Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 18:28 |
благодарю Iurii но это будет не раньше субботы
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 03 апр 2024, 21:32 |
v1ct0r Завидую вам! А у меня тут даже паяльника нет. Хотел купить в Home Depot, а там какие-то уродцы по цене паяльных станций. Занимаюсь очень примитивными вещами. Хотя почти каждый раз приходится что-то изобретать, так как из-за отсутствия некоторых инструментов решать текущие задачи в лоб не получается. Вот сегодня наконец решил сменить верёвочки, на которых уже пятый месяц висит мой монитор, на металлические крючки. Суть в том, что не хочется делать новые дырки в гипсокартоне. В прошлый приезд купил стальные угольники, так они прямо в упаковке заржавели от влаги. Разгибали их вдвоём с женой. Она держала один молоток, а я разгибал другим, так как моя наковальня потерялась при многочисленных переездах. И если бы только она одна!
Крючки для телевизора.jpg [ 83.02 Кб | Просмотров: 10210 ]
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 04 апр 2024, 00:06 |
Iurii писал(а): почти каждый раз приходится что-то изобретать зато мозги не заржавеют  шучу и сочувствую
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 06 апр 2024, 22:34 |
наконец то сделал регулировку тока от 0 на оптопаре РС817 не стабильность от момента начала стабилизации до КЗ меньше 3% на транзисторе регулятора тока в режиме стабилизации тока падение напряжение 2 вольта не зависимо от тока, таким образом можно будет сделать индикацию режима стабилизации тока. на больших токах при нагреве транзистора до выхода на установившийся режим ток возрастает меньше чем на 5% R8 устанавливает максимальный ток КЗ - установил 5А R5 регулируется плавность установки тока, но надо ставить 2 резистора - "грубо" и "точно", т.к. сейчас могу выставить от "0" до 2.3 ампера, а дальше скачок на максимум 5А без резистора R5 на оборот нельзя выставить ток меньше 0.8А - сразу "0", зато плавно регулирует большие токи максимальный ток через диод оптопары 0.5мА, через транзистор 1мА в целом я остался доволен результатом и рекомендую для повторения на подобных БП Вложение:
переделка БП 0-30В от 0А.JPG [ 80.46 Кб | Просмотров: 10191 ]
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 08 апр 2024, 20:25 |
v1ct0r писал(а): в целом я остался доволен результатом и рекомендую для повторения на подобных БП я на столько доволен, что решил переделать свой еще один БП, сделанный на подобной плате импульсного БП и понижающем DC-DC на XL4016(т.к. он ни в какое сравнение не идет с полученным результатом) по этому же варианту, убрав плату DC-DC на XL4016 осталось только договориться со своей ЛЕНЬЮ придумал уже как обойтись без одной платы от зарядки для питания ШИМ на низких выходных напряжениях(меньше 10В) питание осуществляется на дополнительном стабилизаторе на элементах С1, С2, R1, D1, D2 и диодный мост если стабилитрон D1 на напряжение не меньше напряжения запуска ШИМки, то диод D2 не нужен Вложение:
питание ШИМ.JPG [ 137.63 Кб | Просмотров: 10182 ]
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 09 май 2024, 20:23 |
v1ct0r писал(а): осталось только договориться со своей ЛЕНЬЮ договорился переделал так как писал v1ct0r писал(а): придумал уже как обойтись без одной платы от зарядки для питания ШИМ на низких выходных напряжениях( все отлично работает v1ct0r писал(а): если стабилитрон D1 на напряжение не меньше напряжения запуска ШИМки, то диод D2 не нужен ошибочка вышла - нужен(либо нужно отключать самозапитку ШИМки) иначе при выходном напряжении больше напряжения стабилитрона - последний вылетает в края не столь отдаленные
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 11 май 2024, 09:15 |
v1ct0r писал(а): ошибочка вышла - нужен(либо нужно отключать самозапитку ШИМки) иначе при выходном напряжении больше напряжения стабилитрона - последний вылетает в края не столь отдаленные Как я понял, питание с D1 только для запуска. Помню раньше в особо надёжных БП не использовали такие схемы питания. Делали отдельный источник питания, который работал всё время. Но потом от этой идеи отказались из экономии. Как вариант, можно использовать ненужную зарядку на необходимое напряжение.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 11 май 2024, 13:00 |
Iurii писал(а): Как я понял, питание с D1 только для запуска. нет это постоянное рабочее питание ШИМ контроллера, вместо схемы самозапитки на малых выходных напряжениях Iurii писал(а): Как вариант, можно использовать ненужную зарядку на необходимое напряжение.
именно так я и сделал в первом переделанном БП v1ct0r писал(а): по высокой стороне пришлось добавить БП 17В для питания ШИМ, т.к. на самопитании при малах напряжениях он выключался.
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 12 май 2024, 14:13 |
решил и в первом БП убрать плату питания ШИМ и сделать питание на стабилизированном конденсаторном БП, но не тут то было там другая ШИМка - 3842 и ей почему то не хватает тока от такого стабилизатора, на малых выходных напряжениях идет постоянный перезапуск ШИМки, наверно "левая" какая то - ведь в даташите заявлен рабочий ток в 15мА, а с указанными номиналами в районе 25мА должен давать можно конечно было бы увеличить емкость конденсаторов до 1мкФ, чтобы ток был больше, но тогда габариты этого безобразия получатся не меньше чем плата от зарядки, поэтому я оставил ее питание как и было, тем более что оно уже есть, но я думаю, что в большинстве случаев будет работать по этой общей схеме красным показано то, что добавляется по высокой стороне Вложение:
питание ШИМ.JPG [ 76.16 Кб | Просмотров: 9588 ]
Заголовок сообщения: Re: Доработка бывшего зарядного устройства в регулируемый БП Добавлено: 13 май 2024, 16:25 |
решил выложить "финальную" версию схемы доработки схемы по этому принципу можно доработать практически любой импульсный БП, в котором для регулировки напряжения используется связка ТЛ431 с оптопарой схема доработки на мой взгляд получилась очень простая по сравнению со схемами на ОУ, единственным недостатком можно считать то, что при токах больше 1А, для транзистора Т1 необходим радиатор, рассеиваемая на нем мощность естественно зависит от тока и равна произведению падению напряжения на нем (при КЗ - около 2 вольт) на ток Вложение:
переделка БП 0-30В от 0Аобщий.JPG [ 101.39 Кб | Просмотров: 9530 ]
на схеме, за исключением R11, красным показано то что необходимо добавить к родной схеме, у R11 изменен номинал, который подбирается для установки 0 вольт, при нижнем положении регуляторов напряжения R9(грубо) и R10(точно), R8 подбирается для установки максимального тока БП, цепь показанная сиреневым цветом в родной схеме была соединена с GND. на схеме не показано, но для того чтобы ОС учитывала падение напряжения на сопротивлении шунта, амперметр БП желательно включить между GND и Т1, либо в разрыв цепи коллектора или эмиттера Т1, как удобнее при монтаже
