https://oldoctober.com/forum/
Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП
https://oldoctober.com/forum/viewtopic.php?f=39&t=1746
Страница 1 из 1
Автор:  v1ct0r [ 01 апр 2024, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП
это когда то было зарядное для аккумуляторов SVHS камеры на 13.8V 4.3A, долго валялось и решил я сделать с него регулируемый БП.
блок управления зарядом был выполнен на отдельной плате и без сожаления :) удален.
по высокой стороне пришлось добавить БП 17В для питания ШИМ, т.к. он был на самопитании и при меньшем напряжении выключался.
сначала доработал, чтобы регулировалось напряжение, штатная схема с добавлением переменных резисторов R10 и R11 позволила сделать регулировку от 3 до 30 вольт, напряжение при увеличении тока держит до тех пор пока не достигается мощность около 60 ватт, затем напряжение пропорционально уменьшается, соблюдая указанную мощность, это заложено по высокой стороне и управляется ШИМ контроллером.
"химия" на R9 позволила регулировать от 1.1 до 3 вольт, правда здесь уже нагрузочная способность похуже, но это и естественно - т.к. обратная связь отсутствует.
далее решил попытаться сделать "малой кровью" регулировку тока, для этого поставил шунт и остальную химию, отвязав от штатного GND ТЛ431 и цепь регулировки напряжения.
понятно что схема регулировки тока мягко говоря не совсем правильная, но тем не менее минимальный ток можно выставить около 150мА, правда работает регулировка тока до сопротивления нагрузки примерно 3 Ома, далее ток растет и при КЗ ограничивается опять таки на уровне около 60 ватт - нагрузка в данном случае шунт.
в планах ввести отрицательное напряжение и попытаться добиться регулировки напряжения, а если получится то и тока от "0"
на схеме элементы без нумерации штатные, с нумерацией - добавленные или измененные(R2,R12) мной при настройке
переделка БП.JPG [ 72.48 Кб | Просмотров: 1168 ]
Автор:  Iurii [ 01 апр 2024, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: доработка бывшего зарядного в регулируемый БП
А какой максимальный ток при 3 Вольтах?
Автор:  v1ct0r [ 02 апр 2024, 10:02 ]
если нижний предел 3-30, то где то 5 -6А, точно не помню, схему переделываю, для нормальной регулировки от 0 до 30 вольт без всякой "химии" :)
Автор:  Iurii [ 02 апр 2024, 19:44 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП
Тоже есть в планах БП, но из готовых блоков. Даже заказал когда-то на Али DC-DC преобразователь, но так руки не дошли собрать. Не было диодов подходящих для того чтобы без сильных потерь выпрямить напряжение от двух первичных импульсных источников по 12 Вольт, которые нашёл на свалке. Если вернусь домой, может соберу для Youtube.
Автор:  v1ct0r [ 02 апр 2024, 22:09 ]
поборол таки свою ЛЕНЬ :D и установил в БП источник отрицательного напряжения 5 вольт - плата от старой зарядки для телефона, кстати БП для ШИМ 17В тоже из доработанной зарядки от старого телефона
схема естественно претерпела некоторые изменения - если не считать добавившийся источник 5 вольт, то она стала проще :)
R2 вернулся к своему номиналу, т.к. теперь нет нужды искусственным путем уменьшать минимальное напряжение
напряжение регулируется от 0 до 30 вольт, напряжение под нагрузкой держит точно так же без изменений.
регулировкой тока пока не занимался, так что этот узел пока без изменений
левый оптрон на схеме это защита от перенапряжения, на нем же я "захимичил" защиту от КЗ на LED1, но наверно откажусь от нее, т.к. неудобно - после сработки нужно выключить и опять включить БП.
сам же БП по сути не боится КЗ, т.к. он переходит в режим стабилизации мощности 60 ватт и через какое то время срабатывает тепловая защита.
переделка БП 0-30В.JPG [ 66.4 Кб | Просмотров: 1155 ]
Автор:  Iurii [ 03 апр 2024, 02:04 ]
... срабатывает тепловая защита.
Я меня какое-то недоверие к подобным решениям. Как-то какой-то линейный стабилизатор пытался протестировать, где тоже была тепловая защита вшита. Пару раз сработала... И всё.
