьшить до этой величины, или даже до 13.6В, особенно если UPS постоянно включен в сеть, чтобы не было перезаряда, который резко сокращает срок жизни LiFePО4. дело в том, что напряжение х.х. полностью заряженного "12 вольтового" LiFePО4 равно 13.6-13.8 вольта, т.е. на одну ячейку приходится 3.4-4.45 вольта, хотя на аккумуляторе написано напряжение заряда 14.6В(3.65В на ячейку), заряжать до этого напряжения не стоит. Об этом и другом написано в ссылках выше, почитайте внимательно. Если купите готовый аккумулятор, то в нем уже встроенный BMS, если будете сами делать сборку, то само собой нужно заморочиться с BMS, который должен быть специально именно для LiFePО4.
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 19 авг 2024, 23:35 |
v1ct0r писал(а): Если купите готовый аккумулятор... Я посмотрел, у нас либо нет, либо цена как за бензогенератор. Вообще, проще свалить куда-нибудь, если у нас тоже до этого дойдёт. У нас долго воевать не будут, так как ресурсов нет совсем, ни экономических, ни людских. У меня просто срок подходит очередного свинцового в UPS-е, поэтому я заинтересовался. Дело в том, у меня к UPS-у монитор подключен и ноутбук, в котором нет батареи. К нему батарея стоит больше 80$, так что я посчитал, что проще его к UPS-у подключить. Тем более, что он десктопом работает. Ну и вес его хоть немного меньше стал. Он около 5кг весит. А это предел для бесплатной перевозки. А ещё БП под килограмм нужно возить. Последний раз свинцовый брал за 25$ GP (но не тот, что батарейки китайские), а сейчас он уже 35$ стоит на Amazon-е. Сколько у нас, даже не знаю. Нужно звонить и спрашивать. Не факт что продадут. А LiFePО4 вы какой фирмы брали? А то у меня к китайским брендам доверия нет. Те же батареи для ноутбуков фирменные работают 6-7 лет, а китайские — хорошо если год протянет.
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 20 авг 2024, 00:22 |
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 20 авг 2024, 09:03 |
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 20 авг 2024, 13:31 |
Iurii писал(а): Это две мои пенсии.
увы... два этих аккумулятора обошлись мне больше чем 2 мои пенсии на 50 баксов. только не понял что значит Iurii писал(а): за 10 Ампер
Заголовок сообщения: Re: Низковольтная зарядная станция Добавлено: 20 авг 2024, 18:57 |
v1ct0r писал(а): только не понял что значит Да, нужно было 20 ампер*часов написать. Ошибся. Но у меня есть смягчающие обстоятельства. У меня тут прямо в квартире целый день болгаркой чугунную трубу по кускам вырезали. Смешные веб-мастера у вас. Заблокировали копирование на сайте (там где 20-ти амперный). Такое было на заре Интернета. Но даже тогда это казалось смешным, так как каждый мог клацнуть Ctrl+U и скопировать всё что угодно. А сейчас даже этого делать не нужно, так как в любом браузере есть инструмент веб-мастера F12.
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 10 ] |
