Текущее время: 31 май 2026, 16:12
 Заголовок сообщения: Re: ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 23:32
Аплодисменты!!!
(респект и уважуху не уважаю и не респектую)
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 15:22
В большинстве мобильных телефонов имеется ФМ радио приемник, но и в большинстве из них работать он может только при подключенных наушниках, что не всегда есть удобно. Если часто приходится слушать приемник без наушников, то есть смысл изготовить несложную примочку к телефону - антенну. Для этого достаточно взять штекер (можно от негодных наушников) припаять к одному из выводов каналов кусок гибкого провода длиной 10-15 см и резистор 30-100 ом между одним из каналов и общим. теперь когда вы это вставите в гнездо наушников, телефон определит, что подключена гарнитура, включаете приемник, в настройках приемника выбираете "через динамик" и наслаждаетесь. можно конечно и с наушниками сделать тоже самое, но их гораздо легче вывести из строя и путаться они будут, а такую антенну сломать довольно сложно. единственный недостаток - если будет входящий звонок, то нужно вытащить антенну для разговора.
IMG_20150428_134804.jpg [ 572.99 Кб | Просмотров: 9683 ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 17:29
не секрет, что одним из лучших антивирусов в мире признан антивирус Касперского, но он является платным и поэтому многие пользуются бесплатными антивирусами.
я уже лет 5 пользуюсь Касперским бесплатно, причем легальной бесплатной версией с со сроком действия 30 дней. естественно просто так это не получится, потому что при простой переустановке в реестре остаются замаскированные ключи, которые не дают возможности это делать. здесь два выхода: либо переустановить систему, что конечно же никого не устроит, либо почистить реестр (компьютер ваш, что хотите на нем то и делаете), с самим Касперским ничего делать не нужно.
и так что для этого нужно
1 установить с сайта касперского пробную версию антивируса со сроком действия 30 дней - она полностью функциональна без каких либо ограничений, кроме срока действия.
2 активировать если не активировалось автоматически пробную лицензию
3 пользоваться 30 дней (лучше не просрочивать и выполнить предлагаемое раньше например за неделю, или кому как удобно)
4 при достижении срока выполнить следующие действия:
4.1 зайти в настройки программы антивируса
4.2 выбрать дополнительно - самозащита - снять галочку
4.3 закрыть окно программы и выйти из программы (значек в трее - правая кнопка мыши - выход)
4.4 запустить предлагаемую программу по очистке соответствующих ключей реестра
4.5 согласиться со всем предлагаемым - произойдет перезагрузка компьютера
после перезагрузки у вас опять работоспособная программа со сроком действия 30 дней.
лучше не допускать окончания срока, иначе могут потребоваться небольшие "танцы с бубном".
выполнять такую процедуру раз в месяц мне кажется не обременительно, занимает она 3-4 минуты с перезагрузкой, единственный минус - так как программа с пробной лицензией то периодически будет напоминать о скором окончании срока действия и необходимости приобретения платной регистрации
Kaspersky_Reset_Trial_2.1.rar [443.4 Кб]
архив распаковывать не стоит, иначе касперский ее удалит, запуск производите прямо из архива