ИМХО, лучше чтобы отрубалась на пару секунд, а потом само включалось или кнопку сделать на включение или лампочку хотя бы. Но если переходит в стабилизацию тока, это вроде неплохо, но не всегда удобно при макетировании. Например, что-нибудь испытываешь, а ток потребления вырос выше установленного. То есть тогда нужно постоянно следить за показанием вольтметра, чтобы понять, что что-то пошло не так и БП перешёл в стабилизацию тока.
Автор:  v1ct0r [ 03 апр 2024, 13:08 ]
линейный и импульсный блоки питания это разные вещи
в импульсном БП в режиме стабилизации тока снижается входное напряжение, чего не происходит в линейном
и потом сейчас в процессе отладки я форменным образом "издеваюсь" над БП, чего в реальной работе не происходит :D
Автор:  Iurii [ 03 апр 2024, 15:43 ]
В режиме заряда аккумулятора он будет постоянно в режиме стабилизации тока, если конечно заряжать током. А у вас, как я понял, величина максимального тока зависит от напряжения.
Вижу в этом дилемму. С одной стороны, хотелось бы выжать из БП максимальный ток при любом напряжении, а с другой, получить стабильный ток при изменении напряжения. Если второе, то придётся ограничить ток. Просто мысли в слух.
Автор:  v1ct0r [ 03 апр 2024, 18:05 ]
от нагрузки до 5 ом примерно держит ток, потом увеличивается, это связано с тем, что напряжение не опускается до нуля, а примерно до 2.5 вольт(минимальное падение напряжения на TL431), но это с показанной схемой регулировки тока, я сейчас начал испытывать и отлаживать другую на оптроне - вроде все должно получится, о результате сообщу.
Автор:  Iurii [ 03 апр 2024, 18:19 ]
Желаю успехов!
Автор:  v1ct0r [ 03 апр 2024, 18:28 ]
благодарю Iurii
но это будет не раньше субботы
Автор:  Iurii [ 03 апр 2024, 21:32 ]
Завидую вам! А у меня тут даже паяльника нет. Хотел купить в Home Depot, а там какие-то уродцы по цене паяльных станций. Занимаюсь очень примитивными вещами. Хотя почти каждый раз приходится что-то изобретать, так как из-за отсутствия некоторых инструментов решать текущие задачи в лоб не получается.
Вот сегодня наконец решил сменить верёвочки, на которых уже пятый месяц висит мой монитор, на металлические крючки. Суть в том, что не хочется делать новые дырки в гипсокартоне. В прошлый приезд купил стальные угольники, так они прямо в упаковке заржавели от влаги. Разгибали их вдвоём с женой. Она держала один молоток, а я разгибал другим, так как моя наковальня потерялась при многочисленных переездах. И если бы только она одна!
Крючки для телевизора.jpg [ 83.02 Кб | Просмотров: 1008 ]
Автор:  v1ct0r [ 04 апр 2024, 00:06 ]
зато мозги не заржавеют :D шучу и сочувствую
Автор:  v1ct0r [ 06 апр 2024, 22:34 ]
:Yahoo!:
наконец то сделал регулировку тока от 0 на оптопаре РС817
не стабильность от момента начала стабилизации до КЗ меньше 3%
на транзисторе регулятора тока в режиме стабилизации тока падение напряжение 2 вольта не зависимо от тока, таким образом можно будет сделать индикацию режима стабилизации тока.
