Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 23 дек 2016, 15:47 |
v1ct0r писал(а): это получится обычный ШИМ регулятор Это смотря как подключить таймер. Там есть компаратор и усилитель.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 23 дек 2016, 21:20 |
ну что коллеги, хочу поделиться с вами радостной новостью v1ct0r писал(а): По результатам виртуальных испытаний в симуляторе http://everycircuit.com/circuit/5557417136095232схема приобрела такой вид...... классный симулятор, очень удобный, мне понравился...... осталось раскошелится на высоковольтный мосфет и провести реальные испытания схемы  на высоковольтный мосфет я пока не раскошелился, а испытал схему от 120 вольт через ЛАТР на ирф630 все работает так как и предсказал симулятор, единственно пришлось поставить еще один конденсатор на 6.2 - 10 нанофарад для устранения возбуждения на некоторых участках диапазона регулировки. для защиты от выбросов высокого напряжения поставил последовательно два д817г стабилитрона схема устойчиво работает и с не нагруженным трансформатором так что имеем "электронный ЛАТР"  Вложение:
регулятор для трансформатора.JPG [ 51.69 Кб | Просмотров: 24142 ]
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 00:13 |
dostuk писал(а): Очень уверенное утверждение. Хотя бы по этому -
У меня нету хрома и ставить его не желаю.
есть эта программа для андроид поломанная, позволяет работать без регистрации, только нельзя выложить в интернет последняя рабочая версия 2.16. правда чтобы скачать нужна регистрация на форуме. хотел выложить но размер выше 1мб запрещен админом http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=275545&st=320единственно в версии 2.16 параметры мосфетов по умолчанию заложены "левые" и сначала осциллограммы были не такие, но после задания адекватных параметров все отлично еще раз рекомендую, очень удобный симулятор, "живой", позволяет настраивать все на ходу и сразу видеть результаты изменений настроек и регулировок
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 01:11 |
LTspice, абсолютно бесплатный, наверное самый точный симулятор. Позволяет моделировать практически всё (в электрическом смысле) в том числе и трансформаторы. Единственный недостаток тупорылый интерфейс, но к нему быстро привыкаешь.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 01:15 |
Kocтик писал(а): Единственный недостаток тупорылый интерфейс и этим все сказано, а здесь ЖИВОЙ!!! освоить при желании за полчаса можно
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 01:41 |
v1ct0r писал(а): а здесь ЖИВОЙ!!! А толку? Главное ведь в этом деле не красивая картинка, а функциональность и точность результатов. Есть куча бесплатных и платных симуляторов. Я в 2013 году перерыл пол интернета в поисках подходящего. Как ни странно LTspice был первым который я отбраковал именно из за интерфейса  . Уже не помню на каком остановился, НО когда дошла очередь до ИНДУКТИВНОСТЕЙ и моделирования поведения реальных компонентов  Короче LTspice это круто. Там только инструкция несколько сотен страниц. Я читал, читал не дочитал. Мозгов не хватило. Видел как то qza, что то моделировал. Тот симулятор тоже бесплатный и не плохой. Спросите у него, я просто забыл как он называется.
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 01:44 |
Kocтик писал(а): НО когда дошла очередь до ИНДУКТИВНОСТЕЙ этот с трансформаторами адекватно работает, все можно настроить, единственно только две обмотки пока и без отвода средней точки...
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 01:49 |
Дело ваше. Я не заставляю. Я просто делюсь мнением.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 19:56 |
KocтикЦитата: LTspice, абсолютно бесплатный, наверное самый точный симулятор. Позволяет моделировать практически всё (в электрическом смысле) в том числе и трансформаторы. Единственный недостаток тупорылый интерфейс, но к нему быстро привыкаешь. Сначала пользовался Pspice'ом еще под ДОС. В результате дошел до Orcad v16. Когда увидел LTSpice(с начала SWspice), безоговорочно перешел на нее и сейчас в Оркаде ничего не моделирую. Да схемы рисует не по госту. Но для этого есть Сплан 7. v1ct0rВот смоделил Вашу схэмку. Вложение:
Лигулятор.GIF [ 25.93 Кб | Просмотров: 24110 ]
Регулировка начинается при Т=0,95(это 1,1кОм) и заканчивается при Т=0,98(это 440Ом). Далее идет сильно нелинейный участок и при 0,99(это 220Ом), мощность на R5 составляет 19м(милли)Вт. При этом мощность на R5 меняется от 11,9Вт до 10,7Вт. Кому надо могу скинуть модель(файлы .asc и .raw). Кстати полуволны синусоиды сильно искажены и неизвестно еще где больше искажения в тиристорном регуляторе или в Вашем. Эти искажения надо смотреть на измерителе нелинейных искажений или можно посчитать по модели, я не умею. Вложение:
Лигулятор_raw.GIF [ 54.21 Кб | Просмотров: 24110 ]
Заголовок сообщения: Re: Регулятор мощности на MOSFET-е Добавлено: 26 дек 2016, 21:46 |
NickF писал(а): Кстати полуволны синусоиды сильно искажены и неизвестно еще где больше искажения в тиристорном регуляторе или в Вашем. что вы имеете в виду, какое искажение полуволн синусоиды? это изначально задумывалось, здесь регулируется ширина полуволны и естественно обрезаются пологие "фронты" синуса, за счет этого регулируется мощность вот симуляция работы этой схемы "вживую". все параметры можно менять на ходу и сразу видеть результат на осциллограмме http://everycircuit.com/circuit/5499163286700032здесь(если цвета не изменятся) синий - напряжение на мосфете желтый напряжение на лампе зеленый ток в выпрямленной цепи тока щелкнув по любому элементу схемы можно посмотреть сигнал на любом из них, "включив глаз", точно также выключить - "выключив глаз". нажав, после выбора элемента схемы, настройки(гаечный ключ) можно регулировать любой элемент схемы и сразу видеть как это влияет на работу схемы и вот для сравнения реальная осциллограмма напряжения на нагрузке этой схемы s