на больших токах при нагреве транзистора до выхода на установившийся режим ток возрастает меньше чем на 5%
R8 устанавливает максимальный ток КЗ - установил 5А
R5 регулируется плавность установки тока, но надо ставить 2 резистора - "грубо" и "точно", т.к. сейчас могу выставить от "0" до 2.3 ампера, а дальше скачок на максимум 5А
без резистора R5 на оборот нельзя выставить ток меньше 0.8А - сразу "0", зато плавно регулирует большие токи
максимальный ток через диод оптопары 0.5мА, через транзистор 1мА
в целом я остался доволен результатом и рекомендую для повторения на подобных БП
переделка БП 0-30В от 0А.JPG [ 80.46 Кб | Просмотров: 989 ]
Автор:  v1ct0r [ 08 апр 2024, 20:25 ]
я на столько доволен, что решил переделать свой еще один БП, сделанный на подобной плате импульсного БП и понижающем DC-DC на XL4016(т.к. он ни в какое сравнение не идет с полученным результатом) по этому же варианту, убрав плату DC-DC на XL4016
осталось только договориться со своей ЛЕНЬЮ :evil:
придумал уже как обойтись без одной платы от зарядки для питания ШИМ на низких выходных напряжениях(меньше 10В)
питание осуществляется на дополнительном стабилизаторе на элементах
С1, С2, R1, D1, D2 и диодный мост
если стабилитрон D1 на напряжение не меньше напряжения запуска ШИМки, то диод D2 не нужен
питание ШИМ.JPG [ 137.63 Кб | Просмотров: 980 ]
Автор:  v1ct0r [ 09 май 2024, 20:23 ]
договорился :crazy:
переделал так как писал
все отлично работает
ошибочка вышла - нужен(либо нужно отключать самозапитку ШИМки) иначе при выходном напряжении больше напряжения стабилитрона - последний вылетает в края не столь отдаленные
Автор:  Iurii [ 11 май 2024, 09:15 ]
Как я понял, питание с D1 только для запуска. Помню раньше в особо надёжных БП не использовали такие схемы питания. Делали отдельный источник питания, который работал всё время. Но потом от этой идеи отказались из экономии. Как вариант, можно использовать ненужную зарядку на необходимое напряжение.
Автор:  v1ct0r [ 11 май 2024, 13:00 ]
нет это постоянное рабочее питание ШИМ контроллера, вместо схемы самозапитки на малых выходных напряжениях
именно так я и сделал в первом переделанном БП
по высокой стороне пришлось добавить БП 17В для питания ШИМ, т.к. на самопитании при малах напряжениях он выключался.
Автор:  v1ct0r [ 12 май 2024, 14:13 ]
решил и в первом БП убрать плату питания ШИМ и сделать питание на стабилизированном конденсаторном БП,
но не тут то было :(
там другая ШИМка - 3842 и ей почему то не хватает тока от такого стабилизатора,
на малых выходных напряжениях идет постоянный перезапуск ШИМки,
наверно "левая" какая то - ведь в даташите заявлен рабочий ток в 15мА,
а с указанными номиналами в районе 25мА должен давать
можно конечно было бы увеличить емкость конденсаторов до 1мкФ, чтобы ток был больше,
но тогда габариты этого безобразия получатся не меньше чем плата от зарядки,
поэтому я оставил ее питание как и было, тем более что оно уже есть,
но я думаю, что в большинстве случаев будет работать по этой общей схеме
красным показано то, что добавляется по высокой стороне
питание ШИМ.JPG [ 76.16 Кб | Просмотров: 386 ]
Автор:  v1ct0r [ 13 май 2024, 16:25 ]
решил выложить "финальную" версию схемы доработки схемы
по этому принципу можно доработать практически любой импульсный БП,
в котором для регулировки напряжения используется связка ТЛ431 с оптопарой
схема доработки на мой взгляд получилась очень простая по сравнению со схемами на ОУ, единственным недостатком можно считать то, что при токах больше 1А,
для транзистора Т1 необходим радиатор, рассеиваемая на нем мощность естественно зависит от тока и равна произведению падению напряжения на нем (при КЗ - около 2 вольт) на ток
переделка БП 0-30В от 0Аобщий.JPG [ 101.39 Кб | Просмотров: 328 ]
на схеме, за исключением R11, красным показано то что необходимо добавить к родной схеме,
у R11 изменен номинал, который подбирается для установки 0 вольт, при нижнем положении регуляторов напряжения R9(грубо) и R10(точно),
R8 подбирается для установки максимального тока БП,
цепь показанная сиреневым цветом в родной схеме была соединена с GND.
на схеме не показано, но для того чтобы ОС учитывала падение напряжения на сопротивлении шунта, амперметр БП желательно включить между GND и Т1,
либо в разрыв цепи коллектора или эмиттера Т1, как удобнее при монтаже
http://www.phpbb.com/
